Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372627 раз)
Оффлайн v111
« Ответ #750 : 31 Декабря 2018, 09:46:49 »
Вот бы в новом году приделать погоду на желтую кнопку  :)
С наступающим!
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #751 : 31 Декабря 2018, 09:54:00 »
С наступающим!
Да да!
А еще WEB-браузер, поддержку мыши и клавиатуры, 3D,  VR 360°4K и DLNA что б голову с плейлистами не морочить. :)
С Новым Годом!
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #752 : 31 Декабря 2018, 20:25:30 »
...при нажатии кнопки Menu в IPTV режиме (TV/R) в новой прошивке Меню приставки открывается с фоновым звуком последнего просмотренного DVB-T/T2/C канала. На старых прошивках вызов Меню из IPTV работает беззвучно.  :D
также заметил у себя.это явно глюк.так не должно быть
Добавлено: 03 Января 2019, 20:22:29
Какой лист по идее (облачный или локальный) должен подгружатся при входе в iptv с кнопки 'tv/R'?
Если может и тот и другой,то какой в приоритете?
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 20:22:29 от ooolexa »
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #753 : 04 Января 2019, 16:46:12 »
Тестирование версии от 26.12.2018:
1. По прежнему при установке настройки громкости - "Канал" в режиме IPTV нажатие на пульте + или - приводит к отключению звука в 1 или 0 соответственно. Это не удобно, так как в основном режиме DVB-C на разных каналах разный уровень громкости, в версии 22.03.2018 данная настройка работала корректно и в режиме IPTV.
2. Переключение каналов в режиме IPTV при помощи цифровой клавиатуры осуществляется корректно только из меню "Интернет - IPTV", при переходе в IPTV кнопкой TV/R цифровые кнопки не переключают на требуемый канал, индикация канала на экране в правом верхнем углу убирается кнопкой "exit".
3. Последний просмотренный канал IPTV при выходе или отключении запоминается только из  локального плей-листа, "облачные" плей-листы всегда стартуют с первой позиции, что не удобно, так-как в этих строках находится служебная информация. В версии от 22.03.2018 последняя позиция запоминалась и для локального и для "облачных" плей-листов.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #754 : 05 Января 2019, 09:24:52 »
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:приставочка World Vision T62M.Платный плейлист IPTV Эдем ТВ пол года работал нормально -быстрая загрузка телеканалов восновном стабильно работал.Теперь месяц назад добавили новіе телеканалы и они не хотят нормально работать.А именно звук идет картинки нет вместо нее крутится кружочек как при загрузке!Обратился в Эдем они написали что нужно обратится к Вам возможно что с прошивкой или еще какие то могут быть проблемы.Вобщем не знаю что делать и если это прошивка то как ее можно сменить если она у Вас по ходу у меня старая стоит .Спасибо
Вам удалось как то решить данную проблему?
Добавлено: 05 Января 2019, 09:28:56
Облачные листы, в отличии от локальных, которые Вы загружаете с флешки, очень часто подвержены изменениям, в результате чего каналы сдвигаются, поэтому скорее всего и не было это сделано для cloud.
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 09:28:56 от Checks »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #755 : 05 Января 2019, 12:03:46 »
У меня-тоже Эдем и были в ноябре такие же проблемы с добавлением новых каналов-есть звук-а изо нет.
Проблема как то в декабре решилась -то ли сама собой- Эдемом-то ли в новых прошивках что то сделали-но проблема ушла.
Кстати-прием Эдема сильно зависит от того--каким сервером в их настройке вы лично пользуетесь-я советую Россию 1 и тем-нет ли у вашего провайдера инета - собственного IPTV ! При наличии-они создают трудности Эдему...как-я не знаю.
Добавлено: 05 Января 2019, 12:06:46
У меня ВСЕГДА подгружается тот -из которого выходил последний раз при работе.
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 12:06:46 от bred20031955 »
Оффлайн Lidiver
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T62A, World Vision T62A
« Ответ #756 : 13 Января 2019, 05:48:42 »
А возможно сделать поддержку Ace Stream для просмотра плейлиста http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.m3u, а также URL с логином и паролем, типа: http://iptv.denms.ru/?amu&ЛОГИН&ПАРОЛЬ?
Оффлайн haas
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
« Ответ #757 : 13 Января 2019, 10:12:58 »
Если заходишь в режиме IPTV не работает переключение каналов цифровыми кнопками, неудобно.
Оффлайн Jared
« Ответ #758 : 13 Января 2019, 14:32:29 »
у себя проверил - все работает!
Оффлайн Smyk
  • Модель ресивера: world vision t62D
« Ответ #759 : 13 Января 2019, 14:55:49 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку как узнать, как узнать какая прошивка (из магазина) в World Vision T62D?
« Ответ #760 : 13 Января 2019, 14:58:35 »
прошивка из магазина должна быть октябрь 2017, в меню наиди пункт называется - Информация
Оффлайн Smyk
« Ответ #761 : 13 Января 2019, 16:09:55 »
Т.е. эту прошивку сразу обновлять? Пока скачал июль 2018. Какая прошивка последняя на текущий момент?
Оффлайн Jared
« Ответ #762 : 13 Января 2019, 16:45:24 »
последняя - 26.12.2018. Ставьте сразу её.
« Ответ #763 : 13 Января 2019, 17:19:18 »
А возможно сделать поддержку.........................., а также URL с логином и паролем, типа: http://iptv.denms.ru/?amu&ЛОГИН&ПАРОЛЬ?
Для iptv.denms ссылка должна иметь такой вид
 http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u
подробно на странице 13  Ответ #183
Оффлайн grayich
« Ответ #764 : 13 Января 2019, 17:34:47 »
а проблему с недопоиском каналов и слабым уровнем сигнала пофиксили в ней?
вроде у кого-то была такая
