Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980843 раз)
« Ответ #1065 : 24 Сентября 2019, 09:08:17 »
xxxLOGICxxx, mkv это контейнер и может содержать в себе любые кодеки как видео, так и аудио.
Оффлайн xxxLOGICxxx
« Ответ #1066 : 24 Сентября 2019, 22:33:05 »
Это понятно что контейнер, просто пользовался года 2 без проблем. Показывал абсолютно все мкв, которые я пробовал. Но вот последние пару месяцев, ни одна новая мкв не воспроизводится.
Конкретно в этом звук есть, таймкод работает, а картинки нет.
Оффлайн k-70
« Ответ #1067 : 03 Октября 2019, 21:03:47 »
Архив с прошивкой V2.4.34 специально не открывается? Не 7-zip,  не WinRAR не открывает архив. Залейте заново.
« Ответ #1068 : 03 Октября 2019, 21:57:37 »
k-70, то бишь вы думаете у вас он не открывается, а Downloads (344) и все молчали об этом)))  ;D ;D ;D ;D
Смените веббраузер или архиватор, проблема не в форуме и не в файле архива.
Оффлайн Cvich
« Ответ #1069 : 03 Октября 2019, 23:29:48 »
У меня то же не распаковывается.Пишет"Ошибка архива"!!!
Оффлайн k-70
« Ответ #1070 : 03 Октября 2019, 23:58:16 »
Установил последний WinRAR 5.80. Архив распаковался без проблем.
Оффлайн Cvich
« Ответ #1071 : 04 Октября 2019, 02:51:10 »
Сори...7-ZIP распаковал.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #1072 : 08 Октября 2019, 14:53:34 »
Хочу отдать Premium родителям - что купить взамен той же породы, World Vision? Использую DVB-C, запись по таймеру, IPTV, воспроизведение видеофайлов. Подскажите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 15:56:06 от RedVodim »
« Ответ #1073 : 08 Октября 2019, 19:09:04 »
RedVodim, рассматривайте World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M и World Vision T62N, World Vision T62D, World Vision T62A, World Vision T62M прочитайте информацию на форуме и официальном сайте, всё есть, даже обзор на Т64 написан.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #1074 : 08 Октября 2019, 23:38:18 »
Спасибо, прочитаю. А сравнительный анализ есть или просто совет можете дать?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 23:40:57 от RedVodim »
Оффлайн Cvich
« Ответ #1075 : 10 Октября 2019, 02:47:56 »
У меня 2 приставки:Premium иT64D.Хочу отметить,помимо функционала по приложениям,что в Premium более чувствительный тюнер,что не мало важно.Проверил на собственном опыте на кабельном ТВ при повреждении оптики у оператора( Т64 виснет с пропаданием сигнала а Premium работает практически без перебоя и Пикселизации)Ну и маленькое не существенное отличие-это полное отключение сплитера HDMI при выключении приставки.(К примеру:T64D не имеет функцию при Stb.отключать питание по HDMI)
Оффлайн RedVodim
« Ответ #1076 : 10 Октября 2019, 14:53:09 »
Спасибо за информацию. Есть ли разница в записи по таймеру? Что-то я инструкцию на Т64 не могу найти, а под словом "таймер" иногда понимают не то. На Т64 действительно можно запрограммировать включение и выключение записи в определённые дату и время? IPTV можно так записать или хоть как-нибудь?
« Ответ #1077 : 10 Октября 2019, 14:57:13 »
Запись по таймеру только тв каналов. Иптв только просмотр.
Оффлайн Alexal
« Ответ #1078 : 10 Октября 2019, 20:14:03 »
После прошвки V2.4.34, пропал звук по HDMI по AVI есть! Никто не сталкивался с такой фигнёй?
« Ответ #1079 : 10 Октября 2019, 21:19:41 »
  Alexal, если есть возможность, проверьте выход    HDMI тюнера на другом телевизоре. Если возможности нет, то:
   1 Посмотрите в меню, что в настройках выхода звука (путь указать не могу, тюнер на даче). Возможно настройки слетели по какой-то причине
   2 Откатитесь на 2.4.14 со сбросами к заводским до и после прошивки. Прошивайтесь в режиме ПО+загрузчик (обязательно). Если звук по HDMI появится, посмотрите, что в настройках звука (для повторения настроек на 2.4.34).
Р.S. 2.4.34 не пробовал, на 2.4.33 проблем со звуком нет
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 22:14:32 от Bazilio »
