Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455571 раз)
Оффлайн markis
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: wvp
« Ответ #390 : 22 Октября 2016, 21:52:46 »
VCE, Спасибо!
ps: на 83–й сам находит кабельные каналы!
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 21:56:21 от markis »
« Ответ #391 : 24 Октября 2016, 10:10:38 »
Если ставишь формат изображения на авто, то кабельные каналы идут с правильными пропорциями, а вот при просмотре фильмов с флэшки изображение растягивается по вертикали до заполнения экрана.
Попробуйте установить 16:9, должно быть в оригинале при просмотре в медиаплеере и тв
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #392 : 24 Октября 2016, 17:41:03 »
Я пробовал установить 16:9, но тогда у половины цифровых каналов появляются вертикальные полосы по краям, как для экрана 4:3. Может наш провайдер в таком уродском режиме вещает. Перевод в другие форматы желательного результата не принёс. Для цифровых каналов для меня лучшим вариантом является АВТО.  Поэтому очень было бы хорошо переключать формат синей кнопкой и не использовать её для сброса в заводские настройки.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 17:53:40 от DEPECHE69 »
« Ответ #393 : 24 Октября 2016, 18:39:20 »
DEPECHE69, подумаем, на синюю планировал вызов Web Tv
Оффлайн markis
« Ответ #394 : 24 Октября 2016, 19:10:48 »
Для интернет приложений должна быть кнопка, а в идеале несколько.
Если и ставить изменение формата, то на кнопку <P/N>
Разрешение экрана один раз устанавливается при подключении приставки и дальше меняется только при смене тв.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #395 : 24 Октября 2016, 19:31:32 »
Да да да именно вызов Web Tv по этой кнопке.Многие ждут этой функции.\уже вроде договарились...опять блин подумаем\
Разрешение экрана у большенства всё ок...
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн DEPECHE69
« Ответ #396 : 24 Октября 2016, 20:18:48 »
Коль большинство хочет видеть за синей кнопкой режим Web Tv, то я не собираюсь настаивать на своей просьбе. А если рассмотреть возможность, чтобы в формате АВТО при воспроизведении плеера не менялись пропорции видео. Большинство современных фильмов снимают в широкополосном формате и не совсем красиво смотреть их растянутыми вертикально. Постоянно лазить в настройки меню не хотелось бы. Или хотя бы задействовать смену формата на кнопке <P/N> при воспроизведении плеера, по предложению markis.
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #397 : 24 Октября 2016, 21:24:11 »
Синюю кнопу под WebTV, поддерживаю и с нетерпением жду. Очень нехватает, а в общем и целом я ресивером доволен как слон, над ПО ребята работают - думаю и там скоро всё будет ОК.
ЗЫ Использую в основном Т2 + иногда WebTV и просмотр фильма с флешки.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 21:26:27 от garlik »
Оффлайн DEPECHE69
« Ответ #398 : 24 Октября 2016, 22:39:12 »
Если смотрите Т2, то можно на всё поставить формат 16:9, в этом случае пропорции фильмов с флэшки и каналов Т2 будут в норме. А я этот ресивер брал ради кабельных каналов DVB-C для своей старой плазмы Панасоник. WebTV на нём вообще не интерисует, тк имею приставку на андроиде. Альтернативы по такой цене с наличием DVB-C этому ресиверу нет. Очень рад что ресивер имеет такую софтовую поддержку.
« Ответ #399 : 25 Октября 2016, 11:44:39 »
Bottle, уточнил, ответ следующий:
sorry  ,our engineer said 3821 chip no support this function
Оффлайн Bottle
« Ответ #400 : 25 Октября 2016, 11:52:14 »
Спасибо, весьма жаль. Придется что-то выдумать, или отказаться от идеи просмотра ИПТВ.
« Ответ #401 : 25 Октября 2016, 14:25:42 »
Bottle, какие плейлисты смотрите? Хотел бы посмотреть, если можно то в личку.
Оффлайн eLsIe
« Ответ #402 : 25 Октября 2016, 14:46:06 »
Прошивка на форуме
А где конкретно? Если речь о "Программное обеспечение World Vision Premium ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )" - то, как выше и писали, "No download exists".
Оффлайн Bottle
« Ответ #403 : 25 Октября 2016, 15:07:33 »
Пока пробовал (на сабже) только IPTV от местного Атлант Телеком (Минск). Не пошло, больше некогда было возиться.
С компа то же IPTV идет отлично, всего 99 каналов, в том числе 18 FullHD с интересным контентом.
Ссылку на плейлист давать бесполезно, она работает только внутри сети Атланта.
« Ответ #404 : 25 Октября 2016, 15:47:32 »
ну это не удивительно, на ПК всё идет отлично на сколько тянут возможности железа. Было бы интересно сравнить с внешним плейлистом и знать скорость канала. По поводу локальной сети, не пробовал, но возможно VPN спасает в данной ситуации, хотя проверить не удастся, так как срежет скорость порядком.
