Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372022 раз)
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
« Ответ #795 : 18 Января 2019, 12:33:49 »
Если плейлист разбит на группы и длина названия группы более 24 символов (в любом месте плейлиста), то при нажатии ОК для просмотра списка, будем получать полное зависание.
Так что уменьшайте длину названий групп и наступит Вам счастье.
Брал приставку для села, так что сильно не расчитывал на IPTV, за подсказку очень благодарен
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #796 : 19 Января 2019, 01:51:42 »
Я так понял , для серии 62 интерес утерян , главная игрушка 64 :)-- и будут ли совместимы пл листы
 По теме
попробовал убрать менее 24 символа, не во всей сборке- Например Валентина Пикуля заменил на просто Пикуля, Бориса Акунина, на просто Акунина, серии на с. сезон на сз...Чтот вышло,  дальше пока руки не дошли, но ваш оригинал крутится у меня на компе на ура в SimpleTV приставке.
В 62 серии с редакцией Пикуля и  Акунина, все идет---НЕТ ТОЛЬКО ПРОСМОТРА-Смены, ЧЕРЕЗ ОК, при нажатии на ОК- зависает, но exit, позволяет выбрать серию -сезон:  любую
Не Эталон, редакция с вашего позволения
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #797 : 19 Января 2019, 11:46:59 »
ooolexa,wolow, сложно сформировать вопрос. Посмотрите у себя все ли там хорошо работает и если нет,то можна ли это подправить. Итак:
1) зайдите в iptv через tv/r
2)не выходя зайдите в (нажмите на пульте)  меню -> медиа центр -> интернет -> iptv
3)попереключайтесь между каналами как на локальном,так и на облачном плейлистах
   СПАСИБО!
Уточню- явный косяк. Если зайти в иптв через меню- то находясь на первом, можно переключиться на 20.
А если через любимую кнопку тв\р , то каналы можно перекл только по одному стрелками. находясь на первом,
нажимаем кнопками 20 и.....ничего висит в углу цифра 20,но не переклюючается.нажав ескейп можно дольше по одному щелкать
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #798 : 19 Января 2019, 17:33:30 »
shurak2007, У меня 1500 каналов. И при заходе в IPTV через TV/R включается всегда первый канал(после включения приставки). Набором любого числа переключается на набранный без проблем и очень быстро.
Прошивка крайняя для Украины. После прошивки и до делал сброс на заводские.
« Ответ #799 : 19 Января 2019, 17:50:01 »
dedbond, там формат плейлиста не понимает Т62, я переделал и скинул автору кто выкладывал, буду за ПК прикреплю мой вариант, и без разницы какая длина все работает корректно.
Оффлайн shurak2007
« Ответ #800 : 20 Января 2019, 12:10:44 »
Спасибо, залил украинскую-ок, вернул русскую -опять тот же баг,точно.
 да и нехай пусть украинская будет.
 На Эдеме смотрю лучше не стало- каналов 20 или больше, звук есть-видео нет на нашей приставке.Беда. С нов года еще один сервис иптв обновился, та же фигня.
Ждал в новой прошивке плеер обновят, или это и не планируется?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #801 : 20 Января 2019, 12:24:21 »
Поправьте виртуальную клавиатуру,от буквы А до И,да и другие тоже только перекрестье вправо ,влево не работает не удобно.С И на А только влево ну и т.д. и т. п.
Оффлайн dedbond
« Ответ #802 : 21 Января 2019, 15:42:30 »
СПС, действительно, длина не влияет, и причина была в форматах, то же переделал в 62а все идет( хотя через ОК у меня не работает выбор, а только exit) , но я не автор , если он разрешит выложу
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #803 : 21 Января 2019, 21:47:28 »
Проблема.
Платный IPTV-лист. На нескольких каналах из сотен, только звук, а вместо изображения черный экран с вращающимся кружечком.
При том, что на компьютере эти же каналы видео показывают.
На форуме "раздатчика" IPTV , давали различные рекомендации - ничего не помогло.
 :) вплоть до того, что патчкорд на роутер перепрессовал :)
Помогите советами.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 21:52:14 от 4pu_shnik »
« Ответ #804 : 21 Января 2019, 21:55:20 »
4pu_shnik, если вопрос про эдем, то все вопросы к ним, и сравнение выбрали не совсем корректно, ПК и данная или любая другая телеприставка это не сопоставимые устройства.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #805 : 22 Января 2019, 17:10:30 »
Проблема.
Помогите советами.
Вы наверняка опять в сотый раз-про Эдем.У меня-тоже он.И бывает иногда тоже самое.Для воспроизведения видео части потоков Эдема нужен другой кодек.В компе он есть(вы наверняка плеер VLC используете?)- а в приставке-нет его.Обращайтесь на форум Эдема или купите приставку вдвое дороже-с экзотическими видеокодаками.
Ну и -не забудьте-обновлять плейлисты от Эдема регулярной новой  загрузкой в приставку-если грузите локально а не через облако.
Оффлайн maksi2
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: T62N
« Ответ #806 : 24 Января 2019, 16:42:58 »
Добый день.
Нашел глюк. При отключении электричества и последующем его включении все приставки сами включаются, хотя до этого они были выключены... Приходится ходить вручную выключать каждую приставку. Отключают электричество часто... Можете это исправить? Буду вам премного благодарен.
P.S. это вообще не безопасно чтоб приборы включались сами, с точки зрения пожаробезопасности.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #807 : 24 Января 2019, 18:38:20 »
Добый день.
если хорошо осмотреть меню,то в последним ПО(не помню,как в предыдущих) найдете такую опцию!
P.S ...разве что на т62n нету..?!
« Последнее редактирование: 24 Января 2019, 18:42:16 от Jared »
« Ответ #808 : 24 Января 2019, 18:44:45 »
Jared, софт одинаковый, на всех это работает, просто человек не в курсе этой настройки.
Оффлайн grayich
« Ответ #809 : 24 Января 2019, 18:48:50 »
а в настройках стоит не включаться?
