Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427043 раз)
« Ответ #1230 : 06 Августа 2018, 17:19:26 »
mostky, синхронизация времени через что, в потоке есть EPG, какой стандарт вещания ТВ принимаете, уточните все подробности, такой проблемы нет.
Оффлайн mostky
« Ответ #1231 : 06 Августа 2018, 17:38:56 »
Приставку использую, в основном, в стандарте DVB-C, использую кабельное ТВ. Баг со временем у меня возникает не всегда; если просто выключить приставку при работающем телевизоре, бага нет, если сначала выключить телевизор (через програмируемую кнопку на пульте), время отскакивает на три часа. То же самое происходит при использовании таймера сна.
Время в режиме ожидания и загрузка в режиме ожидания включены.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 17:49:56 от mostky »
Оффлайн Odyssey
  • Модель ресивера: полно всяких
« Ответ #1232 : 06 Августа 2018, 19:00:36 »
дампы заливать можно с одного на другой?
« Ответ #1233 : 06 Августа 2018, 19:06:24 »
Odyssey, естественно, уже писалось и не раз, программно все четыре модели Т62 абсолютно одинаковы.
Оффлайн Odyssey
« Ответ #1234 : 06 Августа 2018, 19:08:33 »
да в первый пост бы или FAQ
я это к тому, что залить то без вопросов, "серийники" или иная сервисная инфо не будут индентичными?
« Ответ #1235 : 06 Августа 2018, 20:18:56 »
Odyssey, смотрю цивилизация и до тебя дошла, Привет)))) давай договоримся сразу, выносить тут нам мозх не надо, мы как-то тут много лет прожили без полезных советов надеемся и дальше жить))))
Оффлайн Odyssey
« Ответ #1236 : 06 Августа 2018, 22:30:26 »
я да же еще и не начинал :))))
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #1237 : 06 Августа 2018, 23:49:17 »
Так, а сколько ты хотел? У нас пояс GMT+2, +1 летнее время - вот тебе и 3 часа на таймере при включении, с потока GMT ещё не считали. Регион определять умеем, а региональное время по умолчанию - пока нет. Нету в приставке встроенных часов, пока с потоком не отсинхронимся - терпи.)))
Я не к тому, чтобы поёрничать или пофлудить. Неделю приставка была не просто в дежурном режиме, а просто физически выдернута из розетки. Вставил вилку в розетку - и сразу на дисплее правильное время... Ну откуда она знает?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 23:56:22 от Serg_Bernier »
Оффлайн mostky
« Ответ #1238 : 07 Августа 2018, 08:24:48 »
С Вашей помощью разобрался в вопросе. 3-часовой сбой по времени в режиме ожидания у меня бывает только при просмотре кабельного ТВ в стандарте DVB-C, при просмотре цифры в стандарте DVB-T2 с часами всё нормально.
Решение проблемы: в настройках приставки в пункте "Время синхронизации по сети" установить "Выкл", внизу появится пункт "Регион и время". У меня там по умолчанию в значении "Авто" установлена Москва, поэтому оставил это значение. А можно выставить регион вручную. Время и загрузку в режиме ожидания оставил включёнными.
Меня такое решение проблемы вполне устроило.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1239 : 07 Августа 2018, 18:34:12 »
спасибо, сбоя времени больше нет :)
такие советы можно и даже нужно в FAQ помещать.
Оффлайн Tue
« Ответ #1240 : 08 Августа 2018, 22:55:21 »
Извиняюсь, по юпорн на последних страницах не нашел сообщений. Попросили именно для этого переплатить за т62а, обновил на последнюю прошивку, пытаюсь по инструкции включить, и не появляется. Или там рус/укр в этом плане отличаются?
« Ответ #1241 : 08 Августа 2018, 23:32:41 »
нет и не будет юпорн, можешь вернуть ресивер тем кто попросил переплатить
Оффлайн Tue
« Ответ #1242 : 09 Августа 2018, 10:05:02 »
Да, спасибо, прямо в магазин, т к. вышел из строя.
Оффлайн Nick0412
« Ответ #1243 : 09 Августа 2018, 11:13:23 »
ПО от 04.07.2018. Приставку покупал для просмотра IPTV. Работает замечательно. Проблема в том, что каждый раз при включении, происходит поиск Т2 каналов(без антенны не находит), затем нужно через меню, нажав много различных клавиш перейти на просмотр IPTV(клавиша TV/R не работает). Можно ли без антенны решить проблему быстрого запуска IPTV или всё-таки покупать антенну?
« Ответ #1244 : 09 Августа 2018, 12:27:20 »
Nick0412, залить чужой дамп с списком каналов, в первую очередь это ТВ телеприставка, по этой причине конечно загружаться будет с ТВ приложения.
