Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455499 раз)
Оффлайн Revenant
  • Модель ресивера: WV Premium WV T645A LAN Fm LE
« Ответ #1335 : 05 Мая 2017, 21:38:19 »
  В официальной прошивке v.2.3.28 обнаружился некий недуг. Запускаю музыкальный файл, выхожу из проигрывателя кнопкой "Exit" на пульте ДУ, попадаю в режим эфирного приема, и если проигрываемый музыкальный файл формата мр3 - приставка зависает, если файл формата FLAC, то продолжается его воспроизведение поверх изображения эфирного приемника.
Оффлайн dm789011
« Ответ #1336 : 06 Мая 2017, 22:37:02 »
Прошелся вчера на v.2.3.28 специальную , общие впечатления положительные.  Кино live работает ( Россия ) , все что заявлено и что смог проверить работает .
p.s.  Заметил что разрешение экрана установленое в Веб тв  переходит на кабельные каналы при переключении .
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 23:44:50 от dm789011 »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #1337 : 07 Мая 2017, 10:06:42 »
На v.2.3.28 специальную стал отключаться Wi-Fi,потом включается ,но нужно опять подключаться к ТД
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #1338 : 07 Мая 2017, 18:02:17 »
Так советуете обновляться или нет ?
Хочу обновится на последнюю, т.к. в предпоследней задолбал меня запрос
на выход из раздела Web TV.
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #1339 : 07 Мая 2017, 18:53:14 »
Спасибо за новую прошивку.
- Исправлено : Приложение Kino-Live изменение формата экрана по нажатию синей кнопки.
Синяя кнопка работает непосредственно при запуске видеофайла, а вот в меню она не работает
Возможно ли реализовать уменьшение всей картинки по нажатию клавиши (некий антизум)?
Либо уменьшить кол-во превьюшек на две, что позволит сыкономить место и вписать картинку?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 18:56:21 от HOCOB »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1340 : 07 Мая 2017, 20:36:29 »
У меня наоборот последняя нестабильна.
1). В первый день все работало хорошо.
2). На второй день в kino-live пропали картинки и потом при каждом переходе на следующую страницу, когда переход уже произошел у приставки подвисает интерфейс на 7-8сек.
3). Интерфейс ютуба также тормозит как и kino-live, как это вообще может быть связано между собой(ютуб и кинолайв), такое ощущение что запросы с приставки обрабатывает какой-то промежуточный сервер(а не сервис к которому мы обращаемся) и потом итоговый готовый результат приходит уже к нам.
4). После этих подвисающих сервисов выхожу на эфирный показ и получается что каналы переключаются, сигнал есть, а изображения нет нигде, перегружаю и все показывает.
5). Было зависание в dvb-c, переключил на фуллхд канал, сразу пошли фризы изображения и секунд через 10 приставка зависла, перегружаю фризов нет и все стабильно опять работает.
6). После того как в приложениях появляются подвисания, то при следующем включении приставки отваливается wifi(вернее совсем не подключается, свисток не виден), включение и выключение приставки с кнопки не помогает, помогает только передергивание свистка на горячую(такой баг у меня уже наверно на последних 2ух прошивках).
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 20:43:25 от Solteks »
Оффлайн HOCOB
« Ответ #1341 : 07 Мая 2017, 21:18:26 »
Solteks, смахивает на перегрев приставки. Попробуй сначала сброс к заводским сделать на новой прошивке. Если не поможет, то поставь кулер/вентилятор так, чтобы он задувал в приставку. Если лагов не будет, то ты все поймешь.
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1342 : 08 Мая 2017, 06:33:52 »
А у меня, наоборот, стал стабильнее работать. За эти 3-и дня тюнер ни разу не завис. В остальном, за исключением конкретных изменений, особой разницы не заметил.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 06:40:26 от Genri »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #1343 : 08 Мая 2017, 06:56:42 »
Установил последнюю 2.3.28 специальную прошивку (ПО+загрузчик).
Файл lite_info.txt с 15 позициями моих плейлистов в раздел Lite IPTV
загрузился без искажений.
Хочу спросить: а существует ли для раздела Lite IPTV "горячая кнопка" для входа в него,
как это сделано для входа в раздел Web TV (синяя кнопка) ?
Оффлайн Genri
« Ответ #1344 : 08 Мая 2017, 15:14:45 »
Поторопился я с выводами - снова завис :-).
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #1345 : 08 Мая 2017, 19:19:19 »
Точно то же самое. Только эфирное т2 вроде нормально работает если дождаться отлипания и выйти. iptv каналы заикаются. Сигнал 99-98%. Перегрев ни при чём, я ещё раньше наклеил больший радиатор, да и в первый день всё было хорошо.
Это, получается, теперь мне надо ещё активный хаб докупить и флеш память специально для ресивера?? И в таком случае, если дело действительно в необходимости присутствия флешки в аппарате, почему тогда в первый день и без неё всё работало как надо?
И главный вопрос, который давно напрашивается: предвидится когда-нибудь стабильное ПО для сабжа? Ибо поднадоел этот открытый бета тестинг, если честно.
ЗЫ Только что забросил фильм на флешку, при выборе его в медиаплеере опять залипло, потом отлипло и залипло наглухо, передергивал питание. После включения файл запустился и пока воспроизводится. Так что залипания присутствуют и в режиме просмотра видео с накопителя.
Пилите ПО, парни, это
при использовании интернет дополнений обязательно в USB HUB должен быть вставлен накопитель памяти!
ни при чём.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 21:23:37 от garlik »
Оффлайн Genri
« Ответ #1346 : 09 Мая 2017, 06:40:59 »
garlik, после прошивки, сброс на заводские настройки не забыл сделать?
Оффлайн garlik
« Ответ #1347 : 09 Мая 2017, 08:06:13 »
Genri Да нет, не забыл, я на любом устройстве делаю сброс, если он там есть, после прошивки. Сегодня ещё раз всё сброшу, на авось.
Оффлайн sergei55
  • Модель ресивера: world vision  premium
« Ответ #1348 : 09 Мая 2017, 08:42:00 »
Подскажите где можно скачать прошивку 2.2.83 Спасибо.
Оффлайн Genri
« Ответ #1349 : 09 Мая 2017, 08:53:20 »
А изначально, когда из магазина принес, тюнер работал нормально?
 Мой тюнер изначально работал нормально. Потом, после какой то прошивки установилось, по ходу, как-то некорректно. Тогда я сделал сброс перед прошивкой и после. Сейчас работает стабильно, после последнего обновления. Но один раз завис, но при этом я вынимал из хаба флешку.
Добавлено: 09 Мая 2017, 09:03:33
здесь посмотри
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 09:03:33 от Genri »
