Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 517145 раз)
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #105 : 02 Марта 2017, 20:19:20 »
ooolexa, я не спец и сколько надо места не знаю. На мой вкус - т2, кабель и торрент - это идеал, все остальное только дополнительный плюс;)
« Ответ #106 : 03 Марта 2017, 11:32:13 »
Плейлист обновил, добавил канал M1 и M2, помню кто то просил.
тут не настолько место важно собственно, а в большой степени возможность реализации программных средств для ALI3821
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #107 : 03 Марта 2017, 15:51:36 »
ooolexa!Можно добавить Антимайдан TV
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #108 : 05 Марта 2017, 06:58:55 »
Обновился до последней версии прошивки 2.3.10 от 27.02.17 г.
В разделе LITE IPTV стало всё пусто.
Ни Вашего default плейлиста, ни трех моих по провайдерам там уже нет.
Оффлайн Руслан833
  • Модель ресивера: World Wision Premium T2/S
« Ответ #109 : 05 Марта 2017, 08:53:01 »
Добрый день, я новичок, пропал канал квн тв, что делать или исправьте проблему.  Спасибо.
Оффлайн kovrovec
« Ответ #110 : 05 Марта 2017, 12:28:10 »
+1 Аналогичная ситуация,после обновления, в LITE IPTV пусто,а в WEB TV вылез плейлист еще новогодний с фильмами.
« Ответ #111 : 05 Марта 2017, 13:50:36 »
Ребята, ну вы же явно делаете что-то не так. Анализируйте, что:
- не делаете сброс к заводским перед обновлением;
- обновляетесь в режиме "ПО" а не "ПО+загрузчик";
- не делаете сброс к заводским после обновления (действие не обязательно);
- после обновления вшиваете сохраненные настройки со старых прошивок (вместо полной ручной перенастройки);
- может случайно при внесении адреса своего плейлиста в ЛАЙТ затираете предустановленный.
А может делаете еще что-либо. Кроме вас "слабое звено в цепи империализма" в последовательности ваших действий при перепрошивке никто не определит.
P.S. Пропадание ссылок на свои плейлисты в ЛАЙТе на мой взгляд вполне нормальная ситуация. На то оно и обновление. Должны остаться только "чистые" заводские настройки, без дополнений, внесенных пользователем.
Кргда я влетаю в описанную вами, или другую нештатную ситуацию, спасает вышеописанный шаманский танец с бубном. При этом можно перепрошивать установленную версию ПО (процесс идет гораздо быстрее).
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #112 : 05 Марта 2017, 14:06:26 »
Я обновляюсь только в режиме "ПО" без загрузчика.
Сейчас попробую на другой приставке обновиться до последней прошивки. Посмотрю что получится.
« Ответ #113 : 05 Марта 2017, 14:14:41 »
Похоже это и есть причина, а может одна из причин.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #114 : 05 Марта 2017, 14:27:07 »
Обновился на второй приставке в режиме "ПО" на 2.3.10.
Тоже всё пропало в разделе LITE IPTV.
Так в чём может быть причина ?
« Ответ #115 : 05 Марта 2017, 14:30:30 »
Serhiy1970, причина в том, что нужно обновляться в режиме "ПО+загрузчик"
Оффлайн kovrovec
« Ответ #116 : 05 Марта 2017, 16:06:25 »
Обновлялся "ПО+загрузчик" 2 раза, сброс после обновления - делал,настройки все по новой,результат тот же.
Третий раз обновился так: сброс,обновление,сброс. Настроил только Wi-Fi, LITE IPTV заработал. Стал выяснять причину. Ею оказалось обновление на раннее сохраненные каналы DVB-C,очень не хотелось выставлять их по новой. Вопрос к модераторам, при сохранении каналов сохраняются и другие настройки?
П.С. Как сохранить только порядок каналов DVB-C,без других настроек?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 16:09:25 от kovrovec »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #117 : 05 Марта 2017, 17:29:39 »
Обновился через "ПО+загрузчик" на 2.3.10 на первой приставке.
Все к чертям снесло: и Т2 каналы, и настройки интернета, и "Lite IPTV".
Плейлист в "Web TV" такой, как в прошивке с которой я купил приставку,
состоящий из 13 позиций. Часть потоков там уже дохлая.
Короче, настроил default. Там пока что 303 канала.
Прописал пока что одну ссылку на один из своих плейлистов.
Закину туда прибалтийский плейлист. Посмотрю, как звуковые дорожки переключаются.
Заметил вот такое новшество : раньше ссылка на плейлист default не была видна.
Сейчас она видна, и видна и моя ссылка рядом с названием плейлиста.
Это так надо, или какой-то глюк ?
« Ответ #118 : 05 Марта 2017, 18:06:15 »
И это правильно. Вы получили "новую" приставку, как с конвейера завода, без настроек пользователя.
В плейлисте в "Web TV" не все каналы работают? Ну и что? Все равно рано или поздно перестали бы работать. Разработчики дали нам в руки инструменты ("Web TV" и ЛАЙТ  ). Как мы будем ими пользоваться, зависит от нас.
У меня тоже видна ссылка на плейлист default ЛАЙФ, ooolexa, обратите внимание.
Оффлайн Руслан833
« Ответ #119 : 05 Марта 2017, 20:14:38 »
Ребят, я так и не понял,  дак как вернуть канал КВН-ТВ?
