Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455208 раз)
« Ответ #975 : 23 Февраля 2017, 14:18:24 »
Хорошо, без проблем, скорей всего youtube что то изменили, ранее не работало.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #976 : 23 Февраля 2017, 15:29:43 »
перестали открываться вкладки на youtube в разделе музыка остальные вкладки работают хорошо,перемотка есть но не везде срабатывают
Оффлайн xxxpalachxxx
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #977 : 23 Февраля 2017, 22:50:33 »
xxxpalachxxx, ссылку на файл и проверим, к чему вопрос если нет файла?
Вот к примеру файл http://idwl.cn/file/198563/Belosnezhka_i_okhotnik.2012.720p.mkv_1130x480.mp4.html но не открывает любой mp4 размером больше 300, может это быть изза прошивки старой или может в настройках что то не то? Почему виснет?
« Ответ #978 : 23 Февраля 2017, 23:08:55 »
Ещё вопрос, зачем в комплексе hdma кабель? У меня что с ним что без него работает только av на телевизоре а в режиме hdma пишет нет сигнала
Что бы там ни было с файлом, кабель и выход тюнера HDMI должны работать.
P.S. Файл http://idwl.cn/file/198563/Belosnezhka_i_okhotnik.2012.720p.mkv_1130x480.mp4.html на прошивке 2.3.08 (последняя версия) воспроизводится нормально. Весь фильм смотреть не стал, выборочно отрывки по 1...2 мин.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2017, 00:08:49 от Bazilio »
Оффлайн kovrovec
« Ответ #979 : 24 Февраля 2017, 14:52:17 »
Откуда прошивка 2.3.08 (последняя версия), в теме прошивок последняя 2.3.06.
Оффлайн nik123456
  • -> Вы поблагодарили: 34
« Ответ #980 : 24 Февраля 2017, 16:00:48 »
а в тюнере в инфо пишет ее как 2.3.08
Оффлайн Syncopa
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision Т644D2Fm
« Ответ #981 : 24 Февраля 2017, 19:07:25 »
Прошивка для Украины
« Ответ #982 : 24 Февраля 2017, 19:51:57 »
И есть отличия от 2.3.06 (проверить не могу, но такого не помню)
1 В настройках таймера вводится не продолжительность, а время окончания записи
2 Запоминается выбранная "Группа EPG" (не сбрасывается на "Группа - Все" после выключения питания)
И самое интересное: Меню\Система\Обновление\Обновление по эфиру - на настройках по умолчанию тюнер что-то видит. При отключении антенны сигнал пропадает.
В Меню\Установка\Настройка антенны и.т.д. на 21 канале тюнер ничего не видит.
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #983 : 25 Февраля 2017, 17:15:39 »
Заметил один глюк, правда на прошивке 2.3.01, но возможно, кто-то сталкивался с подобным на 2.3.06? Есть два фаворитных списка Fav group1 и Fav group 2 и Все каналы. Так вот если зайти в Fav group, не важно в какой, и переключать каналы с пульта клавишей Page либо вверх, либо вниз, то на 6-7 переключении, не важно в какую сторону, приставка выходит из списка Fav group и переходит на Все каналы. А там уже 118 каналов DVB-C и нумерация другая. И соответственно, чтобы попасть на желаемый канал, нужно снова через кнопку пульта Fav заходить в нужный список и выбирать канал. Делал сброс к заводским настройкам, но не помогло. Вот и думаю, перешить на 2.3.06, или подождать до выхода стабильной, не тестовой прошивки? Пока что это единственный существенный глюк, с которым я столкнулся. Меня не сильно напрягает, но вот жену бесит.
« Ответ #984 : 25 Февраля 2017, 18:28:58 »
Boroda Fan, не знаю как на 2.3.06, но на 2.3.08 описанный вами глюк с переходом из "Fav group1(2)" в группу "Все каналы" при нажатии "Page" не проявляется
Оффлайн Boroda Fan
« Ответ #985 : 25 Февраля 2017, 19:01:41 »
Bazilio, так ведь самая последняя прошивка для скачивания 06?
« Ответ #986 : 25 Февраля 2017, 19:15:55 »
Согласен, написал некорректно. 08 это версия  06 для Украины. Тюнером распознается в "Info" как 08 (уже обсуждали на предыдущей странице). Установите русский язык и все дела.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 19:38:19 от Bazilio »
Оффлайн Boroda Fan
« Ответ #987 : 25 Февраля 2017, 19:43:19 »
Завтра перешью на украинскую прошивку, погляжу, что будет.
Оффлайн priser
« Ответ #988 : 26 Февраля 2017, 11:44:28 »
Подскажите данный девайс работает с внешними жесткими дисками? Интересует запись на диск эфира и просмотр фильмов с диска. Если работает, то есть ли разница в каком формате отформатированы, на сколько  разделов разбиты и т.д.
Заранее благодарю за консультацию.
Оффлайн Boroda Fan
« Ответ #989 : 26 Февраля 2017, 14:37:59 »
Bazilio, прошился на украинскую 2.3.06. Система определила, как 2.3.08. Не стал я тут заморачиваться с фаворитными списками. Просто отредактировал каналы в той последовательности, в какой они идут на других теликах, что у меня ещё есть. Но, скажу, гемор ещё тот. Мне кажется, редактирование каналов было бы куда удобнее по такому принципу: Есть: №хххх "Название канала" -- Нужно сделать: №хххх "Название канала". То есть, чтобы можно было менять и номер канала, под каким он идёт в списке и наименование канала. Так сделано во многих теликах, и это быстрее и удобнее, чем реализовано в WVP. Здесь, при перемещении групп каналов при редактировании, я столкнулся с таким глюком, что некоторые каналы упорно не хотели принимать тот порядковый номер, который мне был нужен. Да и при настройке, нумерация каналов получилась не с 0001, а с 0035 почему-то. Сканировал дважды, думал, что прошивка криво встала. Делал сброс к заводским настройкам, но всё равно нумерация каналов начиналась с 0035. Возможно это фишка прошивки. А так всё нормально работает, подключается к роутеру в течении пары секунд. Новости, погода, Youtube, IPTV идут без проблем. Промудохался с перестановкой 118 каналов DVB-C где-то около двух часов, но победил таки устройство. Нумерацию получил с 0001 по 0118. Ради прикола просканировал заново все каналы на телике LG и отсортировал все за минут 20, потому, что там просто меняешь номер канала с пульта и он занимает нужное место. Ну да ладно. Пока всем доволен. Настройка каналов делается нечасто. Поглядим, как будет дальше.
