Автор Тема: Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium  (Прочитано 259170 раз)
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
« Ответ #75 : 02 Июня 2017, 21:53:32 »
Не грузятся каналы чё делать, висит пустое окошко
Оффлайн Syncopa
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision Т644D2Fm
« Ответ #76 : 03 Июня 2017, 08:08:47 »
Не работает Єдем >:(
На другом ТВ (Dune) - работает.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 08:11:20 от syncopa »
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #77 : 03 Июня 2017, 13:30:56 »
Руслан833, Seregasem, Karif, ожидаем изменений, работы ведутся, смена сервера.
Оффлайн aliant
« Ответ #78 : 03 Июня 2017, 14:51:33 »
 такая же ошибка была точнее глюк, долго вычислил но мне помогло такая хрень,  в вай фай точке просто выключил полосу пропускаение 40мгц. после этого только нормально заработало.
очень странно после покупки примерно недели 3 нормально пахало, потом так же стал список не выводит (может эта после обновы может просто от времени я хз), тупо можно долго ждать, решил я пингануть ресивер оказалось при запросе ресивера в инет или куда нить пинг возрастает до таймаута. начал менять стандарты в точке доступа на b и g работает нормально только ставил стандарт N все повторяется, только поменял на 20 мгц  все полетело.  уже 2-3 месяца полет нормальный.
Оффлайн PetyaVova
« Ответ #79 : 05 Июня 2017, 19:31:46 »
Если я правильно понял стандарт 11g или 11b? поменял не помогло. не грузится. что нибудь ещё?
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
« Ответ #80 : 05 Июня 2017, 20:06:27 »
Я тоже менял на bg без n не помогло..
Оффлайн swatlord
  • -> Вы поблагодарили: 22
« Ответ #81 : 05 Июня 2017, 20:37:33 »
Имею ту же проблему. :( Смотрю в Киеве. Прошивка последняя специальная от 05.05.2017. До июня всё работало великолепно! Теперь плей-лист Эдема не грузится, остальные приложения все работают! Подозреваю ограничения со стороны укр. властей, но не уверен, т.к. отдельно плей-лист в плеере VLC в компьютере работает (тестил без авторизации). Почитав форум, решил подождать, а то уже хотел откатить на прошивку для Украины... Кстати, подскажите п-ста, в чём особенность прошивки специально для Украины (Прошивка World Vision Premium от 20.01.2017, данная версия для Украины)? ???
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
« Ответ #82 : 05 Июня 2017, 21:11:58 »
Я из России та же фигня
« Ответ #83 : 05 Июня 2017, 22:03:28 »
Парни не подымаем панику, ожидаем обновления программного обеспечения, сменили сервер хранения плейлистов Edem
« Ответ #84 : 05 Июня 2017, 22:27:18 »
swatlord, прошивки для Украины отличаются  стартовым языком меню  (не русский а украинский).
Прошивка от 20.01.2017 отличается тем, что ее версия 2.3.08, а не 2.3.06. В ней присутствуют все изменения программного обеспечения 2.3.06 и реализована часть доработок, заявленных в версии 2.3.10 от 27.02.17
Оффлайн swatlord
« Ответ #85 : 06 Июня 2017, 08:23:39 »
Нашёл временное решение! Из скачанного со своего аккаунта Эдем ТВ плей-листа я сгенерировал WebTV List.txt. Пока всё работает, единственный минус - звук сильно опережает изображение, в приложении Эдем ТВ рассинхрона не было. Вношу поправку, через какое-то время стало останавливаться через 10-15 секунд после переключения на канал, а потом после замирания на 1-2 минуты, программа возобновляется. Словом, нестабильно. (((
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 08:36:50 от swatlord »
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
« Ответ #86 : 06 Июня 2017, 08:54:25 »
Лучше через Lite tv, без лагов.. введи прямую ссылку и все
Оффлайн kansawer777
« Ответ #87 : 08 Июня 2017, 09:00:12 »
как ее ввести она длинная и не влазит
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
« Ответ #88 : 08 Июня 2017, 15:12:33 »
Через Клаву, всё влазит, посмотри внимательнее
Оффлайн gunner022
« Ответ #89 : 15 Июня 2017, 12:12:53 »
Так будет решаться эта проблема? Что то поддержка мышей не ловит. Обидно.
Добавлено: 15 Июня 2017, 12:18:35
Извините. Возможно не прав. Проверю новую прошивку. :-[ :)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 12:18:35 от gunner022 »
