Автор Тема: Не работает автоматическая синхронизация часов  (Прочитано 11198 раз)
Оффлайн AlexanderL
Добрый день,
Вчера купил WVP, взял сразу с WiFI-свистком в комплекте.
Подключил, сеть работает, адрес выдается, вэб-интерфейс доступен - но синхоронизация времени "через сеть" не работатат.
Пробовал последнюю прошивку отсюда, пробовал прошивку с офсайта - не работает.
Кому-нибудь удалось заставить синхронизацию времени через сеть работать?
Да, синхронизация через сеть работает и на 73, и на предыдущих прошивках.
Рис.1 Исходное состояние. Синхронизация по телегиду.
Рис 2 В меню отключаю автонастройку, устанавливаю произвольное время.
Рис 3 В меню устанавливаю автонастройку по сети, появляется окно с сообщением о синхронизации.
рис 4 Время автоматически установлено, но отличается от местного
Рис 5 Устанавливаю часовой пояс, время на ТВ корректируется, на дисплее тюнера еще нет.
После выхода из меню время на дисплее корректируется.
Оффлайн AlexanderL
Не может синхронизация времни по сети работать.
WVP бомбит DNS-сервер запросами адресов серверов времени, сначала не дожидаясь ответов на отправленные запросы, потом игнорируя полученные ответы, и больше ничего не делает:
Прошивка 2.3.73
И, кстати, имеются проблемы с сетью - после включения поделия WiFi получает IP-адрес, но сеть не работает, пинги не отдаются. Перезагрузка не помогла, перетыкание вайфай адаптера не помогло, помогло только отключение DHCP в сетевых настройках - после этого сеть заработала, сами сетевые настройки при этом не изменял.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 06:42:16 от AlexanderL »
AlexanderL, я думаю это ваш индивидуальный случай, у других всё работает и не вижу смысла было заводить отдельную тему, так как проблема не крупных масштабов.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Для истории.
В целом в моей инсталяции оно работает, но кривовато.
А именно, если настройка стоит на синхронизации от epg, то всё нормально.
Однако при синхронизации NetWork, корретным время будет только:
На дисплее
В инфобаре справа вверху при переключении канала.
Однако оно кривое в случае:
Инфобара и отображения времени передач.
В епг табличке за исключением переключения её отображения в более полный формат по зелёной кнопке.
Добавлено: 05 Января 2021, 20:55:23
Такое впечатление что неправильно применяется сдвиг времени для моей таймзоны к части отображаемого в режиме NetWork.
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 20:55:23 от mesb »
mesb, к сожалению если что-то не так по вашему GMT, то изменить уже ничего не получится, ресивер давно снят с программной поддержки.
