Автор Тема: Автоматически заменяются каналы.  (Прочитано 8249 раз)
Оффлайн DrAl
Добрый день. Есть проблема, ни как не могу разобраться.
Исходные данные: Есть гостиница с аналоговыми телевизорами, около 50-60 шт. Было принято решение собрать из приемников World Wision Premium головную станцию на 10 каналов. С технической точки зрения все прошло удачно, собрал стопку 10 ресиверов,  на каждом ресивере настроил нужный канал, выставил настройки модуляторов, с модуляторов подал сигнал на усилитель, всё "пошла вода в хату".
Но через некоторое время возникли проблемы:
-1) ресиверы начали зависать через несколько суток непрерывной работы, т.е. какой-нибудь ресивер зависает на глухо, на пульт не реагирует, картинка стоит и не движется. Спасает только полная перезагрузка по питанию ресивера. Проблему решил, установив розетку-таймер выключения-включения всего антенного оборудования один раз в сутки в 5 часов утра когда вся гостиница спит.
-2) Проблема номер два. На каналах первого мультиплекса происходит замена каналов на россиию 24.
 Т.е. например, ресивер номер1 запрограммирован показывать "Первый канал", через несколько суток работы он автоматически начинает показывать "Россиию 24". Пробовал полностью удалять все каналы из списка, оставлял только "Первый канал", через некоторое время, список каналов проявляется полный и ресивер переходит на "Россию 24". Предположил, что происходит автоматическое обновление  каналов, тогда я оставил весь список каналов на месте, чтобы он не обновлялся и в настройках ресивера установил"стартовый канал при включении" - "первый канал", но увы, через некоторое время опять происходит переход именно на "Россию 24". Это происходит именно с каналами первого мультиплекса. Предположил, что ресиверы перегреваются, установил на каждый ресивер сверху кулер от компьютера, не помогло.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? или есть какие мысли по этому поводу?
Добавлено: 02 Июля 2017, 23:03:43
Подскажите, есть ли в ресивере функция автообновления каналов? Если да, то можно ли ее как-то отключить. Прошивка родная, дата версии декабрь 2016. Сейчас номер версии прошивки не могу назвать, нужно завтра глянуть.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2017, 23:04:41 от DrAl »
Оффлайн Par
« Ответ #1 : 20 Августа 2017, 17:45:53 »
Автообновление каналов есть... что бы отключить нужно пункт "Автонумерация LCN" установить в положение Выкл.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.0;message=40238
