Слушай, Т62М она же без индикатора... Может просто видеовыход переключился в другой режим или вообще отключился - попробуй посчитать на рабочей приставке комбинацию кнопок для прошивки и проделай это вслепую со старой. (только новую не убей ;-)
Утопия конечно, но тут или паять + 4$программатор или к доктору.
• Проще к соседу с плазмой сходить и по HDMI проверить. Он всегда включится;
• В звуковом тракте все равно слышно - происходит на экране что-то или нет;
• А самое простое - всунуть желтый тюльпан в красное или белое гнездо, что бы услышать идет ли видеосигнал;
• И алаверды: если прошил новую прошивку, все каналы T2 - слетели и приставка сама начинает сканировать эфир. Когда закончит - заиграет первый найденый канал.
Надо просто ничего не делать и не трогать пульт...
• И совсем уже АХТУНГ: на видеовыходе в любом случае будет видеосигнал, если он там есть, который на ЭЛТ телевизоре будет виден при любом разрешении. Эти все разрешения имеют смыл только при HDMI-подключении.
