Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980854 раз)
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #840 : 04 Октября 2018, 15:34:24 »
У них там сейчас Youtub Musik рекламируется, видимо музыку отсеют или сделают платной..
Оффлайн Pavel(bryansk)
« Ответ #841 : 04 Октября 2018, 16:02:05 »
Да,действительно музыка не показывает
Оффлайн amplifer
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
« Ответ #842 : 05 Октября 2018, 11:32:29 »
Ключ Ютуб поменял, надо ждать когда софтописатели поправят в прошивке.
Оффлайн adf_pro
« Ответ #843 : 08 Октября 2018, 12:12:55 »
ну так явно не в приставке дело, а в сигнале от оператора
В некотором смысле  - да. Надо думать, он временами слабеет. А приставка и сама не может без артефактов воспроизвести, и теевизору своими помехами мешает. Он-то лучше работает со слабым сигналом.
Оффлайн mobimaster
« Ответ #844 : 11 Октября 2018, 18:46:21 »
При просмотре фильмов через kino-live периодически пропадает звук на 2 секунды, как исправить? Прошивка последняя.
Оффлайн adf_pro
« Ответ #845 : 12 Октября 2018, 12:44:04 »
Отчасти удалось уйти от глюка, когда приставка записывала по таймеру на 3 часа раньше.
- Отключил синхронизацию времени по телегиду в настройках. ( При включённой опции берётся время по Гринвичу (GMT). Для установки нужного времени указываю GMT+3 для своего часового пояса. )
Теперь приставка из режима ожидания включается на запись именно в установленное время. Однако часы отстают примерно на минуту за сутки.
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #846 : 12 Октября 2018, 12:55:16 »
У меня с синхронизацией было расхождение с реальным временем на несколько минут. Потом исправилось.
Я думаю, это проблема с передачей сигнала от поставщика вашего ТВ.
Оффлайн adf_pro
« Ответ #847 : 12 Октября 2018, 13:58:48 »
Причём тут кабельщики? От них сигнал времени адекватный поступает. Устанавливаю нужный пояс и отображается правильное время. При записи по таймеру  из включённого состояния запись вовремя. Из ожидания на 3 часа раньше. Т.е. приставка ещё раз 3 часа прибавляет.
« Ответ #848 : 12 Октября 2018, 14:17:51 »
Да, возможно, в этой версии программного обеспечения так.
У меня время из телегида, UTC+3.
Режим ожидания обычный.
Из полного не записывает вообще.
« Ответ #849 : 12 Октября 2018, 14:56:18 »
Перезагрузки приставки в Эдем будут решены?
Оффлайн adf_pro
« Ответ #850 : 12 Октября 2018, 16:18:04 »
У меня, что странно, включается на запись из полного. ( в настройках - полный, горит красный светодиод и приставка в ожидании холодная)
Это, конечно, хорошо, что не надо оставлять в режиме с высоким потреблением для записи, но не сходится с опубликованными здесь инструкциями.
Оффлайн RomanNV
« Ответ #851 : 31 Октября 2018, 19:55:33 »
Прошивка 2.4.14. Наблюдаются следующие косяки:
1. EPG полностью игнорирует часы, если время устанавливается по сети. Показывает программу на 8 часов утра в независимости от фактического времени. При ручной установке времени EPG начинает работать нормально.
2. Не работают списки избранных каналов. При переключении каналов из списка избранных, с какогото момента в список избранных добавляются все каналы по порядку из группы "все каналы". При чём эти каналы становятся видны в самом списке избранных каналов, хотя их туда не вносили. Автонумерация каналов отключена. При выборе очередной группы избранных каналов и возвращении назад, список восстанавливается до следующего глюка.
3. Ютуб перестаёт показывать результаты поиска после нескольких (3-4) перелистнутых страниц с найденными роликами.
4. Ну и перезагрузка аппарата при переключении каналов Едем тв.
« Ответ #852 : 31 Октября 2018, 21:16:41 »
RomanNV, передали разработчикам ваши пожелания.
Оффлайн quadruplex
  • Модель ресивера: World Vision T625A LAN (подарил), T625D4
« Ответ #853 : 05 Декабря 2018, 14:26:03 »
Включаю видеофайл MPEG2 - звук в LPCM (WAV) не воспроизводится. Включаю файл DV AVI или MOV - звук в LPCM воспроизводится. Что не так?
Оффлайн неСерж
« Ответ #854 : 16 Декабря 2018, 17:38:54 »
Здравствуйте. Возможно ли реализация в ресивере технологии HDMI-CEC?  Было бы очень удобно. У меня все подключённые по HDMI устройства "общаются" с телевизором. Включаешь телек, включаешь какое-либо устройство и телек сам переключается на нужный вход HDMI.
Так же на ресивере постоянно сбивается настройка разрешение экрана. Выставляешь 1080p, выключаешь телек/ресивер, потом включаешь и опять на минимуме.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 17:43:19 от неСерж »
