Автор Тема: Инструкция по эксплуатации T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 90286 раз)
Оффлайн kasianus
  • Модель ресивера: T62a
« Ответ #15 : 31 Марта 2019, 23:31:49 »
Кто то ими еще пользуется?Сорри за офф...
Конечно-удобнее на каждый чих иметь отдельную кнопку-но не в приставках же за 12 долларов?У вас в ТВ нет ЮСБ гнезда и плеера?
Кто-то конечно пользуется, бабушки и дедушки в деревне наверное. Я к примеру сказал. В ТВ есть Юсб гнездо и плеер, только там не все форматы читает, а в этой приставке как-бы упор не только на приём эфира, но и на расширенный список читаемых форматов, собственно и поэтому тоже многие его и берут. Спасибо и за это разработчикам, но думаю реализовать быстрый переход по кнопке в прошивке для хорошего программиста плевое дело, всего то в меню нарисовать отдельную позицию типа синяя кнопка отвечает за плеер usb это вкл, либо за мегого это выкл. Все, все радуются, кому важно. Но это так, предложения по улучшению, вкуснее приставка была бы, а так, кучу кнопок нажать, чтобы попасть в плеер.
« Ответ #16 : 01 Апреля 2019, 08:20:44 »
Если прочитаете на коробке к приставке то на ней написано ТВ приемник, а не плеер. Акцент как раз на прием разных T2, C, S2 (зависит от приставки) ТВ сигналов. А все остальные приложения это вот как раза вкусное дополнение. Вот уже и IPTV работает и опять таки TV.
А если как вы утверждаете что плевое дело, значит вы в курсе где в прошиве добавить строчку или строчки для кнопочки.
Вы же не пишете производителю блин мой dvd плеер не показывает мой любимый канал, а вот WV показывает, что можно сделать. Этож плевое дело для разработчиков.
А по поводу кто пользуется dvd плеером, я пользуюсь для музыки с USB на центр и не обламываюсь .
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
« Ответ #17 : 16 Апреля 2019, 01:04:55 »
Улыбнуло ;)
...в самых дешёвых dvd плеерах есть такая кнопка перехода на usb, хотя тоже основное предназначение просмотр dvd.
Таки да, основная функция - крутить видеопластинки,а за плюшками выход через кнопку,таковая есть и на моём простом LCD телеке (на его пульте) модели 12-го года со всем необходимым ему функционалом. А цветные кнопки отвечают за тест картинки или звука,что в целом выглядит баловством. А в нашей (общей) приставке Т62 я впервые в жизни ощутил возможность их использования по делу. Раньше на пультах телевизоров без телетекста,которым эти цветные кнопки управляют,они просто загрязнялись от ненужности,были просто украшением. А телетекст появился в Горизонтах 25 лет назад,кто им пользовался прям ловко? Только из прикола.
Оффлайн Дмитрий ЛСК
« Ответ #18 : 27 Августа 2019, 15:37:52 »
Подскажите, а можно ли к T62D подключить ИК удлинитель?
« Ответ #19 : 27 Августа 2019, 16:04:36 »
Нельзя.
Оффлайн Александр Афанасьев
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #20 : 02 Ноября 2019, 17:37:51 »
Привет всем! Объясните чайнику, пожалуйста, как пользоваться функцией timeshift?
« Ответ #21 : 02 Ноября 2019, 19:01:39 »
Функция Таймшифт (TimeShift) сдвиг во времени.
При просмотре телеканала она позволяет телеэфир поставить на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позже.
ИМХО. по кнопке пауза включение, а отключение и возобновление просмотра кн.play.
Но т.к памяти в приставке мало понадобиться носитель.
P.S. Сам не пробовал.
Оффлайн igor50002
« Ответ #22 : 28 Ноября 2019, 16:52:47 »
Можно ли в обучаемом пульте от T62A отключить это розовое свечение кнопки? Или только разбирать и диод выдирать?
« Ответ #23 : 28 Ноября 2019, 18:42:35 »
igor50002, только физическое выпаивание.
Оффлайн roman1113
« Ответ #24 : 02 Декабря 2019, 17:39:13 »
Какой код к пульту управления от WV t62d ?
« Ответ #25 : 02 Декабря 2019, 17:50:04 »
roman1113, у каждой кнопки своя кодировка.
Оффлайн servio
Re: Инструкция по эксплуатации T62N, T62A, T62D, Т62М
« Ответ #26 : 09 Января 2021, 07:02:32 »
Очень жду поддержку GPT разделов для внешних USB накопителей. Это даст возможность подключать к тюнеру диски размером от 3 ТБайт и выше ..
« Ответ #27 : 09 Января 2021, 11:23:33 »
servio, не ждите, не будет.
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #28 : 12 Января 2021, 16:53:30 »
Где то видел, что с какой то прошивкой в T62D заработал сквозной антенный выход. У меня не работает с прошивкой от 09 2019. Может кто подскажет.
Оффлайн Cthulhu
WV T62D
неудачная прошивка "Программное обеспечение от 31.12.2020 версия UA" - установил обновлять не всі(все) а только додаток(приложение).
в итоге: ничего не работает, только по меню без результата погулять можно. usb-устройства не видит, сброс к заводским настройкам из меню не выполняется (висит). "Информация": T62x / V0.2.0.2 / 0x0102 / 31-12-2020 22:33:34
есть ли какой способ вернуться к заводским настройкам "через кнопочки" пожалуйста?
заранее благодарен.
