Автор Тема: Настройка ВЧ модулятора в ресивере WV Premium  (Прочитано 84305 раз)
Оффлайн vbif-70
« Ответ #30 : 23 Декабря 2017, 09:28:22 »
- вывод 6 (петлевой выход) тюнера R836 (U9) через последовательно соединенные конденсаторы С32 и С80 соединен с выводом 13 модулятора RТ500 (фото ответ 24), т.е. фильтрованный и усиленный сигнал с антенного входа поступает на один из входов модулятора
а если его таки аппаратно пересадить на нужный вход модулятора?
« Ответ #31 : 23 Декабря 2017, 10:08:42 »
  Он и так на нужном входе, если нет ошибки в печати.
  Вариант аппаратной доработки - демонтировать С81 и запаять его на пустое посадочное место С83. С80 тоже лучше демонтировать, хотя можно для начала не трогать.
  Эта доработка отключает от RF выхода модулятор и подключает петлевой выход R836. Но похоже, что для появления сигнала на RF выходе все равно нужна программная поддержка .
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 10:13:39 от Bazilio »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #32 : 12 Июня 2018, 16:55:48 »
Bazilio!от вч модулятора можно смотреть только один канал какой выставлен на приставке?
« Ответ #33 : 12 Июня 2018, 21:57:12 »
VCE, а точнее тот который активен и всё что показывает приставка через видео сигнал, меню OSD, приложения, все что видим, но только то что на телеприставке в данный момент, отдельно ничего в данном варианте не работает, обычный дубль AV сигнала в RF дециметрового диапазона.
« Ответ #34 : 13 Июня 2018, 15:23:30 »
VCE, в дополнение к ответу  ooolexa.
А номер частотного канала, на котором будет дублироваться AV тюнера (на который вы должны настроить телевизор), устанавливаете в меню/система/режим AV/ВЧ-канал. Там же подбираете под свой телевизор систему цветности (ВЧ-система), если картинка черно-белая.
Оффлайн RF
« Ответ #35 : 13 Мая 2019, 00:29:47 »
В меню "Ркжим AV" в строке "ВЧ система" установите систему "PAL DK". Если вы все подключили правильно, на приставке и ТВ установили один и тот же номер частотного канала (например 26), должны пойти и звук и изображение даже на самом древнем ТВ.
Я читал, если в телевизоре нет ДМВ блока, то и вч-модулятор не поможет.
« Ответ #36 : 13 Мая 2019, 07:57:00 »
Логично. Минимальный 21 канал ДМВ в приставке.
