Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 542949 раз)
Оффлайн Alexander41
« Ответ #345 : 14 Января 2018, 19:46:15 »
WebTV List.m3u не получилось. Пишет Ок - а плейлист не загружается. И это на  2.3.96 EMU
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #346 : 16 Января 2018, 09:35:54 »
на последнем ПО не удаётся залить плей лист пишет нет юсб хотя с флешки смотрю фильмы.записываю и т.д в чём причина ?
Оффлайн Klio
  • Модель ресивера: WP Premium
« Ответ #347 : 18 Января 2018, 11:18:59 »
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе. Приобрел приставку WP Premium. Сразу обновил прошивку. Не могу настроить Web TV. Плейлист рабочий, от провайдера, конвертированный по Вашим инструкциям. Список каналов показывает, но трансляции нет((. Ютуб и погода есть, к сети подключен через Wi-fi
« Ответ #348 : 18 Января 2018, 19:47:44 »
Klio, если протокол UDP, то не будет играть. Только HTTP, RTMP
Оффлайн Klio
« Ответ #349 : 19 Января 2018, 08:26:43 »
А что это? :o И где смотреть?
« Ответ #350 : 19 Января 2018, 11:08:56 »
Klio, ссылку смотрите на поток, там все написано.
Оффлайн Klio
« Ответ #351 : 20 Января 2018, 09:30:16 »
не увидел ссылку(
Добавлено: 20 Января 2018, 18:28:38
с потоками не разобрался. зато разобрался с веб листами. создал рабочий, все ок. Спасибо форуму
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 18:28:38 от Klio »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #352 : 02 Февраля 2018, 20:25:07 »
а такие плейлисты воспроизводит?
#NAME IPTV
Channel name:Доктор
URL:http://hlsstr04.svc.iptv.rt.ru/hls/CH_24DOC/variant.m3u8
у меня нет
Оффлайн alex1963
« Ответ #353 : 03 Февраля 2018, 00:25:35 »
#NAME IPTV
Channel name:Доктор
у меня нет
Это поток от Забавы, для него нужны специальные кодеки и другой плеер, например Dune, а это уже другая цена.
« Ответ #354 : 03 Февраля 2018, 12:34:48 »
Этот поток и на ПК не играет, поэтому и не будет играть на других устройствах. Рабочий поток нужен чтобы проверить.
Оффлайн votikvotikov
« Ответ #355 : 03 Февраля 2018, 17:58:57 »
Этот поток легко воспроизводится на ПК. С помощью SimpleTV.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #356 : 03 Февраля 2018, 21:23:45 »
именно с него и был снят плейлист
Оффлайн BREY
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #357 : 12 Февраля 2018, 23:06:31 »
 всем привет . может и писали , но поиском по torrent tv ничего не нашёл . а читать всё лень т.к. разобрался как работает .
 сегодня проверил плейлист от супер помойки - нормально работает . но правда листы у них дохнут каждый день , но был интересен процесс . вкратце: во первых должен быть запущен Айс Стрим на ПК или другом устройстве в сети ( у меня на ТВ боксе ) . далее качаем с суперпомойки плейлист для прокси ( полный или кому , как мне только новостной нужен из-за Дождь т.к. остальное по спутнику ) . в текстовом редакторе меняем в плейлисте  часть локалхоста на айпи устройства с запущенным Айс Стримом ( в Тотале есть инструмент групповой замены - меняем сразу 9хх строк ) . было: http://127.0.0.1:6878/ace/getstream... , стало: http://192.168.1.30:6878/ace/get... . Айпи адрес с Айс Стримом смотрим свой . ну и сохраняем плейлист и кидаем на флешку .
 по загрузке: я тоже сломал голову как назвать лист и куда положить , пока не сообразил сохранить на флешку уже имеющийся ( кнопка рек. ) . вот в получившуюся на флешке папку и кидаем лист , переименованный в такой , как получается при сохранении . если его просто так же назвать , но кинуть в корень флешки - не видит его . надо именно так же назвать и в туже папку .
Оффлайн alex1963
« Ответ #358 : 13 Февраля 2018, 01:20:02 »
Проще прописать ссылку с суперпомойки, к ней добавить ?ip=192.168.1.39:6878 (адрес айс стрим в домашней сети), все работает, каналы обновляются при каждом входе в приложение, естественно айс стрим должен быть запущен.
Оффлайн somikon
  • Модель ресивера: wv Premium
« Ответ #359 : 13 Февраля 2018, 06:11:38 »
Добрый день! Кто нибудь ставил новую прошивку 2.4.00 ? Есть нарекания?
