Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455497 раз)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #270 : 04 Сентября 2016, 23:45:07 »
Прогнал сериал   Niuhach.2013 \ авишка\  переключается все серии как надо.
А вот mkv внутри себя может содержать видеоданные, сжатые множеством кодеков: MPRG, H264, AVC1, WMV и др.
Поэтому одни mkv будут переключается,а другие нет.....всё зависит от кодека\сжатие\
У меня в медиаплеере  Premium при воспроизведение  инф.бар пишет Тип видео:AVC1\Chujoy.rayon сериал\ и MPEG ½\Свадебные клипы\
Выше сообщения \Ответ #255\
Ёще раз повтарюсь на World Vision T55D всё переключается четко как положено.
P.S сделал вывод что медиаплеер в Vision Premium сыроват в отличие от Vision T55D.
      будем ждать....думаю доведут до ума.
Только что специально скинул на флешку сериал Pauk.2015.(1080p)
Таже проблема перескакивает через серию......инф.бар Premium пишет Тип видео:AVC1 такой же как в Chujoy.rayonе.
Вот и кодеки сжатия на котором в медиаплеере косяк переключения...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 01:27:31 от gar108 »
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #271 : 05 Сентября 2016, 09:38:41 »
gar108, спасибо за информацию, но выше же писал предоставляйте ссылки на медиафайлы, как то нужно проверить информацию и исправить работу если присутствуют проблемы.
Ожидаю ссылки на файлы.
Оффлайн gar108
« Ответ #272 : 05 Сентября 2016, 10:49:57 »
Оч хочется помочь...только видео с торрентов давно скачивалось....вот погуглил:
http://mediaclub.tv/details.php?id=14110
Скачать:
[MediaClub.tv]-14110.torrent
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 10:59:36 от gar108 »
« Ответ #273 : 05 Сентября 2016, 13:14:10 »
gar108, сравни пожалуйста информацию о файле или лучше выложи куда нибудь три-четыре серии из своей коллекции.
Оффлайн gar108
« Ответ #274 : 05 Сентября 2016, 13:20:02 »
Сравнил,скачав с торрента часть серии,все кодеки и размеры файлов одинаковы.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #275 : 08 Сентября 2016, 21:39:06 »
Звук с картинкой при приеме через Т2 отстает примерно на секунду. Это из-за обработки сигнала самой приставки, или так сигнал с опаздыванием в отличии от аналога транслируется?
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #276 : 08 Сентября 2016, 23:50:25 »
Аномалия,скорее транслируют так,или оч серьёзный глюк,сбросить к заводским попробовать,у меня всё в норме всегда.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #277 : 09 Сентября 2016, 07:28:35 »
У меня на Rolsen точно так же было. Можете попробовать убедится подключиться скорее всего к ОРТ и на радиоприемнике настроится на 99,75 МГц (5 канал ТВ) и сравнить синхронизацию звука.
« Ответ #278 : 09 Сентября 2016, 08:03:18 »
с чем сравниваем сихронизацию с аналогом? проблема в чем в цифре рассинхрон? подробнее, или пишем что бы потдержать в ветке разговор?
« Ответ #279 : 09 Сентября 2016, 09:11:10 »
Ну если сравнение действительно с вещанием, то это не к нам, а к вещателю: http://rtrs.ru/feedback/. Если сравниваете источники вещания, то спутник запаздывает ещё больше, но это не говорит что это рассинхронизация, Вы путаете понятия в таком случае.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #280 : 09 Сентября 2016, 09:20:02 »
Я же написал, что рассинхронизация с аналогом. Вот у меня вопрос: из-за приставки это, или просто при передаче сигнала из студии, со спутника, ли на месте с вышки. Вот и все.
Добавлено: 09 Сентября 2016, 09:21:12
Дак ведь сигнал берется со спутника
« Ответ #281 : 09 Сентября 2016, 11:04:02 »
спутники разные и провайдеры, не говоря уже о технологии приема-передачи сигнала, так что пропустим этот вопрос.
ещё раз напишу, что это не рассинхронизация, а разные способы и источники передачи. Рассинхронизация это когда озвучка не соответствует видеоряду.
Оффлайн Movier
« Ответ #282 : 09 Сентября 2016, 12:10:00 »
Здесь  по тексту вывод кроме раасинхрона не получается...
« Ответ #283 : 09 Сентября 2016, 14:34:17 »
 подключен через rf модулятор с премиума? и действительно рассенхрон картинки и звку или запазпазвание на аналоге? я не фига не понимаю, пишем внятно, как на допросе явку с повинной...
Оффлайн Мыколай
  • Модель ресивера: Not found
« Ответ #284 : 09 Сентября 2016, 20:12:33 »
  Доброго времени суток!  Возможно ли расширить принимаемый диапазон в DVB-C?
