Автор Тема: Запись и функции таймера на WV Premium  (Прочитано 100097 раз)
Оффлайн RedVodim
« Ответ #15 : 20 Апреля 2017, 14:52:00 »
Здравствуйте.
Собираюсь купить World Vision Premium для записи по таймеру передач DVB-C в городе Дзержинский Московской области (
Прошу сообщить, ожидаются ли какие-нибудь технические трудности и какой формат записи доступен.
Хотелось бы прочитать фрагмент инструкции про запись по таймеру. Пока не увидишь сам, никогда не уверен, что речь идёт именно о том, что сам имеешь в виду. Может кто-нибудь выслать? noginv$yandex.ru или в личку
Заранее благодарен за любую полезную информацию.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 10:58:21 от ooolexa »
« Ответ #16 : 24 Апреля 2017, 10:59:39 »
RedVodim, посмотрите первое сообщение данной темы, единственно что менялось в последнее время, это пуенкт продолжительность изменили на время окончания.
« Ответ #17 : 24 Апреля 2017, 13:50:44 »
Так у вас же закодированное кабельное - Уголок телемастера. - Кабельное телевидение г. Дзержинский 8(495) 551-2293.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #18 : 26 Апреля 2017, 14:21:07 »
Насчёт кодировки - устаревшая информация, извините, забыл написать сразу. Других проблем не видно?
« Ответ #19 : 27 Апреля 2017, 11:52:53 »
ну если всё открытое, то хорошо.
Оффлайн User218487
« Ответ #20 : 02 Мая 2017, 11:03:36 »
ИМХО: Было правильно на 77 версии "расширение времени", в версии 2.3.21 стало "время окончание".
Пример: Ставим запись в 10:30 до 10:40, ставим "расширение записи"/"время окончания" 5 минут, получаем начало записи в 10:25 продолжительность 20 минут. т.е. время начало записи сместилось на 5 минут раньше и окончание на 5 минут позже.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #21 : 13 Мая 2017, 22:42:03 »
Таймер не "будит" устройство, если оно выключено?
Оффлайн borisich
  • Модель ресивера: wvPremium
« Ответ #22 : 15 Мая 2017, 16:36:25 »
Почему не пишется задание в. записи по таймеру, в режиме ожидания?
Все делаю по инструкции: При выходе из настройки, подтверждаю сохранение "ДА"
Проверяю настройки таймера. Моё задание в "списке таймеров" -присутствует.
Будильник в опции "Расписание" - присутствует.
Выхожу в режим ожидания, (кн. "Питание" на пульте)
Кстати, никак визуально, на дисплее WVPremium не отражается, что идет запись.
Не понятно записывает он или нет, все время тупо отображаются часы...
Проходит срок запрограммированной записи...
Вхожу в "Записи"-ПУСТО.  На флешке пустая папка ALIDVRS2
У меня установлена последния версия прошивки от 05.05.17 22030В00_2.3.28
Что это глюк именно моего аппарата, или несовершенство прошивки.
Прошу ответить побыстрее т.к. через пару дней пропадет моя льгота по двухнедельному возврату товара.
Оффлайн miha2154
« Ответ #23 : 15 Мая 2017, 21:33:32 »
В режиме записи не открывается EPG! Соответственно нельзя создать другое задание на запись.
Оффлайн Uganin
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #24 : 16 Мая 2017, 01:59:59 »
Такая же беда. Включаешь тюнер(правда я на время работы отрубаю часы, так хоть видно что тюнер выключен) он начинает писать и тут же спрашивает-выключить ТВ. Проверяю запись, а её нет. Причём у меня 4 аппарат и такая беда на трёх При записи не по таймеру или таймшифт пишутся. Прошивки у всех одинаковые, последние.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #25 : 16 Мая 2017, 22:27:52 »
Похоже, элементная база разная, а то и схема. Вам хоть на 75% не повезло, а мне на все 100.
Оффлайн borisich
« Ответ #26 : 17 Мая 2017, 21:27:29 »
А что скажут наши уважаемые модераторы? Почему нет никакой реакции знатоков?
Сегодня я сдал (по 2-х недельной льготе) и взял такой же WVPremium прошивка от 10.08.16 г. версия 2.2.77.
Эта проблема (нет в.записи в режиме ожидания) присутствует и в этой версии.
Значит это недосмотр разработчиков.
В последней версии 2.3.28. хоть стало видно, что идет в.запись (мигающий на экране REC), но индикатор мигает при в. записи в режиме реального времени, а этого не достаточно.
Хотелось бы задать вопрос разработчикам (модераторам), будет ли в следующих прошивках исправлены
такие недочеты как:
1. Возможность в.записи в режиме ожидания?
2. В режиме ожидания, на дисплее, так же должна отображаться информация о том, что в данный момент идет запись...
В ORIEL 936, например, в момент в.записи отображается № тв-канала, который записывается в данный момент,
запись окончилась, опять включаются часы. Простенько и понятно...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 21:30:06 от borisich »
« Ответ #27 : 17 Мая 2017, 21:53:53 »
borisich, у вас установлен режим ожидания "Полный". Запись должна работать в режиме ожидания "Обычный".
Оффлайн RedVodim
« Ответ #28 : 18 Мая 2017, 12:11:47 »
Я догадался сам. Только в этом режиме устройство греется, как при работе. Разве что не показывает ничего. Впрочем, я не в претензии. Держу аппарат включенным после установки таймеров, а в последнем таймере пишу "выключиться".
Тут ещё другая залипуха. После записи когда смотришь записанное, формат экрана плющится в вертикальном направлении, если передача была 4:3. Вот смотришь во время записи - всё нормально. Включаешь воспроизведение - плющит.
Соответствующая кнопка не помогает. Единственно, при выставлении 480i пропорции изображения - нормальные, но изображение расширено до боковых границ, а верх и низ уходят за пол и потолок. И мутно.
Оффлайн miha2154
« Ответ #29 : 19 Мая 2017, 21:59:39 »
ЧТО ЗА...!?
как же тогда задание создать? :o
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 22:10:50 от miha2154 »
