Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455498 раз)
« Ответ #1245 : 03 Апреля 2017, 18:57:43 »
Luna, без обид, где было найдено вышеописанное? сколько лет ему, для какой области? могу сообщить, что в Украине присутвует еще DVB-T, в Киеве точно
ps если добавлять эти 3 уважаемых страны, надо понимать, что там происходит в эфире, или добавим название, а сетку сканирования оставим максимальной?
ps если для региона есть точная частотная сетка, то можно реаливать очень быстрый поиск иначе сканируются все частоты и параметры T и T2
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #1246 : 03 Апреля 2017, 20:25:47 »
это было давно уже, можно забыть, сейчас фавориты переключаются корректно и проблем нет.
Как же нет? Этот баг есть, только стал не таким частым. Как и есть не переключение с одного фаворита на другой при нажатии "фав" и вызова меню.
« Ответ #1247 : 03 Апреля 2017, 21:09:42 »
ooolexa, не знаю как повторить, т.к. у меня всего три раза запускался кино-лив без танцев с бубном и на 16-ой и на 20-ой. .........Обычно смотрю к.каналы и лайт пару часов переключаясь м/у ними, потом захожу в кино-лив - иконки не грузятся, а переключение м/у категориями происходит с подвисаниями... переключаюсь на ютуб - иконки не грузятся и нет первой строки(ролика) справа.
bdam, у меня была ситуация "переключение м/у категориями происходит с подвисаниями.". Точнее после нескольких часов работы все команды с пульта стали выполняться с задержкой, каналы Т2 подвисали при отличном прохождении. В этой ситуации действительно спасает ваш метод - выключение и включение питания. Ситуация проявилась когда тюнер временно был перенесен с кухни в комнату и установлен в плохо проветриваемом месте (ниша в мебели). Корпус тюнера был горячй. После перезапуска с выключением и установки тюнера на планочки (подъем корпуса над поверхностью сантиметра на три) подвисания пролпали, тюнер заработал нормально. Т.о. в моем случае причиной проблем оказался перегрев.
А на кухне и кинолив и все остальное работает без проблем, "оживление" даже после длительной работы не требуется
  вот это конечно объемный и наполнен информацией ответ, что это такое и как повторить?
ooolexa, повторить ситуацию просто. Поместить тюнер в камеру тепла, установить температуру  40 градусов (а лучше выше), тюнер включить и контролировать функционирование, периодически переключая режимы работы. Тюнер легкий, прогреется быстро, "сюрпризы" начнутся меньше чем через 2 часа. Не начнутся - поднимать температуру. Вот только что с этим делать дальше ?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 22:43:57 от Bazilio »
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
« Ответ #1248 : 03 Апреля 2017, 21:28:41 »
wolow, в Латвии. говорю же с 21 по 69 канал с частотой пропуска 8мг. DVB-T и T2. (5-12 пока тихо).
ps. поиск и так до предела быстрый.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 21:31:52 от Luna »
Оффлайн bdam
« Ответ #1249 : 03 Апреля 2017, 22:14:18 »
Bazilio, у меня он стоит на столе на планке которая поднимает его на сантиметр над столом. Над ним ничего нет. Да и паралленльный косяк с ютубом, когда все остальное работает, говорит о прошивке.
Оффлайн Boyko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62N, World Vision T64D
« Ответ #1250 : 03 Апреля 2017, 22:34:45 »
Ребята, это не баг. У меня Kino-Live работает нормально сразу после включения, без шаманств с ютубом. Думаю что вы прошились не в режиме "ПО+загрузчик" или после прошивки залили сохраненные настройки. (прошивка 2.3.20)
Сбросил  к заводским, перепрошил в режиме "ПО+загрузчик" (прошивка 2.3.20) і Kino-Live заработал нормально с картинками :). Спасибо
« Ответ #1251 : 03 Апреля 2017, 22:58:20 »
bdam, я хотел сказать, что даже на нормально работающем тюнере, без "скелетов в шкафу", косяки (программной или аппаратной части) начинаются с прогревом. Причем если давать команду с пульта не дождавшись выполнения предыдущей (когда тюнер "тормозит"), можно здорово набедокурить. Сам не верил, пока не влетел в такую ситуацию.
Оффлайн bdam
« Ответ #1252 : 03 Апреля 2017, 23:17:29 »
Bazilio, причем тут команды с пульта? Иконки уже не прогрузились и в дальнейшем подвисание пульта. Ситуация один в один когда на 06 и ранних были подвисания переключени категорий сразу после загрузки плей-листа при запуске лайта. На 16 и 20 этот баг исчез.
« Ответ #1253 : 03 Апреля 2017, 23:24:52 »
У меня "тормоза " с пульта  на .20 начинались с перегревом. До перегрева все грузится и работает нормально.
Кстати, Boyko перепрошил тюнер (ответ 1250), и у него все нормально
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 23:29:52 от Bazilio »
Оффлайн bdam
« Ответ #1254 : 03 Апреля 2017, 23:30:46 »
Bazilio, тормоза с переключением только в кино-лив, вышел и тормозов нет. И тормозит только когда иконки не грузятся и кино не работает.
В комнате у меня 22 градуса, нет шкафов и аномальной температуры приставки, она такая же теплая как через 3 минуты после включения.
Все, закрыли тему.
Пысы: я ее тоже перепрошивал, уже замучался с перепрошивками играться. Пусть поюзает, после включения все у всех работает.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 23:33:12 от bdam »
Оффлайн viki
« Ответ #1255 : 04 Апреля 2017, 07:58:06 »
Периодически не загружается плейлист в приложении Lite IPTV и в Kino-Live тишина
Интернет работает, т.к. захожу в Web TV и там канал Беларусь 24 работает
Куда копать?
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1256 : 04 Апреля 2017, 08:36:32 »
Я заметил, что плейлисты не загружаются как только включил тюнер и сразу после подключения WI-FI адаптера, заходиш на YouTube или Kino-Live. Если, после включения тюнера и подключения адаптера, выдержать минут 10, то все нормально.
Оффлайн Fomin1977
« Ответ #1257 : 04 Апреля 2017, 10:40:22 »
Эфир работает, Эдем тв работает что Вам нужно? Купите TV BOX на андроид и не шкните.
Оффлайн Karif
« Ответ #1258 : 04 Апреля 2017, 11:53:03 »
Скажите как работает новая прошивка 2.3.20 Интересуют сервисы Эдем (стабильность работы HD каналов), Lite. Вэб ТВ Стоит ли прошиваться
« Ответ #1259 : 04 Апреля 2017, 12:21:06 »
Karif, уже бы прошил и посмотрел, лучше один раз увидеть, чем 100 раз спрашивать что и как.
