Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455698 раз)
Оффлайн Boyko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62N, World Vision T64D
« Ответ #1230 : 02 Апреля 2017, 14:51:35 »
В Kino-Live не прогружает иконки фильмов. В сетевых настройках dhcp выключил. Подскажити что нужно сделать? Спасибо.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #1231 : 02 Апреля 2017, 15:15:47 »
а если переключится на ютуб, то также не прогружает иконки и неотображает первую строку видео справа. Это баг перешедший из 16 в 20 прошу. Лечение, выключить приставку, вкл приставку и запустить ютуб. Как прогрузились иконки, перейти в кино-лив... все работает.
Оффлайн Boyko
« Ответ #1232 : 02 Апреля 2017, 18:10:22 »
Спасибо. Как нестранно, но заработало (картинки появились).
« Ответ #1233 : 02 Апреля 2017, 20:53:17 »
Ребята, это не баг. У меня Kino-Live работает нормально сразу после включения, без шаманств с ютубом. Думаю что вы прошились не в режиме "ПО+загрузчик" или после прошивки залили сохраненные настройки. (прошивка 2.3.20)
Оффлайн bdam
« Ответ #1234 : 02 Апреля 2017, 22:33:36 »
Bazilio, о том и речь, что сразу после включения работает и ютуб и кино-лив, а когда "не сразу", то непргружает и начинает лагать. И это баг и косяк прошивки. Все мы правильно прошились и ниче не заливали от слова совсем.
Оффлайн viki
« Ответ #1235 : 02 Апреля 2017, 23:14:40 »
а может планируется что нибудь, типа "редактора каналов"?!
и туда бы возможность с компа ссыли для лайт тв добавлять, а то с пульта муторно
фтп сервер прописывать, редактировать фавориты, ну и т.д
заинтересованные добавят
« Ответ #1236 : 03 Апреля 2017, 09:15:43 »
viki, нет не планируется и 100% не будет.
а когда "не сразу"
вот это конечно объемный и наполнен информацией ответ, что это такое и как повторить?
Оффлайн Karif
« Ответ #1237 : 03 Апреля 2017, 13:06:53 »
Скажите как работает новая прошивка 2.3.20 Интересуют сервисы Эдем (стабильность работы HD каналов), Lite. Вэб ТВ
Оффлайн bdam
« Ответ #1238 : 03 Апреля 2017, 15:29:41 »
ooolexa, не знаю как повторить, т.к. у меня всего три раза запускался кино-лив без танцев с бубном и на 16-ой и на 20-ой. После прошивки с загрузчиком, настройки сети, кабельных каналов с фаворитами ничего в приставку не заливал, ни в 16-ю, ни в 20-ю. Обычно смотрю к.каналы и лайт пару часов переключаясь м/у ними, потом захожу в кино-лив - иконки не грузятся, а переключение м/у категориями происходит с подвисаниями... переключаюсь на ютуб - иконки не грузятся и нет первой строки(ролика) справа.
пысы: можно в приставке предусмотреть сохранение одних каналов(фаворитов), чтоб приставка не сохраняла больше ничего? У меня проблема - 330 каналов кабеля и муторно перебирать каналы каждый раз.
« Ответ #1239 : 03 Апреля 2017, 15:44:38 »
bdam, так сделай букет фаворитов и переливай как режим копии настройки, сейчас уже нет критических изменений, я не думаю что сильно будет оказывать влияние.
Оффлайн bdam
« Ответ #1240 : 03 Апреля 2017, 16:18:13 »
ooolexa, это как сделать букет? где почитать?
или имеется ввиду сохранить каналы? так вроде при сохранении еще что-то сохраняет, были же баги с ссылками на лайт...
« Ответ #1241 : 03 Апреля 2017, 16:35:53 »
bdam, про редактирование каналов доступно описано в теме: Инструкция редактирование каналов на World Vision Premium
По сохранению настроек там же где и обновление ПО, в этом разделе. На форуме всё доступно и написано подробно с изображениями.
Оффлайн bdam
« Ответ #1242 : 03 Апреля 2017, 16:43:30 »
ooolexa, я так и делаю, но после исчезновения дефолтной ссылки на лив при последующей перепрошивки восстанавливаю ручками, т.к. говорилось, что помимо списка сохраняется еще что-то...
Кстати, тут уже писали, иногда(закономерность хз) когда выбираешь фаворитную группу(обычно первую) и скрываешь список, при дальнейшем переключении каналы переключаются по списку группы "ВСЕ".
« Ответ #1243 : 03 Апреля 2017, 17:27:57 »
это было давно уже, можно забыть, сейчас фавориты переключаются корректно и проблем нет. Ссылку восстанавливать не нужно, так как она давно изменилась и зашита в программном обеспечении.
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
« Ответ #1244 : 03 Апреля 2017, 17:42:48 »
Luna, дайтие частонтную сетку Латвии, Эстонии, Литвы.
На счет Латвии, там вполне подходит сетка Украины) на счет остальных не могу точно сказать. думаю примерно так же.
Добавлено: 03 Апреля 2017, 18:02:07
Можно ли экспортировать "список каналов" DVB-C и DVB-T/T-2 по отдельности? а то после долгой настройки и сохранения всех DVB-T/T-2 каналов. при их экспорте их в новую прошивку теряются все новые частоты DVB-C.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 18:02:07 от Luna »
