Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371745 раз)
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #885 : 07 Марта 2019, 18:44:42 »
Всем здравствуйте! Кому интересно, есть вопрос по плей-листу IPTV Forever,
К сожалению на этом ресурсе-Спорт стал платным( топ программ)
Добавлено: 07 Марта 2019, 18:53:14
Добавлено: 06 Марта 2019, 19:33:34
Все рабочие. Некоторые каналы кино почему то не работают ночью и поздним вечером. Региональные все работают. Запретных не припомню в листе.
О запретных, эт я так, к слову,в некоторых странах, провайдеры блокируют те или иные ресурсы :)
А ночной режим-не проверял, Сочи-наткнулся на франц типа криминал, фигня, хохотал,но шло четкой картинкой
Добавлено: 07 Марта 2019, 19:04:48
dedbond, так и не понял, как сортировать каналы в плейлисте. Загружаю локальный плейлист, внизу подпись: Синий кружок – Загрузить плейлист, Зелёный кружок – Редактировать, жёлтого нет и на нажатие жёлтой кнопки не реагирует, каналы справа не сортируются.
IPTV -> Все?
что и где будет на первом месте?
Какая прошивка у вас установлена? Спасибо.
Хотя выше уже и были ответы, но я вам посоветую, обратить внимание на самые первые стр, этой темы, где расписаны настройки,, как вгонять те или иные типы  плей листов и как с ними работать( без обид)
А версия, у меня крайняя, для т62а, я верю форуму и тем кто вносит  улучшения, хотя и бывают-"косяки"-но эт на "гурманов" :)
Добавлено: 07 Марта 2019, 19:21:20
DSD -СПС за труд, еще не тестировал, но идея правильная в этой теме
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 19:21:20 от dedbond »
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #886 : 08 Марта 2019, 00:00:02 »
Получаетсятак:
вкл. приставку (у меня загрузка с iptv откл.) загружается DVB-C, работает отл..
Потом перейдя на iptv, по кн.TV\R, вкл. работает, но выбор "канала" цифровыми кнопками не работает, цифры вводишь прямоугольник в верхнем правом углу показывает набранный номер, но в ответ тишина. По кн. ОК, тож ничего.
Если нажать на кн. меню, то на СЕКУНДУ переключается на DVB-C появляется картинка, звук, т.е канал. Далее появляется уже само меню, но фоном идет канал DVB-C (только звук).
Далее если нажать на кн.меню переходит на DVB-C (канал что на фоне) и если с меню нажать выход то тоже переходит на DVB-C.
Нет возврата на IPTV.
Добавлено: 06 Марта 2019, 08:31:03
А вот если в IPTV войти через "меню-приложение", то вкл канала через ввод номера работает.
Аналогично.
Добавлено: 08 Марта 2019, 00:20:52
Что ж такое... В упор не вижу. У вас-то я знаю, какая прошивка ) Выбрал плейлист, выбрал канал. Если, выбрав канал, нажать OK, появится не "список выбранного листа", а включится сам канал, и никакой сортировки. Объясните, пожалуйста, понятнее.
Здесь нет связи с прошивкой. При просмотре DVB-T2,DVB-C и IPTV нажатием кнопки ОК вызывается список каналов столбиком слева. Так вот,в IPTV внизу этого списка будет только одна цветная кнопка, и это - жёлтая. Нажатием жёлтой кнопки на пульте происходит сортировка каналов: 1)по алфавиту с буквы А; 2)первыми идут каналы с цифрой в названии(11,112,12,24,31...); 3) "как было".
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 00:20:52 от IgoRnD »
Оффлайн MichaelW
« Ответ #887 : 08 Марта 2019, 10:30:46 »
Уважаемые знатоки! У кого-нибудь есть плей-лист (или ссылка), аналогичный тому, который встроен в приложение MEGOGO для Андроид? Пусть даже в упрощенном варианте без платных каналов. В одноименном приложении для WV-приставок такого приложения нет и, как мне объяснили на ветке MEGOGO, не предвидится.
Такой плей-лист мог бы стать альтернативой эфирному вещанию DVB-T2 на случай временных отключений или помех, что нередко случается при приеме ТВ сигнала за городом, особенно при плохой погоде.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 10:37:08 от MichaelW »
Оффлайн comstock
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #888 : 08 Марта 2019, 17:39:03 »
Возник такой вопрос (извините, если уже обсуждалось):
Запуск в режиме IPTV – Вкл.
При использовании локальных плейлистов и сетевых плейлистов, загруженных через iptv_server.xml – всё ок: приставка включается и запускает первый канал плейлиста.
При использовании сетевых плейлистов, введённых вручную с пульта ДУ – при включении приставки получаю чёрный экран с надписью "Пожалуйста подождите", IPTV не запускается. Это у всех так?
+ feature request, если это здесь уместно:
1. >IPTV реализована функция запоминания последнего просматриваемого канала.
Речь только о запоминании канала IPTV при переключении TV/R/IPTV? Нельзя ли добавить возможность в рамках одного плейлиста IPTV одной кнопкой переключаться между двумя последними просмотренными каналами? Иногда смотрю два канала попеременно, и было бы очень удобно жать одну кнопку (например, LAST) вместо условных 571 и 1420.
2. Нельзя ли изменить порядок пунктов меню, чтобы уменьшить количество нажатий до запуска IPTV через меню? Например, Интернет на первое место в списке раздела Медиацентр, IPTV на первое место в списке раздела Интернет. Думаю, это более востребованное приложение, чем Погода, RSS Чтение и даже YouTube. А идеально было бы запускать IPTV из режима просмотра ТВ каким-нибудь прямым хоткеем, например, жёлтой кнопкой вместо сна.
3. Интерфейс списка каналов в плейлисте не планируется ли улучшить? Одинаковые квадраты с пустыми эскизами занимают много места, не информативны, а названия каналов и фильмов – мелким шрифтом и всё равно зачастую не помещаются полностью. В итоге в списке большого плейлиста с фильмами видно, например, 4 раза "Американски", а где там пирог, где психопат, где папаша, где вандал – остаётся гадать.
2 и 3, видимо, невозможно реализовать, но вдруг, хоть 1-й пункт. Спасибо.
Оффлайн sonlexx
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #889 : 08 Марта 2019, 23:30:06 »
Всем привет.
Отредактировал выше предложенный, мной же, плейлист.
Всем привет. Так сказать новая редакция листа. Добавлены новые каналы кино. Заменены некоторые каналы из регионов на более качественные трансляции. Так как многие идут в ретрансляции каналов, поэтому в пониженном качестве. Несколько каналов удалось найти напрямую, в следствие чего качество улучшилось. Некоторые удалены. Работают все. Если не работают, есть там пара-тройка капризных, то через некоторое время снова онлайн. Отсортированны на Кино, Регионы и Общие. Есть канал - горит камин. Просто горят дрова, в отличном качестве, со звуком. Сделайте себе камин. Попался канал, идет в HD, показывает виды с веб-камер по всему миру, под музыку, переключается каждые 10 секунд. Ненапряжно можно смотреть мир. Каналов стало 207 (без кабельных каналов). Обновляйтесь. Кстати вопрос: можно как нибудь заставить кушать T62D видео с ютуба? Прямую ссылку не ест.
« Ответ #890 : 09 Марта 2019, 02:35:25 »
sonlexx, видео с YouTube имеет ссылки https, на сколько знаю, то Т62 не переваривают.
Оффлайн IgoRnD
« Ответ #891 : 12 Марта 2019, 15:30:28 »
Да кстати если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает. Если нажать меню переключается на dvb-c, а затем попадает в меню, на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажи меню и выход, то вкл канал dvb-c. (Канал dvb-c тот кот смотрел последним перед тем как перейти на iptv).
Есть продолжение у этого глюка - испытал уже пару раз. Если после оставшегося от кабельного канала звука не нажимать выход,а войти из Меню в IPTV и выбрать плейлист, то на экран выводится изображение со звуком того самого кабельного канала,а инфопанель внизу - от IPTV, каналы переключаются,но только на инфопанели,а звук пропадает вообще всякий. На экране поверх немого изображения крутится "загрузка". В общем,движется только немое изображение,а реакции на кнопки больше нет. Выход - перевключение в сеть.
Да,и ещё: при наборе номера iptv-канала цифрами инфопанель не появляется, как в иных случаях. Не плохо,не хорошо,просто факт.
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #892 : 12 Марта 2019, 15:43:52 »
пишите прошивку- RUS? UKR?
На украинской бага с переключением iptv цифровыми кнопками через tv/r не наблюдается. Прошейте приставку украинской версией от 26.12.18- проверьте всё что описали.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
« Ответ #893 : 12 Марта 2019, 16:06:23 »
Подтверждаю ошибку в последней русской прошивке (на последней украинского этого нет)
Если входить в просмотр IPTV кнопкой пульта TV/R, то нельзя переключаться между каналами по цифровым кнопкам. Если переходить в этот режим через МЕНЮ - то можно. На украинской прошивке можно в обоих случаях.
Оффлайн IgoRnD
« Ответ #894 : 12 Марта 2019, 19:01:26 »
Сейчас прошивка Russia-3235s_ecos_worldvision_181228. Я собрал на флешку все прошивки,чтобы попеременно проверить (и UA, и RUS),но в процессе она крякнулась. Чтоб кинуть в память приставки самообн. плейлист,задействовал фотоаппарат с его картой. Пока всё работает хорошо,без КиноЛайв, но и то ладно.
Добавлено: 12 Марта 2019, 19:28:44
Хороший успокоительный канал :) Несколько лет знаю. Но в iptv не встречался. У РелаксТВ таких - дюжина.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 19:28:44 от IgoRnD »
Оффлайн DSD
  • Модель ресивера: T62a
  • -> Вы поблагодарили: 80
  • -> Вас поблагодарили: 55
  • Истина где-то рядом.....
« Ответ #895 : 14 Марта 2019, 15:32:57 »
Забираем новый отредактированный рабочий плейлист для IPTV.
Честно говоря, каналов в плейлистах много, но в основном информационные, региональные и небольшое количество развлекательных каналов + кино.
Если открыть спойлер  , то можно подробно ознакомится со списков каналов IPTV.
« Ответ #896 : 14 Марта 2019, 19:21:09 »
Хорошо хоть кто то тестирует и редактирует, поддерживает плейлист iptv, а сам не сделаешь времени вообще катострофически дома нет, а на работе инет ограничен. Спасиб!!!!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 19:24:23 от Sanches235 »
Оффлайн DSD
« Ответ #897 : 15 Марта 2019, 08:30:05 »
Если так и дальше будет продолжаться , что за несколько часов нужно несколько раз редактировать одни  и те же  каналы , то дело трубА.
Только восстановил , а они уже не рабочие (((
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
Оффлайн Eduha
  • -> Вы поблагодарили: 38
« Ответ #898 : 15 Марта 2019, 09:18:26 »
Да, с этими:
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
действительно беда, причем началась пару-тройку дней назад, вдруг умерли потоки подобного вида "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/live/smil:rhd.smil/chunklist_b1200000.m3u8" и "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/hls/russia_hd/playlist_4.m3u8" они по моему наблюдению были самыми стабильными, работали как минимум год без проблем, но теперь вот пропали. А все остальные на просторах инета живут очень не долго.
« Ответ #899 : 15 Марта 2019, 13:00:32 »
Скачать плейлист (общий) – https://webhalpme.ru/iptvforever.m3u
Плейлист для взрослых 18+ — https://webhalpme.ru/iptvforever18.m3u
Плейлист российских каналов — https://webhalpme.ru/ruiptvforever.m3u
