Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 934184 раз)
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #480 : 29 Декабря 2017, 20:24:49 »
Кино лайф отвалился((((
Оффлайн alex1963
« Ответ #481 : 29 Декабря 2017, 22:21:31 »
Работает, видимо от провайдера зависит.
Оффлайн Seregasem
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: Wv premium
« Ответ #482 : 30 Декабря 2017, 04:54:57 »
Не работает вообще пишет нет авторизации
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #483 : 30 Декабря 2017, 09:39:39 »
А я нечего не заметил.В ютюбе набираю всегда фильм ВИЙ (чтобы быстро).Как были старый нормально а новый с рассинхроном так и остались.
Да попробовал "Вий2" тоже пошел с рассинхроном. Но потом выключил влючил(дежурный режим) и фильм пошел нормально. Если сразу за ним смотреть "Куба", то тоже пойдет  с рассинхроном. Вообщем перед просмотром нужно выключить включить тюнер. Похоже как на проблемы с "кеш" памятью. Главное, что уже можно смотреть и видно, что работа ведется в этом направлении.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 09:44:34 от Genri »
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #484 : 30 Декабря 2017, 10:36:38 »
Проверил...работает.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #485 : 30 Декабря 2017, 11:46:01 »
ooolexa, подтверждаю повторяемость способа   устранения рассинхронизации в ютубе , найденного  Genri. В дополнение привожу методику "получения рассинхронизации" на проблемных файлах, может пригодится.
Для повторения ситуации нужно:
  - включить тюнер в сеть 220В, или из режима ожидания "полный";
  - запустить ютуб, в окне поиска набрать"КУБА", запустить первый найденный файл (Куба, 1 серия);
  - дождаться первого диалога (к сожалению довольно долго)
  Фильм идет без рассинхронизации. Можно пользоваться кнопкой "Пауза", При продолжении просмотра рассинхронизации не будет.
  Далее для получения рассинхронизации нужно "перемотать" ролик, для чего:
  - нажать кнопку "Инфо";
  - несколько раз нажать кнопку джостика "вправо", т.е. получить "раздвоение" указателя времени просмотра в окне "Инфо";
  - до закрытия окна "Инфо" нажать кнопку "Ок".
  Тюнер "немного подумает" и начнет воспроизведение файла с начала. На первом диалоге будет видна заметная рассинхронизация.
Выход из просмотра и перезапуск просмотра, Перезапуск поиска и просмотр, перезапуск ютуба не спасают.
Рассинхронизация прпадает после ухода в\выхода из режима ожидания "Полный" или выключения из розетки.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #486 : 30 Декабря 2017, 15:55:45 »
Кеш случайно нельзя чтобы сохранялся на флешку?
Оффлайн Altiveus
« Ответ #487 : 30 Декабря 2017, 17:13:28 »
Использую приложение Edem TV, в крайней прошивке рассинхронизации не стало, изображение стало появляться почти сразу при переключении каналов, а не как ранее 5-7 секунд. В связи с этим психика приходит в норму  ;D, спасибо за работу над ПО, с наступающим новым годом!
Оффлайн catatonia
« Ответ #488 : 30 Декабря 2017, 19:04:05 »
Кино Лайф не работает,  пишет нет авторизации
Оффлайн zadiko
  • Модель ресивера: word vizion premium
« Ответ #489 : 30 Декабря 2017, 19:32:16 »
Да попробовал "Вий2" тоже пошел с рассинхроном. Но потом выключил влючил(дежурный режим) и фильм пошел  Главное, что уже можно смотреть и видно, что работа ведется в этом направлении.
Пробовал ваш метод всё равно перемотка не работает.Да работа может и ведётся но что то очень медленно.С момента выхода приставки все жалуются на проблемы с ютюбом вышло больше двадцати прошивок а результатов практически нету.Понимаю что разглагольствовать конечно хорошо но уже полтора года надеюсь что вот наконец то новая прошивка а всё мимо.Уже начинаю думать что с этой проблемой приставка так в утиль и уйдёт.Хотя само Т2 просто супер.
« Ответ #490 : 30 Декабря 2017, 20:23:33 »
zadiko, для решения проблемы нужно найти причину ее появления. Только попробуйте найти черную кошку в темной комнате. Причину вычислить легче, если найдешь способ вызывать проявление проблемы. После этого (если объяснять на пальцах) сможешь  сравнить состояние узлов устройства до и после появления проблемы и  затем вычислить причину, или хотя бы задавить следствие. Только в жизни далеко не все так просто. Иногда месяцами приходится искать способ моделирования, и еще столько же вычислять причину. То, что рассинхрон отсутствует после перезапуска - уже большой шаг вперед
Оффлайн Maai
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #491 : 30 Декабря 2017, 21:06:51 »
А HEVC наша приставка может поддерживать, хотя бы программно, при воспроизведении файлов?
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #492 : 30 Декабря 2017, 22:01:20 »
Maai, смотрите в сторону андроид приставок с поддержкой 4K.
Оффлайн beard
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #493 : 03 Января 2018, 02:40:15 »
В крайней прошивке (2.3.96) в настройка AV исчезла возможность выбрать разрешение экрана выше 576i...  :( C чем это связано? ??? Это так решился разсинхрон на ютубе что ли?? ;D
Обновился блин...
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 02:56:47 от beard »
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
« Ответ #494 : 03 Января 2018, 14:22:47 »
beard, не вижу такого, настройки разрешения экрана на месте.
