Автор Тема: Странная работа Word Vision T39  (Прочитано 14868 раз)
Оффлайн hammel
  • Модель ресивера: T39
« : 15 Июня 2016, 10:03:28 »
Приобрел World Vision T39 на дачу т.к. аналоговое ТВ берет плохо. Подключение и настройка вопросов не вызвали. На юге Подмосковья поймал 30 каналов. Разобрался с проблемой звука при воспроизведении с USB ( просто перекодирую фильмы с AUDIO кодеком MP3). Потом начались странности: при включении Т39 в сеть сразу загорается зеленый светодиод, приставка не реагирует на кнопку выключить пульта управления, не работают кнопки перемещения вправо-влево, при этом работают кнопки переключения каналов, кнопка вызова меню, exit, но по меню перемещаться могу только вертикально. При отъезде c дачи выключил приставку. Приехал - включил. Все работает как нужно, даже через выход антенны подключил второй телевизор для просмотра аналогового вещания. Включаю в сеть на другой день - опять те же проблемы. Что может быть?
« Ответ #1 : 15 Июня 2016, 17:11:50 »
а не пробовал корелировать эти проблемы с погодой, например повышенная влажность воздуха и т.д.
Оффлайн hammel
« Ответ #2 : 17 Июня 2016, 07:33:19 »
Не замечал какой-то зависимости от погоды. Просто если при включении в сеть загорается красный светодиод - все работает штатно, если зеленый - некоторые кнопки не работают. Может быть это зависит от продолжительности времени в выключенном состоянии.
« Ответ #3 : 17 Июня 2016, 12:55:15 »
нет, от выключенного состояния не зависит, может зависеть от большой влажности помещения где долго стоит в выключенном состоянии, а в твоем случае у меня есть подозрение еще на качество сети 220в, может быть при пониженной частоте (меньше 50Hz) происходит не правильное включение
