Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981179 раз)
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #105 : 04 Сентября 2017, 13:15:34 »
У меня такой. Претензий нет. Стоит свисток и карта памяти.
У дешёвых хабов юсб гнезда тупо запараллелены, нету даже чипа ("мозга").
При покупке на Али читайте отзывы и учитывайте, что нормальный хаб не может стоить меньше 2 баксов. Кстати, есть отзывы с фото и там полно фоток с внутренностями дешёвых хабов.
« Ответ #106 : 04 Сентября 2017, 16:21:17 »
Pvk, отличный хаб, ещё и как кардридер. Себе тоже такой возьму, как раз не хватало под sd карты.
Оффлайн ozone
« Ответ #107 : 04 Сентября 2017, 23:47:14 »
Подтверждаю наличие зависания картинки при просмотре dvb-c.
Я тоже подтверждаю подвисание и рассыпание картинки при просмотре dvb-c. через некоторое время просмотра. Выглядит это так как будто смотришь IPTV на плохом канале, рассыпание, фриз - снова работает. В другой комнате параллельно то же кабельное, тот же канал, на другом ресивере - подвисаний нет.
Оффлайн Pvk
« Ответ #108 : 05 Сентября 2017, 00:03:03 »
Сорри, не нашел как редактировать предыдущий пост. В продолжение темы хабов. То, что НЕ надо покупать.
« Ответ #109 : 05 Сентября 2017, 09:42:58 »
Хотелось бы услышать как часто происходит данная проблема, подключен ли USB накопитель или Wi-Fi адаптер в это время, пробовали без устройств USB ситуация повторяется?
Оффлайн ozone
« Ответ #110 : 05 Сентября 2017, 14:58:31 »
Временные интревалы сложно скоррелировать с чем нибудь.  Вижу такое несколько раз в день. телефизор не постоянно включен, зависит ли это от включения/выключения тоже сложно сказать. Проблема не постоянна, вчера например посыпало вечером 1 раз, перегрузил девайс. Жена говорила и днем такое было. Дабы исключить проблему у оператора - смотрели одновременно на двух ТВ. На премиуме фризилось , на другом ресивере нет. Подключен Wi-Fi адаптер. Без него не пробовал. Стоит?
« Ответ #111 : 05 Сентября 2017, 15:25:06 »
Стоит?
я думаю стоит, вполне может быть что это связанные вещи, и тут нужно пробовать, так как нет кабельного сам не могу проверить.
Оффлайн ozone
« Ответ #112 : 05 Сентября 2017, 17:44:46 »
Попробую конечно, но как то не серьезно - вынимать адаптер или флешку когда смотришь кабельное  ???
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #113 : 06 Сентября 2017, 21:28:49 »
Нету никаких зависимостей, не коррелирует это никак вообще, могут быть часто фризы, а могут и не быть вообще. Как это выявить, я тоже не знаю:(.
Оффлайн mtv-alex
« Ответ #114 : 06 Сентября 2017, 21:52:35 »
Добрый день. Нашёл маленькую ошибку.
Когда выбираешь регион "Польша", то полоса пропуска для 6-12 ТВК (VHF) составляет 8 мГц, вместо 7 мГц. Соответственно другие частоты должны быть, при выборе номера канала. Всё согласно решениям "Женева-06".
Тоже самое касается регионов: Испания, Швеция, Словения, Дания, Финляндия, Франция, Италия.
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #115 : 06 Сентября 2017, 23:03:33 »
Перестал работать кино live. Пишет следующую ошибку. Интернет есть, нахожусь в Украине.
Изображения уменьшайте до 800 х 600 и тогда крепите, а то если я так буду крепить в описании, то вы ничего не сможете просмотреть пока не скачаете файл.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 10:01:20 от ooolexa »
« Ответ #116 : 06 Сентября 2017, 23:17:25 »
некоторые зависимости все-таки есть
1 Проблемы появляются только тогда, когда уровень качества падает ниже (70-65)%. Чтоб это проверить нужно нажать два раза кнопку "info" , раз на красную кнопку и понаблюдать за показаниями шкал уровня и качества. Спровоцировать фризы можно ослаблением уровня входного сигнала. Чем ниже уровень сигнала тем сильнее фризы и ниже показания качества. Надо отдать должное прошивке .47, искусственным ослаблением сигнала получить полное зависание (устраняемое только отключением питания) мне не удалось.
2 Одиночные фризы и зависания появляются и при казалось бы высоком уровне качества- (80-93), но все равно в момент торможения картинки уровень показаний шкалы  качества падает, затем восстанавливается или (и это самое интересное) остается в 0%. Тюнер продолжает работать нормально. При переключении на любой другой мультиплекс шкала качесва работает, при возвращении на "сбойный" - качество 0%, картинка и звук - норма. После выключения питания показания по шкале качества "сбойного" мультиплекса  восстанавливаются.
Эта закономерность появилась давно. На прошивке 20 уже точно была.
К сожалению получить ситуацию искусственно пока не удалось.
P.S  По п.1 - нормальная и корректная работа тюнера, ожидаемая реакция на внешнее
воздействие.
По п.2 что это - действительно резкое падение уровня сигнала на входе(верится с трудом) или потеря способности декодировать сигнал по внешней или внутренней причине
У меня работает нормально. Нахожусь там же
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 23:25:59 от Bazilio »
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #117 : 07 Сентября 2017, 09:51:33 »
В моем случае закономерность отследить сложно, существуют некоторые детали - тюнер зависает при просмотре эфира после 3-х - 5-ти минутпосле включения(но бывает и не зависает) и это происходит, как правило, один раз, случалось зависал при переходе с интернет просмотра на эфир. Обычно такие глюки относя в разряд нестабильности прошивки. Уровень сигнала, если ссылаться на индикатор тюнера, ниже 95% не опускался.
Оффлайн ozone
« Ответ #118 : 07 Сентября 2017, 17:44:04 »
У меня в момент подвисания уровень сигнала сильно падает вплоть до кратковременной потери сигнала(одновременно в другой комнате все ОК, кстати на WV- T62 ресивере).  Сейчас тестирую без включенного вай фай адаптера. Но мало времени на тесты.. редко дома нахожусь.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #119 : 10 Сентября 2017, 11:40:19 »
Yngwie.У меня было такое нужно пропаять контакты на плате USB
