отримувач: ФОП Павлов В.Ю., тел.+380999204565, ЗКПО 3047817939.
Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 200058 раз)
Оффлайн quency
  • -> Поблагодарил: 2
  • -> Поблагодарили: 5
  • Модель ресивера: PREMIUM
« Ответ #960 : 30 Май 2019, 15:51:31 »
На счет стандартных. Это погода и ютуб. Чтобы работало.
Ютуб работает на прошивках 2.77-2.96, на версиях повыше тупо перезагруз.
Погода здесь вообще не уместна, на любом смартфоне есть.
Еще заметил что при использовании чувствительных свистков ухудшается стабильность сети, помогает уменьшение ширины канала и мощности передачи на роутере.
В целом аппарат годный, спасибо разработчикам.
Оффлайн Genri
  • -> Поблагодарил: 17
  • -> Поблагодарили: 49
« Ответ #961 : 31 Май 2019, 04:52:37 »
Нет - тупо перегруза. Я нашел , таки, способ, запускать видео. Правда это несколько геморройный способ, но я уже привык(это лучше чем тупо перегруз). А в старых прошивках на «Ютубе» были проблемы с синхронизацией звука и видео.
Кому интересно.
      Когда, для запуска видео нажимаете кнопку «ОК», нужно следить за скоростью потока данных. В течении одной – двух секунд, если нолик на индикации потока не дёрнулся и стоит мертво, тут же нажимаем «ОК» (что бы ни пошел перегруз), подтверждаем выход. Повторяем процедуру.  И так до тех пор, пока нолик не дёрнется или могут пойти цифры - скорость потока. Иногда запускается на второй раз, а иногда до шести. Тренируйте реакцию. :-)
     Если тюнер находится рядом с телевизором и в поле зрения попадает индикатор тюнера, то он моргает в момент запуска видео. Вот как только он моргнул, а нолик стоит мертво - это команда нажатия кнопки "ОК" для выхода.
Ну вот, как то так.
« Последнее редактирование: 31 Май 2019, 06:48:24 от Genri »
Оффлайн kvaso
  • -> Поблагодарили: 1
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #962 : 06 Июнь 2019, 17:09:39 »
Доброго Дня. Підкажіть чи можливо передавати відео на тюнер з компютера чи телефону.
  • -> Поблагодарил: 2295
  • -> Поблагодарили: 8901
« Ответ #963 : 06 Июнь 2019, 17:21:07 »
kvaso, нет, такой возможности нет.
Оффлайн kvaso
« Ответ #964 : 06 Июнь 2019, 17:54:44 »
І в майбутньому теж не буде ?
Оффлайн quency
« Ответ #965 : 07 Июнь 2019, 11:50:20 »
Да, есть такое, но у меня всё равно даже если пошёл поток данных на некоторых роликах уходит в перезагрузку. Проверял на прошивке 3.87 и последней.
По итогу остановился на прошивке 3.08 которую загнать в перезагруз на ютубе мне не удалось. Да некоторые ролики запускаются с ...надцатого раза но такая фигня присутствует на всех прошивках.
Да, и есть ещё одна причина почему остаюсь на старой прошивке. На прошивках выше  3.87 хуже работает LiteIPTV - на каналах заикается звук и замирает картинка. Казалось бы причина в скорости интернета, но нет, переходишь на старую прошивку и те же каналы идут без затыков.
Всё это субъективно и относится к моему экземпляру приставки. но если кто наблюдает подобные проблемы стоит попробовать перешиться на ранние версии.
Оффлайн trefa555
  • -> Поблагодарил: 7
« Ответ #966 : 07 Июнь 2019, 15:58:39 »
quency где взял прошивку 3.08
  • -> Поблагодарил: 117
  • -> Поблагодарили: 259
« Ответ #967 : 07 Июнь 2019, 16:05:11 »
Не откуда взял на сайте крайняя прошивка World Vision Premium от 23.05.2018 v.2.4.14
Крайняя прошивка
Оффлайн quency
« Ответ #968 : 07 Июнь 2019, 16:07:52 »
На форуме это 3.06 с пометкой "для Украины" ... а в приставке в разделе "Информация" отображается как 3.08.
« Ответ #969 : 07 Июнь 2019, 16:13:33 »
Номера надо четко указывать, что небыло неразбирихи. Двойку в начале номера потеряна
2.3.06
Оффлайн trefa555
« Ответ #970 : 07 Июнь 2019, 18:29:47 »
Sanches235 не наезжай на  quency, все здесь понятно, только вот 3.06 в описании и 3.08 в INFO
приставки внесли путаницу. Спасибо  quency за исследования в прошивках! Всё работает как ты и описал. Спасибо!
Оффлайн Nikitok73
  • -> Поблагодарил: 60
  • -> Поблагодарили: 18
« Ответ #971 : 11 Июнь 2019, 19:02:03 »
IPTV Плеер не может поддерживать новые плейлисты формата https://__________
' Эх рано закончилась поддержка "
  • -> Поблагодарили: 179
  • Страна: 00
  • Награды Активист форума За верность клубу
« Ответ #972 : 11 Июнь 2019, 21:06:37 »
а в чём проблема удалить s ?
Web TV никогда не поддерживал s , но это никак не мешает смотреть через него - те же самые потоки только без s.
А Lite IPTV всё поддерживает - можно туда загнать, если лень редактировать плейлист простой автозаменой https > http
