Автор Тема: Автоматическое обновление World Vision Premium  (Прочитано 32029 раз)
Не раз задавался вопрос, произошел сбой, ресивер включается и светятся часы на светодиодном дисплее, но не загружается в рабочий режим. Что предпринимать в таком случае, есть несколько вариантов восстановления.
Что требуется для восстановления World Vision Premium:
Потребуется USB накопитель с файловой системой FAT32 и новая версия программного обеспечения, обязательное условие, программное обеспечение которым будем восстанавливать телеприставку должно  быть версией выше чем была установлена.
Для того чтобы прошить ресивер автоматически, надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу, то бишь в примере файл будет иметь следующее название: auto.abs
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя: auto
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя: auto1
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя: auto2
Оффлайн Karif
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 20:05:32 »
А если это произойдет с ресивером с последней прошивкой, значит востановить его таким способом будет невозможно и нужно ждать обновления. Я правильно понял?
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 20:29:45 »
Karif, в принципе да, всё правильно, поскольку я не получил данные рекомендации от производителя, то теперь я могу имея информацию получить консультацию. Как говорят ни гвоздя, ни жезла.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 22:15:41 »
а как ресивер идентифицирует прошивку? может в hex-редакторе можно файл подправить?
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 22:39:21 »
vbif-70, тут не подскажу, нужно проверять.
Оффлайн dry85
  • Модель ресивера: wv premium
« Ответ #5 : 05 Сентября 2017, 21:17:25 »
 подскажите,  что делать!!!?????Тюнер не включается,горит зелёный индикатор!!!!!!
Добавлено: 05 Сентября 2017, 23:57:07
Кто-нибудь подскажите что делать???
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 23:57:07 от ooolexa »
« Ответ #6 : 05 Сентября 2017, 23:59:56 »
dry85, настолько перепуганы что и тему с громким названием не заметили и с какой то надобностью создали новую. Всё описано. Опять же, если создавали тему, то предоставили 0 информации, после чего такая проблема случилась, что уже пробовали делать чтобы решить вопрос.
Оффлайн viki
« Ответ #7 : 07 Сентября 2017, 07:11:28 »
а как тогда поправить контрольную сумму?
если тока она имеется  :D
