Автор Тема: Запись и функции таймера на WV Premium  (Прочитано 100108 раз)
Оффлайн RedVodim
« Ответ #30 : 20 Мая 2017, 12:01:24 »
как же тогда задание создать? :o
Когда я из гида передач программировал нечто подобное, то увидел время окончания 25-55. И всё сработало. Сам не пробовал 25 часов вбивать. Рука не поднимается.
Оффлайн miha2154
« Ответ #31 : 20 Мая 2017, 18:05:31 »
при чем тут 25-55!? время же везде корректное!
Добавлено: 20 Мая 2017, 20:42:04
а понятно! 24-00=00-00, 25-00=01-00, 26-00=02-00 и т.д. (48 часовой день?) получается время таймера, проходящее через полночь , считается некорректным.  вот это КОСЯК, причем серьезный!
еще один косяк - в меню таймеров по зеленой кнопке выделенный таймер удаляется БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. а ведь кнопки удаления и редактирования на пульте рядом.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 20:42:04 от miha2154 »
« Ответ #32 : 21 Мая 2017, 21:53:07 »
miha2154,  "время таймера, проходящее через полночь" получается меньше времени запуска, поэтому оно и "считается некорректным", в чем здесь "КОСЯК"?
Предлагаете в строки "Время начала" и "Время окончания" вводить еще дату? Не проще ли "25:55".
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #33 : 01 Декабря 2017, 08:15:18 »
Перестала работать запись через таймер,что только не делал и прошивался и к заводским настройкам возвращался ничего.Заходишь в меню запись посмотреть записалась программа или нет а на экране выскакивает надпись уведомление и начинается запись,а она уже не нужна.Что делать?
« Ответ #34 : 01 Декабря 2017, 09:21:30 »
VCE, ну тут смотреть нужно настройки записи и возможно пробнуть другой накопитель, хотя если делали сброс в заводские навряд ли, ещё вопрос касаемо синхронизации времени.
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #35 : 01 Декабря 2017, 15:16:36 »
ooolexa!Два года записывал нормально,а теперь разучился?
Оффлайн sergo17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #36 : 20 Декабря 2017, 17:18:47 »
Доброго времени суток всем обладателям чудо ресиверов WV. Прошу помощи по опыту использования приставки WV Premium.  Не работает таймер записи с установкой ежедневно и с понедельника по пятницу. Со всеми прошивками последними одинаково. Может кто пользуется подскажите.
« Ответ #37 : 21 Декабря 2017, 14:22:57 »
sergo17, загадкой остается что именно не работает, ситуация в каком вещании прием DVB-T/T2 или DVB-C, время синхронизировано корректно, обновление программного обеспечения выполнялось в режиме ПО+Загрузчик???????? Ответы пожалуйста и желательно в очень открытых подробностях и примерах, пока ничего не ясно.
Буду признателен за понимание сути вопроса.
Оффлайн sergo17
« Ответ #38 : 21 Декабря 2017, 18:10:19 »
установка времени - телегид. обновлял по и загрузчик. режим кабельного тв. при ежедневном в день установки таймера запись включается. на следующий день в какой то момент число перескакивает на 1 и запись соответственно не включается. то есть таймер устанавливаем 20 числа. 20 го есть запись. по окончании число следующей записи меняется на 21. что правильно. а через сутки появляется 22 и как следствие 21 го запись не включается.                        причина скорей всего в том что приставку на ночь выключали пультом красной кнопкой. а как же ей пользоваться если не отключать при ежедневном таймере? все нормальные приставки спят с таймером просыпаются записывают потом опять засыпают. может что то надо настроить. вообще то после отключения приставки настроенный таймер пропадает. что тоже непонятно особенно для настоящего времени. получается еще и упс нужен для надежной записи.
Добавлено: 21 Декабря 2017, 18:33:01
скорей всего нужно включить режим отключения обычный. и все будет нормально. стоял полный.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 18:33:01 от sergo17 »
« Ответ #39 : 21 Декабря 2017, 19:12:19 »
конечно, уже много раз писали что из глубокого телеприставка не включается для таймера, в режиме Fake должен работать таймер.
Оффлайн Владмир
  • Модель ресивера: WORLD VISION PREMIUM (
« Ответ #40 : 19 Марта 2018, 09:37:25 »
Доброго времени суток!
В виду отсутствия слуха прошу помочь выбрать цифров0й телевизионный ресивер.
Склоняюсь к WORLD VISION PREMIUM
Необходимы следующие возможности:
•   Запись передачи (видео с субтитрами) и их воспроизведение
•   Запись по таймеру (видео с субтитрами)
Желательны следующие возможности:
•   Запись на автономный жесткий диск USB-порт
•   Воспроизведение жесткого диска на ПК
•   Запись на флешку USB-порт
•   Запись на видеомагнитофон
•   Дисплей на передней панели
•   Кнопки на передней панели
•   Запись в AVI
•   Поддержка HD
•   Блок питания встроенный
•   Интерфейсы: 3RCA, HDMI, RF-in, RF-out
             Спасибо.
« Ответ #41 : 19 Марта 2018, 13:47:40 »
К сожалению, не указали страну, поэтому буду говорить только за Россию.
В нашей цифре не передаётся отдельный сервис Субтитры, поэтому нажатие кнопки СУБТИТРЫ ни к чему не приведёт.
Но в Телетексте при выборе страницы 888 их можно увидеть.
Конечно, пока только на некоторых государственных каналах, и конечно же это передачи не прямого эфира, а -
 предварительно субтитрированные.
На главной странице Телетекста каждого канала есть указание на программу субтитрированных передач, фильмов, мультиков:
Записав такие передачи, при их воспроизведении надо снова нажать кнопку ТЕЛЕТЕКСТ и выбрать 888 страницу.
А на компе, например, VLC при нажатии кнопки Телетекст ругается:
VLC не может декодировать формат «telx» (Teletext)
но вроде бы это решается установкой vlc-plugin-zvbi (не проверял).
На данный момент Телетекст есть на каналах:
  • Первый канал
  • Россия 1
  • Матч ТВ
  • НТВ
  • Пятый канал
  • Культура
  • Карусель
  • ТВЦ
На коммерческих каналах субтитры пока не видел.
С каждым годом объем субтитрирования будет возрастать, потому что будут стараться использовать автоматическое субтитрирование.
Подробнее можно почитать здесь:
На Паралимпиаде в Сочи впервые испытана автоматическая система субтитрирования :: Минкомсвязь России
Минкомсвязь России поддержала проект госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года :: Минкомсвязь России
Телеканалы обяжут передавать субтитры: ТВ и радио: Интернет и СМИ: Lenta.ru
(уже стал) Пятый канал станет доступнее для людей со слабым слухом
К 2020-2021 году планируется обязать не только государственные, но вообще все каналы выпускать ТВ-программы с субтитрами.
У каналов будет два варианта субтитрирования вещания для слабослышащих: закупка контента с субтитрами либо установка программно-аппаратного комплекса (ПАК).
ПАК уже разработан и готов к применению.
По его словам, в отличие от европейских аналогов, которые могут распознавать до 70 % речи, отечественный может распознавать до 90 %.
По мнению Волина, каналам в любом случае придется нанимать редакторов, которые будут поправлять неточности автоматического субтитрирования.
Вашим условиям удовлетворяет - любая приставка, поэтому не стоит делать акцент именно на навороченный для других функций Premium, к тому же не имеющим транзитного выхода RF OUT.
Вместо этого у него - ВЧ-модулятор для подключения телеков, не имеющих вообще никаких входов, кроме антенного.
Так что берите - любую приставку, рекомендую на процессорах MStar - экран Телетекста на весь экран, т.е. субтитры будут наиболее крупными.
"Запись в AVI" - все приставки записывают передачи в стандартный файл .ts, .mts, которые можно посмотреть на компе обычными плеерами.
Добавлено: 19 Марта 2018, 22:11:53
Сейчас проверил VLC на Windows - Телетекст там нормально работает, плагинов не надо:
Добавлено: 19 Марта 2018, 22:15:23
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 22:15:23 от userwvp »
