Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Т60M  (Прочитано 15552 раз)
Если используете Активную антенну с усилителем который запитывается от телеприставки, то сначала необходимо зайти в пункт Дополнительно и изменить пункт Питание антенны на Включить.
Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню "Поиск каналов"
Доступно для выбора два метода поиска это "Авто поиск каналов" будет производится поиск всех частот которые находятся в базе программного обеспечения
Так же в меню "Авто поиск каналов" присутствует ещё три пункта настроек :
Страна - выбор базы частот для стран в которой производится инсталляция цифровой эфирной приставки : Россия , Испания , Тайвань , Великобритания , Тайланд , Украина , Аргентина , Австралия , Франция , Германия , Гонконг , Италия , Польша .
Только открытые - поиск каналов DVB-T2 будет производится с сортировкой , только каналы FTA ( бесплатно (свободно) вещаемый в эфире ).
Только DVB-T2 - прием каналов из эфира  наземного цифрового телевидения DVB-T2
"Авто поиск каналов" - выделить строку "Поиск каналов" нажать ОК - и ожидаем завершения поиска каналов , процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения .
"Ручной поиск каналов" - для начала поиска в данном разделе меню выделить строку "Поиск каналов" нажать ОК , обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана , по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала . Меню "Ручной поиск каналов" имеет два режима поиска Канал и Частота .
Режим поиска - тип сканирования : Канал , Частота
Частота сканирования - выбор частотного диапазона VHF или UHF в режиме сканирования канал ,
Номер канала - выбор частот согласно базе частот и привязанных к определенному каналу в списке частот
Частота - при выборе данного пункта  и нажатии кнопки ОК присутствует возможность задать частоту через ввод цифровыми кнопками пульта ДУ , частоты вещания в вашем регионе с сайта ртрс.рф/  для России , а так же для Украины efirt2.tv
Полоса - поддерживает частотные полосы пропускания канала: 6, 7, 8 МГц
Вводим или выставляем частоту вещания в вашем регионе , убеждаемся что качество сигнала ( должно быть не ниже чем на скриншоте ниже )
Нажимаем ОК в строке "Поиск каналов" подтверждая запуск поиска каналов по заданной частоте , ожидаем окончания захвата и сохранение в список найденных каналов .
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 15:13:09 от ooolexa »
« Ответ #1 : 04 Июля 2017, 00:58:23 »
в самом начале надо всегда указывать:
Если используете Активную антенну с питанием от ресивера, то сначала необходимо зайти в пункт Дополнительно и изменить пункт Питание антенны на Включить.
А иначе будут до посинения запускать Автопоиск / Ручной поиск, но так ничего и не найдут. И конечно будет "виновата" приставка.
Кстати, в Инструкции это тоже никак не отражено. Даже намёка нет. Т.е. потребитель догадайся сам почему ничего не получается.
« Ответ #2 : 03 Августа 2017, 17:03:16 »
userwvp, обязательно информацию преподносить с подколом или было бы этично высказать как пожелание?
