Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455210 раз)
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #255 : 30 Августа 2016, 20:45:46 »
уже решено я следующий порежу по самое нехочу...
 по mkv - кто не знает, это контейнер основное отличие от avi? возможность стандартная несколько потоков видео и несколько аудио + субтитры, напихать в немого можно любое мно, в том числе правильные кодированые потоки с неправильными параметрами, разобратся с таким количеством софтовым способом на проце в 600Mhz не возможно
Если про мкv ко мне,то с закрытыми глазами(работа,и сейчас кодирую,но без mkv,дорога одна,субтитров нет,по сему нахрен он не нужен),проца если хватает на сильноужатый стрим и если wvp пропускает по скорости объёмный стрим 35+мбит(проверено wvp спокойно тянет),то проблем быть не должно собственно,кодек то один по сути-h264,подтверждение-приставки на более слабых процах,тех же али,где в предпросмотре например,все файлики воспроизводятся и без наложения окна видео например,видео я приложил,это не придирки,а констатация.Управление тоже как уже писал и не только я,не совсем интуитивное,я не против отличий от общепринятых нажатий на баттоны,но если это удобнее,а не геморройнее,в пользовании 2 внутрителевизионных плеера,старичок wd-tv на старенькой сигме и приставка "стороннего"(на али кстати),ни в одном из этих плееров не возникало необходимости(заметной)взять пульт снова,потому,что чего то там не дожал,здесь есть,моменты описывал.Если б я привёз его маме,то провисел бы на телефоне дольше раза в 2-3,чем с перфео например.Мне аппарат интересен(супругу обучу)),удачи в доработке по,надеюсь вы понимаете,что аппарат для не особо продвинутых тоже полезен(основная аудитория),а им полезна оптимизация и удобство,привычная работа менюшек,входа-выхода из режимов,чтоб нажал красную кнопку и запись мультика для внука и т д.
T2+android по сопоставимой цене возьму,побалуюсь,там кастомизация широченная))
зы
Копии длинных месседжей в блокнот копирую,значит не отправилось,это дубль
Оффлайн mobimaster
« Ответ #256 : 30 Августа 2016, 21:13:48 »
Обновлять нужно Загрузчик+ПО. После прошивки сделать сброс к заводским.
Это глюк чисто софтовый и он решен уже давно.
Прошил заново + сброс, помогло, спасибо.
Оффлайн Movier
« Ответ #257 : 01 Сентября 2016, 19:27:06 »
Приветствую)Дождался пару трёхдолларовых адаптера вифи,работают оба,но какой бы не подключал,мак не меняется,и он ни для одного не родной,т к у меня фильтрация по мак в сети,не цеплялось пока её не снял.Так понимаю прописывается с первого подключенного устройства и до сброса не обновляется?Ютуб,вэбтв,погода работают.аппарат стал ценнее
Оффлайн Olexandr
« Ответ #258 : 02 Сентября 2016, 14:57:21 »
Прошил на прошивку World Vision Premium от 24.08.2016 + сделал сброс. Проблема осталась: не переходит на следующий видеофайл. Что делать?
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #259 : 02 Сентября 2016, 15:38:40 »
Ждать... ;)
Автор: ooolexa
По авто воспроизведению отвечал уже раз 10, занимаются этим вопросом, как сделают, то будет указано в описанию к прошивке.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Karamba
« Ответ #260 : 03 Сентября 2016, 10:18:36 »
Olexandr   Прошил  v.2.2.80 -Да вроде переходит- кнопку Р/N нажимать не вовремя просмотра фильма а когда выбираеш вначале- выскакивает маленькая минюшка там один по кругу все по кругу и еще что то.Братцы ну зделайте чтоб по хдми неврубался когда телек включаеш невсегда приставка нужна когда телек работает.Про настройку DVB-C уже молчу писал выше как на других ресиверах настраивается и тут подшаманить немешало бы. ;)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 10:24:01 от Karamba »
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #261 : 03 Сентября 2016, 12:25:54 »
Возможно ли в Web-Tv реализовать переход на канал, который я введу с цифрой клавиатуры пульта?
А то имея 100+ каналов крайне неудобно стрелками выклацивать каналы в середине.
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #262 : 03 Сентября 2016, 12:39:55 »
При работающем канале можно набрать цифрами номер канала и переключить.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #263 : 03 Сентября 2016, 19:42:22 »
Прошил на  v.2.2.80 все переключается:)
Оффлайн gar108
« Ответ #264 : 03 Сентября 2016, 23:12:11 »
Читаю отзывы \пока 2\ что всё переключается, у меня лично перескакивает через файл.
Просьба отписаться у кого как.
Пример сериал вкл. выборочно 8 серия-дальше переходит на 10...\9_ая мелькнет в баре и тут же вкл.10\и так далее....через файл, на другой флешке свадебные клипы тоже через клип перескакивает. Правда пару раз перекл. было как положено. Кнопку Р/N нажата в ALL,настройки сбрасывал по умолчанию-результат тот же. Почитав отзывы взял опять перепрошил....не помогло.
На World Vision T55D всё работает четко переходит как положено\специально проверил\.
прогресс-бара индикатор о положении по времени текущей передачи при переключении каналов
За это большое огромное спасибо!!!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 23:17:54 от gar108 »
Оффлайн Karamba
« Ответ #265 : 04 Сентября 2016, 12:36:27 »
gar108  Пробовал у себя нормально на следующею серию переходит-может в настройках включено рандом-когда только выбираеш какую серию смотреть жмакни P/N поставь ALL это типа когда все серии посмотриш при окончании последней включится на первую.
Оффлайн gar108
« Ответ #266 : 04 Сентября 2016, 12:57:27 »
Я ж писал....подождем еще отзовы.Может дела в видео,вечером попробую просто AVI....
Оффлайн Karamba
« Ответ #267 : 04 Сентября 2016, 12:59:21 »
gar108  Я вообще-то на авишках только пробовал.
Оффлайн gar108
« Ответ #268 : 04 Сентября 2016, 13:28:04 »
Ок.У меня под спойлером формат....MKV.
Оффлайн kovrovec
« Ответ #269 : 04 Сентября 2016, 17:19:56 »
Прошил последнюю версию,все в принципе нормально,есть небольшое неудобство-при переключении каналов(и не только), в динамиках телевизора слышен щелчок. Это конечно ничего когда громкость маленькая,но когда погромче уже напрягает. Есть у кого-нибудь такое?
gar108 специально попробовал сериал в MKV,переходит все как надо,по окончании серии на следующую.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2016, 17:33:52 от kovrovec »
