Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455638 раз)
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #1350 : 09 Мая 2017, 12:58:14 »
Подскажите где можно скачать прошивку 2.2.83 Спасибо.
Пальцы пишут, а голова не работает? Есть соседняя тема с прошивками на официальном форуме:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0
Оффлайн Karif
« Ответ #1351 : 09 Мая 2017, 13:08:52 »
Да нет голова работает. а вот прошивки 2.2.83 там как раз и нету
Оффлайн HOCOB
« Ответ #1352 : 09 Мая 2017, 13:13:26 »
Действительно. Может она была не стабильна и ее удалили? Просто так никто ничего не стирает.
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #1353 : 09 Мая 2017, 14:09:26 »
А изначально, когда из магазина принес, тюнер работал нормально?
Да, без проблем, (ну, без особых)), он с полгода у меня уже.
Сегодня освобожусь сделаю сброс ещё, авось попустит. Отпишусь в любом случае.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #1354 : 09 Мая 2017, 14:57:42 »
Кому надо...
Прошивка World Vision Premium от 30.09.2016
История изменений v.2.2.83 тест версия программного обеспечения
- Добавлено: Кабельное тв, расширенны частоты с модуляцией 256 QAM.
- Добавлено: Инфо панель канала, отображение информации время до окончания в минутах.
- Добавлено: Приложение Web TV, кнопка F1 закреплена функция таймер сна: 10м. 30м. 60м. 90м. 120м.
- Добавлено: Приложение YouTube, повышение стабильности работы.
- Добавлено: Режим записи, добавлена индикация иконки REC.
- Добавлено: Приложение Web TV, возможность смены формата экрана Auto, 16: 9, 4: 3LB, 4: 3PS ( синяя кнопка ) .
- Добавлено: В режиме просмотра, синяя кнопка, возможность сброса в заводские настройки, код 0000
- Исправлено: Правки языковой локализации и каркаса графического меню.
http://www.fayloobmennik.net/6886543
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 15:03:39 от gar108 »
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #1355 : 09 Мая 2017, 16:44:52 »
2.3.28 специальная,работает,не без лагов и косячков...смещение элементов интерфейса в ютуб и кино лив,после выхода из кино лив в эфир т2 пропадает звук,иногда до отключения приставки,иногда восстанавливается через 3-4сек.Обложки в кино лив отображаются не всегда,не все и порою некорректно,ну и насРАТЬ таких ;D,хотим слишком много,учитывая,что ресивер стоит 25-30$,возможностей у него уже как минимум на 2 цены.Над прошивками работают действительно увлечённые люди,пытаясь впихнуть невпихуемое в платформу(имхо).Думаю,что будет стабильная прошивка в ближайшее время,хотя меня устраивает последняя,спасибо за копеечный комбайн! ;)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1356 : 09 Мая 2017, 20:33:09 »
Да бесполезно это, остается только ждать пока это исправят.
Сам эфир работает хорошо, можно поставить оценку "5", если забыть что существуют зависания, с остальным пока есть проблемы.
Сам то телик почти не смотрю, но сегодня попал на момент когда в ютубе пропали все превьюшки(изображения) и соответственно все перестало воспроизводится.
В погоде в самый первый день "сервер не доступен", больше не пробовал.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #1357 : 09 Мая 2017, 22:24:36 »
Сейчас моя приставка на прошивке 2.3.28 на которую я обновлялся через ПО+загрузчик.
Сейчас в разделе Lite IPTV для плейлиста default используется самая последняя ссылка на него.
Если я "откачусь" на версию 2.2.83 через ПО (без загрузчика) то останется ли ссылка на
default плейлист та, которая была в версии 2.3.28 ?
Оффлайн garlik
« Ответ #1358 : 09 Мая 2017, 22:41:11 »
Точно так. Только что прошил ещё раз ПО + загрузчик, затем дефолтные настройки, проблемы остались те же. Ждём следующую прошивку.
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1359 : 10 Мая 2017, 07:22:06 »
9-е провел у телика и смотрел сериал с YouTube. На этом сериале нет раз синхронизации звука и видео. Единственное, что напрягает, что каждую серию нужно искать. В этом варианте приложения не достаточно "умный" поисковик. Плохо и то, что не запоминается последнее видео, которое просматривалось.
« Ответ #1360 : 10 Мая 2017, 11:05:26 »
сорри, но вообще такого не наблюдаю, только что проверил.
никогда не сравниться с приложением для Windows или Android, это в принципе ясно всем, что больше как опция, конечно будем пытаться менять.
погоду проверял и перед релизом программного обеспечения и сейчас, всё работает корректно.
Добавлено: 10 Мая 2017, 11:20:57
Заметил что разрешение экрана установленое в Веб тв
уточните, я так понял формат экрана?
Только что забросил фильм на флешку, при выборе его в медиаплеере опять залипло, потом отлипло и залипло наглухо, передергивал питание.
в медиаплеере ещё раз прогнал все файлы которые были протестированы и с которыми ранее возникали проблемы, все проигрывает корректно, никаких залипаний и зависаний телеприставки не заметил, мне нечего сказать по данному вопросу, думаю моему опыту верят все.
Добавлено: 10 Мая 2017, 11:27:27
выхожу из проигрывателя кнопкой "Exit" на пульте ДУ, попадаю в режим эфирного приема
предварительно нужно зайти в медиаплеер и остановить проигрываемый музыкальный файл.
iptv каналы заикаются.
какие, платный сервис, бесплатный сервис, от провайдера, в каких то приложениях, как можно проверить, информации ноль.
а существует ли для раздела Lite IPTV "горячая кнопка" для входа в него
нет такой кнопки нет, быстрый вход делали только для WebTV
предвидится когда-нибудь стабильное ПО для сабжа? Ибо поднадоел этот открытый бета тестинг, если честно.
я отвечал уже на этот вопрос вы не тестируете, вы используете прошивки которые выкладывают, тесты провожу я, а у меня описываемых вами проблем не обнаружено, не понимаю ваших соответственно жалоб и возмущений. Так же я писал что если будут подымать такие жалобы, то выкладывать ПО будут после полугодичного проведения тестов и исправлений, такой вариант устраивает?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 11:28:34 от ooolexa »
Оффлайн garlik
« Ответ #1361 : 10 Мая 2017, 13:21:26 »
Медиаплеер заглючил после очередного залипания в кинолайв. Да и Бог с ним, лишь бы остальное всё работало.
Никто не ставит под сомнение Ваш опыт, но и я давно вышел из того возраста когда сочиняют от нечего делать. Прошивка проблемная, и то что до неё аппарат работал лучше - факт, т.к. аппарат наблюдаю не один.
Только это и хотел сказать.
По поводу жалоб: я не ставил прошивки с красным предупреждением, установил последнюю, т.к. она была без оного, в надежде на то что это финал или близко, но оказалось ровно наоборот. Потому и написал.
Ждём прошивку.
« Ответ #1362 : 10 Мая 2017, 13:28:05 »
буду проверять, пока увидел кое что, вполне возможно вижу проблему.
Оффлайн Solteks
« Ответ #1363 : 10 Мая 2017, 13:29:34 »
Да проверил, работает, но не стабильно, раз через раз, сервер видать не очень стабильный, пишет "не удалось получить прогноз погоды".
А с прошивкой не понятно, в какой-то день если приложения работают, то работают хорошо все, если тупят в другой день, то опять же обязательно все и никак иначе.
Нет не устраивает, garlik просто видимо не видел предупреждения.
ooolexa
А есть возможность сделать такое, чтобы формат изображения был не общим в меню, например для эфира один, а для приложений другой, просто например у меня для эфира всегда нужен "auto", а для медиаплеера и приложений всегда "16:9", т.к. если оставить авто, то кто-то из них будет пытаться убрать полосы и изображение будет растянутым.
Конечно можно и ручками переключать, но в подавляющем большинстве забываешь возвращать формат назад по окончанию просмотра приложений.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 13:33:56 от Solteks »
« Ответ #1364 : 10 Мая 2017, 14:01:11 »
Solteks, по формату изображения думаю что нет, но на всякий случай уточню этот вопрос, на сколько помню что у них все  настройки идентичны для всего воспроизводимого, если меняется то всё.
уже заметил, нужно больше времени, хотя смотрел на выходных и работало всё идеально.
