Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 516807 раз)
Оффлайн Den4uk
  • Модель ресивера: DVB-C
« Ответ #390 : 19 Июля 2018, 20:34:03 »
23.90 была обновил до новой 24 14 вроде толку ноль все равно черный экран на первом канале!
А 1HD есть?? я не нашел.?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 20:36:25 от Den4uk »
« Ответ #391 : 19 Июля 2018, 22:15:46 »
найдите в Интернете рабочую ссылку с Первым каналом и они добавят. Тоже самое и с его HD-версией.
Оффлайн Den4uk
« Ответ #392 : 20 Июля 2018, 07:56:25 »
Обнавил прошивку толку "0" еще больше каналов некажет. "Первый, карусель, стс...." Можно ли самому добавить каналы и как это сделать?? Сами обнавите плейлист Плиизз,:(
« Последнее редактирование: 20 Июля 2018, 09:56:43 от Den4uk »
« Ответ #393 : 20 Июля 2018, 10:08:47 »
Den4uk, можно, в приложение WebTV добавить плейлист и смотреть в удовольствие.
Либо в Lite IPTV свой url на сервер с плейлистом.
Оффлайн Den4uk
« Ответ #394 : 23 Июля 2018, 21:24:05 »
Добавте Карусель
Channel name: Карусель
URL: http://31.185.0.40:8080/karusel/playlist.m3u8
Оффлайн radon76
« Ответ #395 : 08 Августа 2018, 21:13:34 »
Всем привет! Купил данную приставку себе и родителям. Прошил на последнюю прошивку и столкнулся с проблемой эфирные каналы если смотреть продолжительное время, то резко падает уровень сигнала и пишит нет сигнала. Разные антены и причем себе даже поставил усилитель. Каналы через интернет часто подвисают на 2 примерно сикунды и а многие не идут в приложении Live. В приложение WebTV добавил плейлист, также есть подвисание, данный плейлист установил на приставку андроид идет без торомозов. Подскажите, как ее настроить и что делать. У родителей минял на простую приставку ифирку каналы на ней идут и не пропадают.
« Ответ #396 : 08 Августа 2018, 21:31:18 »
Всё что с эфиркой - разбираться с антеннами.
Всё что с Интернетом - разбраться с WiFi-адаптерами.
Хотите конкретно - указывайте конкретные антенны, схему их подключения, уровни Качества и т.д.
И всё тоже самое с Wi-Fi.
Делать это не здесь, а в соответствующих темах.
« Ответ #397 : 08 Августа 2018, 22:04:55 »
Единственное, что можно добавить по поводу
если смотреть продолжительное время, то резко падает уровень сигнала и пишет нет сигнала.
это то, что если тюнер установлен в плохо проветриваемом месте, он перегревается. Если крышка корпуса над процессором и особенно дно под ним горячие, нужно улучшать охлаждение. Хотя бы приподнять тюнер сантиметра на два над опорой А вообще охлаждение обсуждалось: ответ 48 и дальше
Оффлайн satman50
  • Модель ресивера: Волд Вижн Премиум
« Ответ #398 : 13 Августа 2018, 18:10:35 »
Купил вчера, обновил на 2.4.14, гоняю с утра и заметил что каналы в Litе идут с затыками, много нерабочих, хотя половина работает. Ввел свою ссылку, ситуация похожа. Эфирка без проблем. В Андроид ресивере тот же лист работает нормально. Приложение Kinolive пустое, какой адрес нужно прописать?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 18:37:57 от satman50 »
« Ответ #399 : 13 Августа 2018, 19:50:29 »
открываем в веб обозревателе адрес Kino-live, если ссылка рабочая то вносим в приложение, на сколько помню то красная кнопка и при помощи виртуальной клавиатуры вписываем адрес.
бесплатные потоки все, никто не платит за них, соответственно что то работает стабильно, а что то нет.
Опять же много потоков с яндекс, если вы с Украины, то они не пойдут 100%
Оффлайн satman50
« Ответ #400 : 13 Августа 2018, 20:27:54 »
Я в России, с яндекса потоки идут нормально, но не все. Кстати, Дождь работал, а сейчас табличка крутится типа недоступен.
Добавлено: 14 Августа 2018, 22:41:25
Дождь опять то работает, то недоступен. Хорошо бы стабильный поток прикрутили.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 22:41:25 от satman50 »
« Ответ #401 : 14 Августа 2018, 22:54:49 »
идут с затыками
проверить окружающий Wi-Fi.
Для теста поставить приставку рядом с роутером.
Желательно, использовать не просто затычки, а адаптер с антенной. И через хотя бы небольшой USB-удлинитель.
Ну и, естетственно, это не Android с многоядерным процом и Гигабайтами оперативной памяти.
Тем не менее нормально тянет. Конечно и источники должны быть не за тридевять земель где-то в тридевятом царстве, в тридесятом государстве - через несколько десятков хопов с потерями где-то на маршруте.
Да и сами источники могут быть перегружены.
Одно дело, например, - Яндекс, а другое - кто-то на коленках какой-то сервак слабал и не рассчитал на такое количество вечерних халявщиков.
Оффлайн satman50
« Ответ #402 : 15 Августа 2018, 12:15:45 »
Отвечу подробно, хотя согласен со всем выше написанным. Окружающий вайфай прилично загружен, но выбора нет, адаптер с антенной 2.4, роутер не далеко, инет 100мб, источники нормальные, хорошо работают на других девайсах. Вчера затыки были на всех плейлистах, и раза три зависла коробка. Сегодня работает стабильно, оставил включенным с утра на iptv, вечером проверю.
« Ответ #403 : 16 Августа 2018, 06:11:51 »
Лучший и самый надежный источник IPTV - IPTV своего провайдера.
К сожалению, есть не у всех провайдеров или же закодированный.
Следующие источники - большие и серьёзные, типа: .cdnvideo.ru, .bonus-tv.ru, .yandex.ru
Можно попробовать с Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium.
Но если с окружающим Wi-Fi полный швах, то только USB-удлинителем поближе к роутеру.
WiFi-швах начинается вечером, поэтому проверять лучше вечером.
Ну и конечно у прова всё должно быть пучком.
Попускайте с компа трассировки до источников командами tracert и особенно pathping
И естественно бессмысленно сравнивать приставки DVB-T2 с любыми устройствами с гигабайтами оперативки.
Оффлайн satman50
« Ответ #404 : 20 Августа 2018, 22:10:06 »
Не нашел, есть ли возможность раскидать каналы в Lite по группам. Ввел ссылку, каналы с сервера в одном списке, удалить и отредактировать невозможно. Если никак, было бы хорошо добавить в следующей прошивке.
