Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1306669 раз)
Оффлайн Vitaliy Moseichuk
  • Модель ресивера: Word Vision T62N
« Ответ #1455 : 11 Сентября 2018, 15:56:48 »
Версия от 04.07.2018. Неужели один номер версии может быть разной датой?!
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #1456 : 11 Сентября 2018, 16:00:33 »
Vitaliy Moseichuk, не нужно отвечать вопросом на вопрос, можно зайти в тему с обновлениями и посмотреть как обозначаются выходы ПО, версиями или датами.
Где ведется прием вещания, какой уровень сигнала, какая частота.
Желательно предоставить поток трансляции, возможно проблема именно в трансляции, а не телеприставке, никто не описывал о подобной проблеме.
Установлена версия RU или версия UA?
Оффлайн alexv
  • Модель ресивера: World Vision T62D T2
« Ответ #1457 : 11 Сентября 2018, 20:57:23 »
T62D, v.0.2.0.2 от 04.07.2018, UA.
Вещание в Киеве, уверенный приём, антенна наружная без усиления.
Тоже пришёл на форум в поиске решения проблемы, что названия части каналов становятся в абракадабре.
Уже два раза сбрасывал в заводские и пересканировал.
Условия появления крякозяблов? Я х.з., приезжаю к маме, а там...уже два раза сбрасывал за полтора месяца.
« Ответ #1458 : 11 Сентября 2018, 21:38:45 »
alexv, хотелось бы увидеть видео с проблемой, можно на смартфон, в кадр съёмки попадает телеприставка и проблема отображения на ТВ.
Оффлайн FROST
  • Модель ресивера: WV-T62A
« Ответ #1459 : 12 Сентября 2018, 00:09:23 »
Добрый вечер !
Вливаюсь в ваши ряды ...
Решил купить  ресивер WV-T62A , это мой выбор ! А приятель рекомендует ******** ....
Очень прошу помогите определиться ....!
И если можно , обоснуйте ...
С уважением .
( очень важен ваш ответ )
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 11:22:31 от ooolexa »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #1460 : 12 Сентября 2018, 01:14:09 »
Добрый вечер !
Решил купить  ресивер WV-T62A , это мой выбор ! А приятель рекомендует ORIEL-421D ....
С уважением .
здесь форум бренда World Vision. тут тебе не будут советовать ничего другого. Да и запрещено правилами, обсуждать другое
Оффлайн FROST
« Ответ #1461 : 12 Сентября 2018, 01:49:48 »
Тогда подскажите ...
Ресивер будет работать через hdmi-VGA адаптер на монитор .
Находясь в режиме ожидания , и при отключении электричества в сети , и при включении опять ( на даче часто такое бывает )
Ресивер включится и будет работать ( и сразу включается монитор ) , или автоматом опять встанет  в режим ожидания ?
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #1462 : 12 Сентября 2018, 13:30:53 »
После включения сети ресивер включится и будет показывать последний включенный цифровой канал dvb-t2(не iptv или кинотеатр).По поводу **********-попробуйте найти у них на сайте подробное руководство по настройке wi-fi (кстати указан только один тип адаптера) и iptv.На Т62 уже 7-я или 8 прошивка и все они доступны,а на ********* только один вариант и не факт,что будет новая.И вообще на этом форуме много информации по плейлистам и оборудованию,а что у ******? Их не интересует дальнейшая работа их приставок,продали и всё.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 11:23:31 от ooolexa »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #1463 : 12 Сентября 2018, 13:48:29 »
Во всей линейке Т62, в разделе время, есть пункт: "Загрузка в режиме ожидания", по умолчанию он выключен, если его включить, то после включения или возобновления энергоснабжения тюнер загрузится и сразу же перейдет в ждущий режим с чесами на дисплее или OFF, все зависит как настроен.
Оффлайн eddi163
« Ответ #1464 : 12 Сентября 2018, 13:51:57 »
у меня работает(Адаптер с Алли-коробочка HDMI-VGA с гнездом под звук),но есть нюансы с разными мониторами-надо подобрать на приставке разрешение экрана 576р,720р и т д при котором будет видна стабильная картинка на мониторе
(у меня сейчас работает при 1080р).на одном из мониторов картинка была только при 576р и 720р,на другом пропадала при входе в меню приставки.вообщем лучше сначала параллельно подключить еще и через RCA выход телевизор и выбрать нужный режим и кстати придется поиграться еще и форматом экрана-у меня подошел 16:9 wide screen
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2018, 14:02:19 от eddi163 »
Оффлайн adf_pro
« Ответ #1465 : 12 Сентября 2018, 14:27:45 »
А мне так ни кто и не ответил почему у Т62А не начинается запись по таймеру. В добавлению к этому не работал RF Loop (на подключённый к этому разъёму телевизор телесигнал не приходил). В результате сдал телеприставку обратно в магазин. Взял Premium, к ней купил антенный разветвитель. (напоминаю, мне от приставки нужно было только запись телепрограмм). Премиум хоть и записывает по таймеру, но были глюки когда сбивалось время записи или вообще не срабатывала по непонятным причинам.
Оффлайн eddi163
« Ответ #1466 : 12 Сентября 2018, 16:18:16 »
конкретно в этой приставке не проверял,смотря как транзит организован,но например в некоторых спутниковых ресиверах между разьемами стоял каскад на транзисторе-сейчас не скажу точно по какой схеме был включен - повторителем или усилителем но ослабления точно не давал-наоборот даже (выручало иногда когда ресивер с "поджареным" входом начинал принимать сигнал с тарелки через другой ресивер влюченный первым,это чо-бы не гемороиться с заменой входного селектора или покупкой нового ресивера)
Добавлено: 12 Сентября 2018, 21:44:34
хотел тоже сначала Selenga взять,но продавец отговорил.сказал много возвратов
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2018, 21:44:34 от eddi163 »
Оффлайн feho
  • Модель ресивера: T62N
« Ответ #1467 : 13 Сентября 2018, 09:08:08 »
Я за него отвечу, правда у меня 62N. Прошивка для Украины. Видео прилагаю. После включения каналы обновились и стали кракозябрами.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #1468 : 13 Сентября 2018, 10:18:08 »
А можно узнать для чего вы устанавливаете режим автообновления? У вас часто каналы меняются или добавляются?
В который раз наблюдаю, что те у кого это включено, жалуются на подобные проблемы. У меня за год использования ни разу подобного не было, никогда автообновление не было включено, а прошивок я сменил - дай бог каждому ;-)
Оффлайн Checks
« Ответ #1469 : 13 Сентября 2018, 10:31:42 »
Добрый вечер !
Не могу определиться между WV-T62A или WV Premium ?
Посоветуйте пожалуйста .
WV Premium можно подключить через антенный вход с настройкой на какой то из каналов, т.е. там встроен ВЧ модулятор, чего нет в 62, да и само слово Premium и цена уже говорит о уровне. У меня к примеру в телевизоре накрылся Scart и теперь нужно его чинить, а был бы Premium, можно было бы просто подключить в антенный разъем.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 10:33:55 от Checks »
