Автор Тема: Обсуждение ПО  (Прочитано 140454 раз)
Оффлайн step84
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: World Vision T57D (v:1.0.57) World Vision T62A (v:0.2.0.2)
Обсуждение ПО
« Ответ #15 : 24 Ноября 2016, 16:08:23 »
step84, после обновления стартовая языковая локализация графического меню. Остальных отличий нет.
Спасибо за ответ. А известно когда добавят украинскую клавиатуру?
World Vision T62A
SW: V0.2.0.2; HW: 0x0102; 21.06.2019/19:14:29
World Vision T57D
SW: V1.0.62; 26.07.2017
Обсуждение ПО
« Ответ #16 : 24 Ноября 2016, 21:19:55 »
step84, как добавят так и будет релиз, телеприставка не одна ведется работа по линейке ali3821, ожидайте в ближайшее время.
Оффлайн step84
Обсуждение ПО
« Ответ #17 : 26 Ноября 2016, 17:45:20 »
За несколько дней использования приставки с прошивкой 1.0.55 обнаружелся ряд странных вещей:
1)   Раньше при отображении видео файлов с флешки приставка проигрывала привьюшки видеофайлов, а теперь зависает после первой секунды привью. Это конечно не влияет на просмотр видео контента в целом, но косяк новый.
2)   Замечание по процентам в уровне сигнала, теперь на всех каналах рисует 90% как на сигнал, так и на качество, хотя в прошлой версии эти показатели плавали, а там, где было 100% теперь только 90%
3)   Еще хотелось – что би на какую-то кнопку присвоили изменение развертки видео при просмотре его с флешок. Ибо меню приставки не влияет на развертку в видео файлах с флешки, и картинку приходиться растягивать средствами телевизора, а не приставки которая проигрывает этот файл.
Добавлено: 21 Декабря 2016, 08:42:52
Заметки по прощивке 1.0.57:
1) Раньше при отображении видео файлов с флешки приставка проигрывала привьюшки видеофайлов, а теперь зависает после первой секунды привью. Это конечно не влияет на просмотр видео контента в целом, но косяк с 55 прошивки.
3) В украинской клавиатуре в прошивке с начиная с 56 допущена ошибка с буквой «Ґ» у Вас она указана как буква «Ѓ» с ударением на нее! Вот ссылочка на википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90 тут указаны правильные коды этой малой и большой буквы.
Предложение для будущей прошивке:
1) Еще хотелось – что би на какую-то кнопку присвоили изменение развертки видео при просмотре его с флешок. Ибо меню приставки не влияет на развертку в видео файлах с флешки, и картинку приходиться растягивать средствами телевизора, а не приставки которая проигрывает этот файл.
2) Скажите, а планируется ли научить приставку пропорциональному масштабированию для ТВ каналов 4:3 в 16:9 с обрезанием верха и низа Ну и по возможности, чтобы можно было для разных каналов сохранять эти настройки пропорций - ибо одни вещают 4:3, другие 16:9 и те которые 4:3 надо растягивать пропорционально на ширину с обрезанием вверху/внизу того, что не влезло в формат 16:9. А для каналов 16:9 ничего делать не надо - они уже в правильной пропорции идут.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 08:42:52 от ooolexa »
World Vision T62A
World Vision T57D
Оффлайн vvvic
Обсуждение ПО
« Ответ #18 : 10 Декабря 2016, 10:18:03 »
Будет ли в дальнейшем поддержка стандарта видео H.265/HEVC ?
Обсуждение ПО
« Ответ #19 : 10 Декабря 2016, 14:53:58 »
vvvic
1. на данном апарате это физически не возможно
2. при наличии надобности, компания выпустит ресивер с поддержкой H.265/HEVC
пока показывать нечего и нужно учитывать, что железо для данных апаратов на сегодня стоит минимум в 3 раза дороже
Оффлайн VasilKypilWV
  • Модель ресивера: T57D
Обсуждение ПО
« Ответ #20 : 20 Декабря 2016, 22:49:58 »
Здравствуйте
Подскажите, поддерживает ли ресивер подключение USB-хаба?
Обсуждение ПО
« Ответ #21 : 21 Декабря 2016, 08:25:56 »
VasilKypilWV, да
Обсуждение ПО
« Ответ #22 : 21 Декабря 2016, 22:15:47 »
VasilKypilWV, да
Ок
Спасибо!
Оффлайн step84
Обсуждение ПО
« Ответ #23 : 22 Декабря 2016, 21:19:59 »
Ок
Спасибо!
У меня даже читает как веники на usb 2.0 так и на usb3.0, хотя это не где не указано, и в украинском офисе за это вообще молчат.
Тестил веники на 250 гигов и на 80, других размеров у меня нет.
World Vision T62A
World Vision T57D
Обсуждение ПО
« Ответ #24 : 22 Декабря 2016, 22:12:27 »
Обсуждение ПО
« Ответ #25 : 23 Декабря 2016, 12:47:22 »
что тебе должны были ответить в украинском офисе? usb 3.0 обратно совместима с usb 2.0 если 2.0 поддерживается, что указано в инструкции, то и 3.0 в режиме совместимости тоже, ежу понятно, препятвием может быть только мощность тока потребляемого веником, если есть доп питание то размер ограничен 2TB
Оффлайн 6oriz
Обсуждение ПО
« Ответ #26 : 24 Декабря 2016, 17:45:48 »
При входе в USB шрифт маленький и красная строка подлагивает. Прошивка 1.0.57. В стартовом меню при поиске каналов шрифт тоже скачет. Хотелось бы конечно меню красивее всмысле графический интерфейс.
Обсуждение ПО
« Ответ #27 : 25 Декабря 2016, 11:34:45 »
6oriz, в более ранних прошивках шрифт больше, установите например v1.0.55
Оффлайн step84
Обсуждение ПО
« Ответ #28 : 31 Декабря 2016, 20:05:37 »
А я вам приведу аргумент телевизоры SATURN если написано юсб2 то фига он прочитает юсб3.0 такие же косяки есть и с другими т2 приставками. Так что офис на то и офис, что бы давать ответы на вопросы покупателей!
World Vision T62A
World Vision T57D
Обсуждение ПО
« Ответ #29 : 31 Декабря 2016, 22:13:23 »
такая хрень не возможна даже на тв сатурн, и причем тут WV не понятно....
таких косяков не наблюдается и приставками других производителей стандарт на то и стандарт....
тут помоему проблема в самой флешке, там как на заборе может быть написано что угодно, все апараты WV проверяются на совместимость с флешками в тестовом наборе присутвует usb 3.0 32GB производства SP.....
