Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455224 раз)
Оффлайн Oles
« Ответ #780 : 16 Января 2017, 17:01:41 »
Замечание о создание темы будет учтено. Прошивка последняя от 02.09.2016 (шла уже установленной). Сам не прошивался. Роутер tp-link.
« Ответ #781 : 16 Января 2017, 17:09:58 »
Oles, обновляйте до последней 2.3.01 от 31.12.2016, инструкции по обновлению и все рекомендации найдете в этом разделе. Обновлять в режиме ПО+ Загрузчик
Оффлайн Oles
« Ответ #782 : 16 Января 2017, 17:13:52 »
Спасибо, попробую. О результатах, можно в этой же теме?
« Ответ #783 : 16 Января 2017, 22:10:59 »
Может есть какой либо сплиттер, чтобы объединить антенну с усилителем для dvb-t2 и кабель c вещанием по dvb-c и все это хозяйство подать на вход приставки.
Solteks, для начала можете попробовать классику с маленькой доработкой (вместо "телевизор" читать "вход приставки").
Кстати, если вы действительно к входу приставки подключили кабель провайдера кабельного ТВ, просканировали Т2 и еще что-то можете смотреть, то может вам и пассивной антенны хватит?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #784 : 17 Января 2017, 12:02:25 »
Кто сталкивался с такой проблемой при поиске на ютубе после 5страницы происходит сброс и надо опять набирать текст для поиска
Оффлайн nik123456
  • -> Вы поблагодарили: 34
« Ответ #785 : 17 Января 2017, 12:50:29 »
да было подобное, что то искал, но не после 5 а дальше, только что попробовал все листается, повторить не удалось.
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #786 : 17 Января 2017, 12:51:13 »
тада, весьма нежный режим, учитывая "детские болезни"..)
или для того, чтоб не сбросить сабж поиска, до окончания ролика нужно выйти через меню на основную страницу. замешкался, вводи опять чо искал. весьма забавная игра при просмотрах сериалов и т.п.
ooolexa: насколько сложно замутить сохранение поискового запроса?
« Ответ #787 : 17 Января 2017, 13:43:40 »
Ребята, сколько флеши в этом ресивере? Вы прикалываетесь?
Оффлайн Андрей Витальеви4
  • Модель ресивера: world wision premium
« Ответ #788 : 17 Января 2017, 15:19:36 »
Добрый день, подскажите приобрел приставку World Wision Premium и на Али антенку на Ralink 5370 ( просто вставил ничего не устанавливая), видел мой телефон, видел соседские сети, правда как то туго и почему-то одну ( выбирать я не мог, он как то рандомно показывал возможность подключиться только к одной), но упорно не видел мой tplink, после установки последней прошивки не видит вообще ничего 0_о !?!?
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #789 : 17 Января 2017, 17:32:23 »
SolteksКстати, если вы действительно к входу приставки подключили кабель провайдера кабельного ТВ, просканировали Т2 и еще что-то можете смотреть, то может вам и пассивной антенны хватит?
Спасибо за схемку, у них по идее название типо "сумматора", но в своем городе ничего подобного не нашел, есть всякие делители, но это все не то.
К сожалению пассивной антенны не хватит, до покупки этой приставки использовалась именно активная антенна с регулировкой усиления для dvb-t2(хотя вышка совсем и близко), вот ее и нужно задействовать к дополнению к dvb-c, причем чувствительность приемника у World Vision оказалась ниже чем у предыдущей моей приставки.
« Ответ #790 : 17 Января 2017, 18:58:33 »
Solteks,т.е. вы использовали для питания антенны внешний источник? И кабель от источника подключался к антенному штекеру? Короче, если питание поступало не из антенного гнезда тюнера по центральной жиле кабеля, это сильно упрощает дело. Можно применить покупной разветвитель на два ТВ (почти "всякий делитель").
Имею большое подозрение, что у вас было неправильное подключение питания либо обрыв\неисправность в антенне\кабеле. Если " вышка совсем близко", то даже если она закрыта домами, сигнал должен быть достаточно сильный. С повторами, переотражениями, но  сильный. Антенный усилитель в этом случае работает против вас.
По чувствительности вы правы. Но она и заявлена -65дБм, тут без обмана.
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 20:56:54 от Bazilio »
« Ответ #791 : 17 Января 2017, 19:00:49 »
бред полный, с чувствительностью всё отлично, в некоторых случаях и без антенны принимает и ничего втыкать в гнездо не надо, по этой причине не могу грешить на чувствительность.
Оффлайн dmong
« Ответ #792 : 18 Января 2017, 18:13:35 »
Добрый вечер, может было ,но спрошу, есть ли возможность добавить в прошивку хотя-бы простенький браузер?
« Ответ #793 : 18 Января 2017, 19:29:07 »
dmong может добавим 10-20 долларей к сумме потраченной на приставку и купим что-нибудь на андроиде?
кстати о птичках, на днях начнутся продажи android+t2 приставки под названием GI UNI ....
Оффлайн dmong
« Ответ #794 : 18 Января 2017, 22:16:21 »
Добавить 10 долларов к уже купленной приставке? Не ерничайте , пожалуйста. А лучше дайте ответ на мой вопрос, если в теме.
