Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 516589 раз)
« Ответ #255 : 17 Октября 2017, 14:49:27 »
17.10.2017 Обновлен плейлист, добавлены новые каналы.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 17:25:44 от ooolexa »
Оффлайн somikon
  • Модель ресивера: wv Premium
« Ответ #256 : 30 Октября 2017, 09:04:52 »
Добрый день. Все порываюсь обновить прошивку. Сейчас стоит 2.3.30...Смотрю вышла уже 2.3.87 Подскажите, после переустановки исчезнут ссылки в ВебТВ? И все же что лучше - официальная версия прошивки или специальная? спасибо
« Ответ #257 : 30 Октября 2017, 09:41:51 »
somikon, WebTV очистит ссылки, чтобы присутствовали все приложения в полном объеме нужно прошивать специальную. Какое отношение ваши вопросы имеют к этой теме?
Оффлайн Agent
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #258 : 01 Ноября 2017, 11:36:22 »
Вполне достаточно было бы ADSL -3 Мбит/с,  если к нему не подключаться дополнительными устройствами. Жаль, что нас, городских жителей, лишили как минимум  двух ADSL-интернетов (по телефонным и проводам от радиоточки), за копейки, (которые мы и так платили), как и раннее лишили доступа к коллективным антеннам...
П.С. Я смотрю, на многих домах - плющом, щетиной или плесенью, кому как,  растёт теперь ёжик или рой - частных антенн. Красоты фасадам это не добавляет.
извините - не выдержал, но у вас (как и у многих) не правильное понятие о КОЛЛЕКТИВНЫХ антеннах, эти антенны раньше были собственностью домоуправления или так называемых "телерадиомастерских" (как у нас в городе), и эти конторы обслуживали антенны(которые были у них на балансе), и соответственно брали плату с жильцов коллективных домов за обслуживание, та же история и с радиоточками.
Оффлайн kiv
« Ответ #259 : 01 Ноября 2017, 16:26:02 »
Добрый день!
Вернусь к теме изменения соотношения сторон.
Пару прошивок назад добавили эту функцию в LITE IPTV по синей кнопке.
Так вот, стало, конечно, лучше.
А проблема следующая.
Часть каналов, например «Моя планета», показывает с правильной геометрией только в режиме 16:9, при этом по бокам чёрные полосы:
В остальных режимах показывает примерно одинаково растянуто:
Ну а хотелось бы иметь какой-то режим с зумом текущего 16:9 изображения, т.е. с нормальной геометрией, без полосок по сторонам, с обрезанным низом и верхом.
Было бы идеально. Я понимаю, что если бы это было легко сделать, то сделали бы. Но всё же.
А другая проблема, что когда меняешь соотношение сторон в приложении LITE IPTV, например на какое-нибудь там 4:3, потом выходишь в DVB, то там тоже всё становится в 4:3, а так как синяя кнопка в DVB включает WEB TV, то приходится идти в меню настроек и там выставлять обратно Auto.
Всё это, конечно, не сильно критично.
В любом случае, спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 16:38:44 от kiv »
Оффлайн somikon
« Ответ #260 : 07 Декабря 2017, 19:46:31 »
Здравствуйте. Подскажите, перепрошившись с версии 2.30 на последнее обновление, плейлист  LITE IPTV  останется прежним или изменится?...
« Ответ #261 : 07 Декабря 2017, 21:48:14 »
Предустановленный останется прежним. Ссылки, введенные вами в ЛАЙТ пропадут
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #262 : 16 Декабря 2017, 09:10:07 »
Если вами производится сброс настроек до заводских, или соответственно перепрошивка со сбросом, а потом загружается lite_info.txt  со списком из 14 серверов, то (предустановленный) дефолтный - затирается.
Не больше 13-ти только. В этом случае дефолтный гарантированно останется. Т.е. всего возможно - 14-ть в сумме.
При удаление из списка загруженных серверов по синей кнопке, память плохо очищается, (не исправлено до сих пор), поэтому новый или отредактированный список заново переписать просто так не получится. Я экспериментирую со списком из 13-ти и 14-ти.  Или нумерация плейлистов будет ближе к сотни в итоге или надо сбрасывать настройки до заводских и отключать на время питание приставки от сети.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 09:35:26 от Michael_Sv »
« Ответ #263 : 21 Декабря 2017, 10:55:10 »
21.12.2017 Добавлен в первый пост этой темы файл для сброса серверов приложения LITE IPTV, загрузка данного файла стандартно через Web Server – System – Upload TV Info
Файл прикреплен в архиве reset_lite_info.rar, разархивировать и выполнить загрузку для очистки данных.
Оффлайн catatonia
  • Модель ресивера: World vision Premium
« Ответ #264 : 27 Декабря 2017, 12:21:18 »
скажите, свой лист по шаблону -  lite_info.txt   руками делать ?   я пока освоил только процедуру конвертации для WEB TV. (из m3u  в WebTV.list.txt)   а здесь как ?
« Ответ #265 : 27 Декабря 2017, 12:35:46 »
catatonia, читайте тему, я описывал пример плейлиста, где то первые страницы. Тут 18 страниц, это не очень много чтобы пройтись и почитать описания всего обсуждаемого.
Оффлайн catatonia
« Ответ #266 : 27 Декабря 2017, 13:32:24 »
я потому и спрашиваю, самому лист делать, или можно как-то конвертировать а lite_info.txt
похоже, что самому, а значит сомневаюсь, что смогу.    В Web TV получается попроще (конвернтнул и все).
спасибо.
« Ответ #267 : 27 Декабря 2017, 14:31:03 »
catatonia, в первом сообщении закреплен пример и описано как загружать, что там его делать, вписываете ссылки по образцу и загружаете. Конечно сами делать, а кто будет это делать? Вы же пользователь телеприставки.
Оффлайн catatonia
« Ответ #268 : 01 Января 2018, 20:09:16 »
вопрос -   обновился на последнюю специальную 2.3.96   -  в режиме - ПО + загрузчик,
но:
Лайв Кино пишет - нет авторизации.   может я неправильно делал сначала сброс к заводским настройкам  перед прошивкой ?   или в этом режиме обновлния это делать необязательно ?
как правильно сделать сброс к заводским настройкам ?
« Последнее редактирование: 01 Января 2018, 20:11:25 от catatonia »
« Ответ #269 : 01 Января 2018, 20:22:46 »
А другие интернет приложения работают ?
Если да, то для начала зайдите на сайт Кинолив с компьютера и посмотрите, пойдет или нет. У меня сейчас на тюнере идет нормально.
P.S. Так у вас же кинолив и до перепрошивки не работал
« Последнее редактирование: 01 Января 2018, 20:54:47 от Bazilio »
