Автор Тема: После прошивки перестал работать пульт  (Прочитано 9933 раз)
Оффлайн tikho1
  • Модель ресивера: WV Premium, WV64, WV 624/625
Столкнулся с такой проблемой: после прошивки специальной начал первичные настройки проводить и в определённый момент аппарат перестал откликаться на пульт. Управление с передней панели работает, а с пульта нет. Замена пульта, сброс на заводские настройки, замена прошивки на официальную ничего не дают. Подскажите, в чём дело и чем лечить??
« Ответ #1 : 11 Июня 2017, 03:13:07 »
tikho1, посмотри рядом мобильный случаем не лежит, у меня такая же проблема на GI Phoenix была, тоже долго не мог понять, что за глюки, потом случайно отложил смартфон в сторону и таким образом понял что есть помеха gsm, не wi-fi точно.
Оффлайн tikho1
« Ответ #2 : 11 Июня 2017, 13:05:13 »
Нет, смартфона рядом не было и нет. Это уже второй такой случай. Аппараты беру на Митинском рынке у знакомого поставщика. Перед Новым Г. купил штук 5. Подключил, настроил сначала "из коробки", работает и кабель и эфир. Далее прошил альтернативной для просмотра ШурыТВ, подкинул ему ВиФи свисток. Всё вроде работает, новости, ютюб, шура/эдем. Но вот из пяти штук у одного случилась такая же беда. Отвезли мне его продавцу на Митино, привозят назад, говорят, включил он его, а всё работает. Точно, включаю-работает.Уж и не знаю, точно он с ним ничего не шаманил или нет. Но факт, что он до сей поры рабочий. Так что жду помощи. Мож кто знаем как помочь.
