Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372255 раз)
« Ответ #315 : 05 Апреля 2018, 08:11:49 »
правы оба, приставка T2/FTA С и это основная функция, остальное по большому счету для развлечения публики
« Ответ #316 : 05 Апреля 2018, 09:16:11 »
Он уже не ответит, пошел покупать Trimax ;D ;D ;D Пускай своей желчью подавится нуб.
Оффлайн alexzeon79
« Ответ #317 : 05 Апреля 2018, 09:33:48 »
Присоединяюсь.  Пользуюсь плейлистом от EDEM TV честно купленным, есть проблемы с просмотром, что характерно некоторые HD идут норм, а их SD нет и наоборот. Днепр
Присоединяюсь с аналогичной проблемой. Тот же EDEM TV... Тоже тормозят каналы. Украина Кропивницький.
Оффлайн Имхотеп
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #318 : 05 Апреля 2018, 09:56:52 »
Так чего вы тут присоединяетесь? У меня ТТВ и локальный оператор - все отлично, даже HD каналы. Здесь вам не помогут, даже если очень захотят. Могут только подтвердить присутствие проблемы, решать которую все-равно должен Эдем. Вот и гнобите его все вместе - вы же им платите. Может они куски большие нарезают, которые в буфер не помещаются, а может кодек какой-то экзотический применили. Учтите - они могут оптимизировать под одни приставки, а для x62 будет ухудшаться.
Оффлайн Palleech
« Ответ #319 : 05 Апреля 2018, 09:59:03 »
У Эдема есть свой форум. При чём здесь ресивер?  Там уже несколько дней жалуются на проблемы с воспроизведением.
Оффлайн vovan71
« Ответ #320 : 05 Апреля 2018, 11:33:58 »
World Vision T62D можно ли прикрутить приложение LITE IPTV?
« Ответ #321 : 05 Апреля 2018, 12:19:25 »
нет такого приложения и не будет на 62, жите осенью 64))))
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #322 : 05 Апреля 2018, 12:23:56 »
iptv как было говно так и осталось,приставка отстой
Кому как... Вчера включил на приставке фоном HD музыкальный поток 720p:
Весь вечер, более 4 часов, ни одного притормаживания и буферизации. Словно со спутника идет трансляция. Да вот только на спутнике нет HD версии этого канала... И это не локальная сеть, и не трансляция провайдера. Общедоступный поток, из другой страны. Интернет хороший - залог качества. А сервисы типа Эдема никогда и не были образцами качества. Мысли вслух...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2018, 09:02:07 от ooolexa »
Оффлайн krusstan
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: wv t 62 d ,wv t 625 a lan
« Ответ #323 : 16 Апреля 2018, 01:08:46 »
ресурс
на данный момент выдает глюки их платные каналы заставляют зависать приставку t62  может и другие аналогичные, предлагаю эту проблему решить а то не с руки всё время отключать питание тюнера... так как не получается пользоваться кнопкой tv/r   потому как виснет где попало....
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2018, 09:01:50 от ooolexa »
Оффлайн barmalej96
  • Модель ресивера: World Vision t62a
« Ответ #324 : 18 Апреля 2018, 19:40:30 »
Аналогичная ситуация(( Месяц после покупки было все отлично(t62a), потом вдруг стала виснуть намертво! После возврата к заводским настройкам до загрузки iptv плейлиста(любого-платного или бесплатного, загружал и с флешки и создавал xml файл) t2 работает отлично. Как только загружаю плейлист, работает 2-3 минуты и опять виснет. Удаление плейлистов результата не дает, приходится опять скидывать к заводским для нормальной работы. Прошивка 20.03.18 ukr. Прошивал сразу после покупки, была октябрьская. После сброса остается мартовская.
Добавлено: 18 Апреля 2018, 19:43:10
Прошивка 22.03.18. Забыл...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 19:43:10 от barmalej96 »
« Ответ #325 : 18 Апреля 2018, 21:56:47 »
barmalej96 Можно прошить обратно октябрьскую (от 26.10.2017) и сравнить работу тюнера.
 Мартовская (20.03.2018) иногда виснет в IPTV при переключении каналов или при переходе с одного плейлиста на другой. За октябрьской такого не замечено.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 21:59:03 от Chip300 »
Оффлайн barmalej96
« Ответ #326 : 18 Апреля 2018, 22:14:56 »
Мне кажется, что тут не в прошивке дело, до определенного момента ведь нормально работала. Пробовал прошивку за декабрь-та же проблема. Может в аппаратной части дело...Контакт появился, там где он не нужен или пропал, там где он нужен, или трещина в микросхеме :o.....
« Ответ #327 : 18 Апреля 2018, 22:22:22 »
С трещиной в микросхеме ничего работать не будет.  Как работают плейлисты на компьютере, что показывает speedtest про скорость интернета.
Оффлайн Joysi
  • Модель ресивера: T62
« Ответ #328 : 19 Апреля 2018, 22:27:43 »
Только купил, простите за глупый вопрос...
Я правильно понимаю, что на самой приставке можно делать только список на листы
(а не отдельные каналы в виде) в виде файла iptv_server.xml:
<list>
    <item>
        <key>FreeSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
    </item>
</list>
а непосредственно сами каналы в виде файла вида на устройстве никак? Вид:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,ЧП Инфо
http://109.68.40.67/life/magnolia.m3u8
То есть надо удаленно залить на сторонний сервер доступный по http файл и к нему линковаться из файла первого вида?
« Ответ #329 : 19 Апреля 2018, 23:04:26 »
Joysi  В приставку можно с флешки записывать плейлист в формате * .m3u в разделе  "Все". А в разделе  "Cloud" тоже с флешки в приставку записывается файл  iptv_server.xml в котором содержится ссылка на плейлист (или 5 плейлистов) который расположен в облаке. Почитай первый пост темы,  Ответ #93,  Ответ #91,  Ответ #202
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 23:15:17 от Chip300 »
