Автор Тема: "Blu panel" панелька для PLI имиджей  (Прочитано 56133 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
« : 15 Октябрь 2011, 21:58:31 »
работает на VU+ и XTrend
Автор 2boom
благодарности bigroma за советы
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2011, 22:05:27 от ooolexa »
Оффлайн valokorden
  • Модель ресивера: Не потопляемый Xtrend ET9x00 HD Twin
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2011, 12:29:01 »
А этот плагин сам будет качать с инета эмуляторы или как? Или ему нужно кидать в tmp tar.gz архивы?
Xtrend ET9x00 90e 85,2e 75e 56e
Оффлайн sathob
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #2 : 16 Октябрь 2011, 14:24:02 »
Эмуляторы устанавливаются с интернета синей кнопкой.
Оффлайн valokorden
« Ответ #3 : 16 Октябрь 2011, 17:40:21 »
Что-то после нажатия на синию кнопку он подумал и покрутились шестеренки около минуты и потом я улицезрел зелень
есть лог
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2011, 19:17:42 »
так может подробней описать нужно?
какой имидж и т.д.?
На крайних ПЛИ такого не наблюдается.
Оффлайн undergiven
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2011, 00:37:06 »
ВЕРСИЯ 0.9
рассширена панель инструменты
добавлены управление FTP, Samba
добалена работа со swap на HDD (swap спасибо bigroma)
добавлены несколько скриптов (спасибо Дмитрий73)
защита от ... у которых интернету нету, а качать эмули они хотят :)
При желании отписываемся о найденных ошибках.
Только ОШИБКАХ плагина, а не своих при установке и т.д.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2011, 00:48:07 от undergiven »
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #6 : 23 Октябрь 2011, 00:37:20 »
ВЕРСИЯ 0.9
у меня, на 3.03, эта функция не работает.
Оффлайн undergiven
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2011, 03:04:19 »
Файловая система на диске - EXT4?
Оффлайн Vadim_art
\"Blu panel\" панелька для PLI имиджей
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2011, 14:13:32 »
EXT 3.
Добавлено: 23 Октябрь 2011, 16:27:58
EXT 3.
соврал.
Сейчас посмотрел, а там EXT 4. Причем, я не конвертил в EXT 4.  Может, вернуть назад EXT 3?
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2011, 16:27:59 от Vadim_art »
Оффлайн undergiven
« Ответ #9 : 23 Октябрь 2011, 19:09:25 »
В принципе от этого файла подкачки нет никакого толку на наших ресиверах, но автор сделал правку конфига
Заменить файлик по пути /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PliPanel/ и перезагрузиться.
« Ответ #10 : 23 Октябрь 2011, 21:39:25 »
обновление до версии 1.1
-добавлено управление кардсерверами
- добавлен статус активного эмулятора/кардсервера (работает или остановлен)
- добавлено ручное размонтирование usb девайсов
- мелкие доработки и оптимизации
- работа файла подкачки на ext4 не работает и работать не будет, из-за особенностей работы с файловой системой ПО ресиверов.
Автор 2boom
Версия 1.2
Комментарии автора:
-исправлен вылет при старте эмулятора
-расширен выбор swap по размеру(32,64,128,256,512)
-исправлено, теперь после полной перезагрузки swap работает.
перед обновлением желательно отключить и удалить swap файл, так на всяк случай.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2011, 22:02:46 от undergiven »
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #11 : 23 Октябрь 2011, 22:48:09 »
swap всё равно не работает.
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #12 : 24 Октябрь 2011, 01:57:59 »
сделпйте все руками используя плагин как шпарналку и почитайте на что будет ругаться, и сразу или у себя бок найдете или автору поможете.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #13 : 25 Октябрь 2011, 15:04:17 »
Ребята,скажите- папку tmp можно зачистить?
Оффлайн undergiven
« Ответ #14 : 25 Октябрь 2011, 15:06:29 »
Само собой.
Она вроде при полной перезагрузке сама чистится.
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,189.msg1705.html#msg1705
Подвесил к этому посту версию 1.2, читаем, ставим, пробуем.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2011, 15:10:25 от undergiven »
