Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981178 раз)
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #135 : 16 Сентября 2017, 10:52:58 »
Я не пробывал с DD2.0 и DD5.1, но с DVB-C и с DVB-T2/T1 звука нет. То что вы берете поток с отдельного разъёма SPDIF, так наверняка он запараллелен и с HDMI. Повторяю, что другая обычная DVB-T2/T1 приставка , даже на этом чипе, выводит звук на разъем HDMI-DVI.
Я посмотрел реализацию аудиовыхода  в меню другой приставке
Аудиовыход:
- [LPCM Out] – на аудиовыход будет подан модулированный сигнал;
- [BS Out] – на аудиовыход будет подан сигнал без конвертирования и кодирования.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 11:05:13 от Michael_Sv »
« Ответ #136 : 17 Сентября 2017, 09:20:37 »
kiv, проверим, если замечу проблему, то напишу производителю.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #137 : 17 Сентября 2017, 11:42:37 »
Здравствуйте. Я не могу полностью сбросить все настройки. В пункте меню сброс настроек, сбрасываются только каналы. Что бы сбросить нужно переустановить ПО+ЗАГР
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #138 : 17 Сентября 2017, 13:43:39 »
kiv
Попробуй тоже самое с подключение видео по композиту.
Из меню одной приставки, правда она со SCART-ом:
Для высококачественного подключения используйте HDMI шнур... Возможно подключение звукового усилителя через COAXIAL разъём.
При подключении HDMI, AV разъем отключается автоматически.
Т.е.:
 COAXIAL разъём на ресивер
 Video тюльпан на ТВ
можем конечно и аналог пойдёт. В любом случае ваш ресивер покажет, если он конечно умеет показывать..
Оффлайн kiv
« Ответ #139 : 17 Сентября 2017, 14:43:48 »
Могу видео снять, если нужно...
У меня монитор подключен через HDMI, а звук на ресивер через COAX SPDIF. Какой смысл гнать видео через аналог? Будет же тоже самое, только видео с тюльпана)
Моя проблема явно софтом решается. Мне тут даже рыпаться некуда.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #140 : 17 Сентября 2017, 23:07:50 »
Кто-то может объяснить зачем нужна синяя кнопка меняющая формат, если в настройках он уже установлен? С помощью синей прогоняешь по кругу и тогда картинка нормальная. Накой этот костыль?!
Тоже самое с кнопкой меняющей разрешение возле кнопки сон? Кто ей пользуется постоянно и почему нельзя менять разрешение из меню, непонятно. Это извращение какое-то...
Когда доведут до ума уже приставку??? Больше года уже пилят эту прошивку, а конца края не видно…
Оффлайн Maai
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #141 : 18 Сентября 2017, 00:15:06 »
bdam
Если вы про кнопку меняющую формат вывода изображения на экран то она как нельзя кстати. На моем тв при настройке и включении одного из режимов картинка не смогла отобразиться - сообщение "нет сигнала" или "сигнал не поддерживается".
И вот чтобы не идти подключаться к другому ТВ для выставления верных настроек и пригодилась кнопка на ДУ перебирающая их циклично.
За что и спасибо разработчику.
По поводу прошивки.
Если ее пилят китайцы, а наши только отправляют баг-отчеты и прочее, то ничего удивительного. Китайцы, в этом плане, народ раздражающе нерасторопный и необязательный + не слишком "понятливый". Чуть что - "моя твоя не понимай".
Они, порой кажется, будто с другой планеты. Совершенно чуждый менталитет и мозг  ;D
Бывало просишь исправить ошибку или доработать, а они выпиливают на фиг всю функцию. Спасибо если через полгода она вообще вернется  ;).
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 00:22:13 от Maai »
Оффлайн bdam
« Ответ #142 : 18 Сентября 2017, 00:42:51 »
Maai, я про то, что формат установлен в МЕНЮ, но разные приложения формат этот не поддерживают и кнопку прикрутили, чтоб в режиме реального времени настроить картинку. Есть еще нечто где либо?)
ps: для первоночальной настройки, кнопка на пульте наврятли нужна, если конечно девайс не создан для динозавров и всякого хлама где надо настраивать, как ты выразился " включении одного из режимов"… что это за такой режим, что к нему нужно кнопку прикручивать, при этом чтоб приставка не запоминала формат из настроек???
« Ответ #143 : 18 Сентября 2017, 11:04:04 »
Конкретики нет, а вот за это читательский я могу выдать по быстрому. Есть что сказать по существу или так и будем жевать?
Добавлено: 18 Сентября 2017, 11:05:41
напомню что вы не один пользуетесь устройством, раз она там есть значит была просьба добавить, вам не нужно не пользуйтесь.
Напомню что данная приставка для всех видов ТВ, можно подключать и к старым ЭЛТ, а там данный функционал пригодится.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #144 : 18 Сентября 2017, 12:29:17 »
По HDMI записанные телепрограммы со всех каналов идут 16:9, а по аналогу - в исходных пропорциях канала. Жду новую прошивку по этому поводу.
Оффлайн Maai
« Ответ #145 : 18 Сентября 2017, 14:32:29 »
bdam
Прямо юношеский максимализм какой-то :D
ps: для первоночальной настройки, кнопка на пульте наврятли нужна...
Первоначальной; навряд ли - как раз для этого; поэтому и нужна.
если конечно девайс не создан для динозавров...
Злобно. Надо быть добрее ;), но простейшим он точно не сгодится.
и всякого хлама....
Снобливо. Надо быть проще ;)
В любом случае есть альтернатива в виде более продвинутых аппаратов в куда более высокой ценовой категории. Там и пульты богаче и картинки ярче.
Как говорится, - "Как делают китайцы нам не нравится, но сами мы не делаем совсем" 8)
что это за такой режим, что к нему нужно кнопку прикручивать...
Режим выставления разрешения )). В частности в случае наличия в настройках выставленной неподдерживаемой устройством строчности (480p, 576i, 720p и т.д) изображение на ТВ (другом ТВ) может отсутствовать, а войти в это меню без изображения на экране для изменения настроек - проблематично. Кнопка P/N перебирает эти режимы и выправляет ситуацию.
...при этом чтоб приставка не запоминала формат из настроек???
Не знаю. У меня она пока еще ничего не забыла, а время быстро ловит из сети. Возможно прошивки разные...
Хотя не исключен вариант, что у нас с вами категорическое непонимание. Умываю руки :)
ooolexa
По поводу вывода информации на дисплей. Мелочь конечно, но привлекает внимание :P
При выборе канала его порядковый номер на дисплее устройства отображается как четырехзначное число (10 - 0010, 2 - 0002 и т.п.)
Словом, "Пустое поле" обозначается нулем.
Представляется более удобным если бы "пустое поле" вообще не светилось или, на худой конец, обозначалось бы черточкой (--10, ---2).
Конечно можно исходить из того, что даже 1 и 2 отображаются, как четырехзначные числа, но что-то это не слишком привычно ;) Многовато нулей на экране  ;D.
Может это целесообразно рассмотреть... чего дисплей перегружать, а то сходу среди нулей и цифры не отыскать :P
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 14:37:20 от Maai »
« Ответ #146 : 18 Сентября 2017, 14:56:35 »
Maai, на дисплее отображает как и в списке каналов, задавал программистам вопрос, но четкого вопроса не получил, ответ был что только так реализовано отображение чисел нумерации порядкового номера.
Да собственно не сильно напрягает, есть ещё косяки на которые следует обратить внимание и работать в данном направлении.
Оффлайн bdam
« Ответ #147 : 18 Сентября 2017, 15:27:15 »
какая конкретика нужна?)  Синяя кнопка переключает формат, правильно? Формат в меню выставлен, например 16:9, и при нажатии на нее он 16:9, но картинка в формате авто. Нажимая на нее, прогоняя все форматы, врзвращаешься на 16:9 и картинка подгоняется под формат… Вопрос в этом, что это костыль, т.к. из меню не подхватывается…
Тоже и с п/н. Если это настраивается в меню, зачем эта кнопка? И в принципе бог с ней, но она возле кнопки сон, что не айс, т.к. в моем случае, при нажатии на нее разрешение падает на 480... И это адски не удобно…
То что прошивка пилится больше года, тоже не секрет. Что вас конкретно задевает?)
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #148 : 18 Сентября 2017, 19:29:46 »
ooolexa
Ну, я имею ввиду, что не могу отсортировать последовательность каналов в списке вызываемом по кнопке ОК.
А если помещаю выбранные каналы в избранное, в нужном мне порядке, то их порядковая последовательность в списке FAV по прежнему не соответствует номерам каналов на пульте.
То есть, например, я хочу поставить канал ТВ центр третьим по счету в списке каналов и соответственно переключаться на него нажатием кнопки 3 на ДУ. Не получается так сделать.
Разобрались? Всё настраивается, но писать долго. Если не получилось, пишите, попробую объяснить.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #149 : 18 Сентября 2017, 20:55:22 »
синяя кнопка? на ПДУ? для включения WebTV.
