Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980951 раз)
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #870 : 26 Декабря 2018, 08:28:18 »
Почему за 2 года я не могу зайти на сайт с первого раза?Только не говорите что не правильно набираю на другие сайты и форумы захожу с первого раза с теми же данными
Это о чем? Какой сайт?
« Ответ #871 : 26 Декабря 2018, 09:40:57 »
VCE, каким образом это относится к теме? Ну хоть думайте куда пишите, это не чат с решением всех вопросов.
Оффлайн feos
  • Модель ресивера: wvp
« Ответ #872 : 27 Декабря 2018, 17:06:17 »
Добрый вечер!
А последние дни,выбираешь видео на нажимаешь ОК и тюнер полностью перезагружается,остальное вродебы работает.
Кто знает в чём проблема?
Такая-же бодяга... кинолайф и прочие интернет-сервисы работают, перезагрузка приставки при попытке просмотра с ютуба.
Оффлайн RF
« Ответ #873 : 28 Декабря 2018, 00:12:26 »
Здравствуйте. Приобрели приставку, нравится. Телевизор подключаем через выход вч-модулятора, т.к. больше входов, кроме антенного у телевизора нет. Показывает очень хорошо.
Уровень/качество - 95/93, выше не поднимается, это так и должно быть? В меню приставки есть выбор вч-канала. Что даёт его смена? По умолчанию стоит 38. И ещё бывает так же, как пользователь писал:
Замечены внутренние помехи нА RF-Mодуляторе! (картинка с слабо-заметной бегущей косой полосой)
только полоса не косая, а вертикальная, иногда какие-то волны бывают, тоже слабо заметные, можно ли как-то от этого избавиться? или эти помехи могут быть от каких-то приборов? но вроде всё дома отключаем.  Бывает текст дрожит,(не в меню, а когда передачу или фильм смотришь) какой-то неровный бывает. От чего это может быть, от антенны, соединительного кабеля или приставки? По серийному номеру, приставка этого года выпуска.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 00:18:32 от RF »
« Ответ #874 : 28 Декабря 2018, 08:02:39 »
для того чтобы можно было сдвинуть частотный канал если есть помехи с соседних каналов в UHF диапазоне, более подробно всё расписано в теме: Настройка ВЧ модулятора в ресивере WV Premium
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #875 : 28 Декабря 2018, 08:09:16 »
Здравствуйте. Уровень-качество нужно смотреть, когда загружается картинка. В момент появления картинки после Малевича, в это время на какую-то секунду появляется реальный уровень-качество, а потом стоит 95/93.
Ну и еще можно нажать "инфо", а затем дважды красную кнопку и немного подождать, появится уровень/качество.
Чем выше у вас установлена частота канала, тем выше требования к антенне, к кабелю, к качеству соединений. Попробуйте установить 21 канал (самый низкий какой у вас).
Не знаю вашу марку и модель ТВ, конкретно ничего не подсказать. Я ставил ВЧ выход, проводил в другую комнату на 21 канале, всё было нормально.
Оффлайн dmong
« Ответ #876 : 28 Декабря 2018, 20:04:40 »
Почему удалили мои посты о не работающем Ютубе? И когда его починят?
Оффлайн Genri
« Ответ #877 : 28 Декабря 2018, 20:21:09 »
Хотелось бы тоже знать. Но создается впечатление, что врядли что то поправят. Последнее обновление было когда?
А техника развивается такими темпами, что есть ли смысл трудиться над старьем.
« Ответ #878 : 28 Декабря 2018, 20:35:03 »
dmong, Потому как для YouTube есть отдельная тема обсуждения, их не удалили, а перенесли и объединили с профильной темой.
Оффлайн RF
« Ответ #879 : 28 Декабря 2018, 22:41:40 »
Спасибо. Телевизор очень старый supra stv-2084 m15, его даже в поисковике найти не могу. Мультиплексы работают на 24-ом и 40-ом каналах.
Добавлено: 29 Декабря 2018, 01:09:31
Дело в том, что не получается. Может быть я делаю, что-то не так. Но когда меняю вч-канал, то изображение пропадает, как будто ресивер отключаю, просто белый снег.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 01:09:31 от RF »
« Ответ #880 : 29 Декабря 2018, 18:02:17 »
RF, вы все делаете так, но не до конца. Вы должны на 21 канал настроить еще и телевизор.
То есть:
1 ВЧ модулятор (в меню тюнера) и телевизор (в меню поиска каналов телевизора) должны быть настроены на один канал (например 21).
2 Для исключения условий, при которых появляются описанные вами помехи, на выбранном вами канале не должно быть трансляции ни в цифровом ни в аналоговом формате.  Соседние каналы тоже желательно не выбирать.
У вас цифра на 24 и 40 каналах, значит 23, 25, 39 и 41 выбирать не нужно.Чем больше разнос частот, тем лучше.  Для правильного выбора осталось узнать, на каких каналах у вас ведется аналоговое вещание.
3 Для связи с телевизором (особенно в условиях сильного  сигнала) нужно использовать кабель с хорошей экранировкой.
 Например кабель  с маркировкой Finmark F 690BV - хороший кабель с экранировкой 90%, F 660BV и
 F 630BV - экранировка 60% и 30% соответственно. их лучше не брать.
4 Как уже писали выше, чем ниже частота (меньше номер канала ВЧ модулятора), тем меньше проблем.
93\95 говорит о том, что у вас стабильно сильный сигнал, поэтому кабель тюнер - телевизор должен иметь хорошую экранировку.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 19:29:11 от Bazilio »
Оффлайн RF
« Ответ #881 : 30 Декабря 2018, 01:46:19 »
Bazilio Спасибо. Не знал, что кабель имеет важно значение, у меня сейчас обычный, 75 ом, типа удлинителя, вилка-розетка, но кабель не тонкий. Посмотрел на каких каналах идёт аналоговое вещание: (4, 6, 8, 10, 12, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 36, 39, 31, 44, 50, 52, 57). Вч-канал будет выбрать проблематично. Даже не понятно какой выбрать, все рядом. Получается лучше подождать, когда полностью отключат аналоговое вещание?
« Ответ #882 : 30 Декабря 2018, 07:02:49 »
RF , зачем ждать? Попробовать с46 по 48, 54,55. Если на картинке будет сильно заметен шум или снег (большое затухание в кабеле), то посмотреть, как будет показывать на свободных  каналах (22, 24, 25, 27, 28 и т.д.)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 07:16:12 от Bazilio »
Оффлайн PAl
« Ответ #883 : 30 Декабря 2018, 12:48:02 »
Ну, телевизор не особо старый, похоже, там и правда нет НЧ входа, не доделали. Абсолютно такой же LG, на пульте есть кнопочка ТВ/видео. Кстати, что там у вас за кнопочка между "прогр+/-"  и  "громк +/-"? Что-то мне не разглядеть.
Даже не верится, что нет НЧ входа, не может такого быть. Осмотрите еще раз всю тушку со всех сторон. Может быть на лицевой панели два гнезда (монозвук), где-то есть разъем SCART, 21 штырек в два ряда.
Если действительно нет, тогда лучше поискать знакомого телемастера, он сделает выход и поставит переключатель ТВ-видео. Это не сложная работа, все-таки по НЧ будет лучше, чем двойное преобразование.
Оффлайн RF
« Ответ #884 : 30 Декабря 2018, 21:36:16 »
PAl, пульт уже давно сломался,а кнопки есть на передней панели телевизора, но таких нету. Есть system, vol,  band select, memory, auto search, manual search, fine tuning. Нет, нету scart, там есть заглушка, по форме напоминающий scart, видимо на этом месте он и должен быть. Убрал заглушку, внутри ничего, видимо решили сделать и передумали.
Добавлено: 30 Декабря 2018, 21:41:48
Bazilio, спасибо, попробовал на более высоких каналах, но стало ещё хуже, как будто метель метёт.) Поставил 27-ой, стало получше. А вот, после отключения аналогового вещания получается уже помех не будет, можно будет даже 38-ой вч-канал оставлять?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 21:41:48 от RF »
