Автор Тема: Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium  (Прочитано 272286 раз)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #30 : 26 Декабря 2016, 14:38:24 »
В Эдем IPTV загрузка плейлиста каналов происходит без добавления новых…
Это так для Вас информация…этим приложением я не пользуюсь\проста зашёл глянуть\…уже писал почему.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #31 : 26 Декабря 2016, 15:22:03 »
gar108, обновим, я обновляю в ручную, пишите мне сразу если есть информация.
Добавлено: 26 Декабря 2016, 17:38:58
Список каналов обновлен.
gar108, спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 17:38:58 от ooolexa »
Оффлайн Yurok911
« Ответ #32 : 06 Января 2017, 13:07:07 »
Здравствуйте. В Эдем IP TV. Вопрос такой. Во вкладке "другие" перехожу с 12 на 13 канал у меня перезагружается ресивер. Это только у меня или ещё у кого есть такое? Прошивка стоит от 31.12.16. до этой прошивки тоже самое было.
« Ответ #33 : 06 Января 2017, 18:18:54 »
Yurok911, не повторил, подробней что и как происходит опишите.
Оффлайн Galo4ka
  • -> Вы поблагодарили: 57
« Ответ #34 : 06 Января 2017, 18:59:41 »
В Эдем IP TV Во вкладке "другие" при переходе с 12 на 13 канал у всех  перезагружается ресивер. !!!!
Оффлайн gelani
« Ответ #35 : 07 Января 2017, 16:51:05 »
Ребята, подскажите у меня на приставке wvpremium стоит edem tv но ни на одном канале нет программы каналов, сделал плейлист для web t и тоже самое не показывает расписание передач. как можно сделать чтобы показывало на всех каналах? эдем тв говорит что по умолчанию у них идет эа функция. помогитееее плиз?? и еще вопрос каждый раз пишет входя в приложение эдем тв "ЗАГРУЗИТЕ ПЛЭЙЛИСТ"  список я сделал, а как его загрузить в это приложение?
всем спаисбо)
« Ответ #36 : 07 Января 2017, 19:18:13 »
и не будет, телеприставка не обладает запасом памяти для загрузки телегида.
Если ввели правильно OTT ключ доступа, то плейлист подгружается автоматически.
Оффлайн gelani
« Ответ #37 : 08 Января 2017, 00:55:27 »
ну да загружает, прост думал как свой загрузить? например убрать часть каналов, и готвоый плейлист туда засунуть. нельзя так? насчет памяти я понял, спасибо. а если подключить флэш карту с памятью все равно не получиться?или есть варианы? у меня есть хаб и флэш на 64 гб.
« Ответ #38 : 08 Января 2017, 01:18:47 »
gelani, свой только в webtv, так как в приложении нет разделения и собственного варианта сортировки, можно пользоваться фаворитами, они есть в списке.
Внешняя память нет, варианты отсутствуют.
« Ответ #39 : 08 Января 2017, 09:24:32 »
Alex20091970, зачем Вам эта версия если уже есть v2.3.01
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #40 : 28 Января 2017, 09:27:32 »
Так и не понял,мнения разошлись.Можно на пальцах сейчас на Эдем 202 канала,если на сервере станет 203. То новый канал приставочка сама пропишет при загрузке листа,или только с выходом нового ПО?
« Ответ #41 : 28 Января 2017, 09:58:07 »
Fagor, только когда я буду в курсе об этом, ПО не влияет на количество каналов в плейлисте.
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #42 : 05 Февраля 2017, 14:25:39 »
Наверное я повторюсь, но на предыдущей прошивке такого, по моему, не было. Секунд через 20 картинка замирает на секунд 7, звук скакнет вперед, но продолжается. А вот потом если не переключат канал, в течении часа, начинает подвисать и видео и звук на секунд 10, и так с переодичностью через несколько минут. А если переключать каналы и остановиться на каком-то, то такое подвисание начинается через 20 минут или более. Проверял пару раз, а жена жалуется, что такое постоянно, и раздражает. Прошиваю ПО+Загрузчик.
Оффлайн Fagor
« Ответ #43 : 05 Февраля 2017, 14:37:16 »
На форуме эдэм нужно об этом писать,я лист кидал в web tv тоже самое. Проблема у них а не в приложении.
Оффлайн hoand
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #44 : 05 Февраля 2017, 17:11:31 »
Всем здравствуйте!!! Я не совсем понял про телегид на Эдеме. Он есть или его нет???
