Автор Тема: Инструкция по эксплуатации World Vision T57 и World Vision T57D  (Прочитано 96234 раз)
Оффлайн I_v_a_n
  • -> Вас поблагодарили: 21
я все нашел кроме времени, думаю завтра в обед посмотрю...
Еще один сгорел на работе  :'(.
Любим, помним,ххх (ждем).
подгорел точно, ни в одном из протестированных экземпляров, я отключения после записи не увидел
стукни в личку дам контакт поговорим голосом, может мы смотрим в разные места, я как раз готовлю прошивку свежую на 57 есть небольшая проблема в регионе Поволжья, если найдем твою проблему заодно исправлю...
Оффлайн yri26
добалевна поддержка 57m
То есть и для 57D прошивка тоже подходит?
прошивка одна на всю линейку 57/57m/57d делалось специально, проще пилить одну прошивку чем 3
Оффлайн yri26
Подскажите пожалуйста, в режиме просмотра видео, есть воспроизведение  с места последнего просмотра? Не понятно, фильм каждый раз  начинает заново.
нет такого, не хватает памяти реализовать это, есть надежда на новое api, но пока первые прошивки на нем не очень хороши даже на базовых функциях, но работаем ....
Оффлайн NormanSterh
  • Модель ресивера: WV T57
« Ответ #66 : 07 Сентября 2016, 00:15:44 »
Доброго времени суток!
Подскажите. Приобрел 2 штуки Т57 и ни на одном при просмотре видео нет звука.  Прошивка базовая.
« Ответ #67 : 07 Сентября 2016, 08:34:57 »
NormanSterh, если фильмы с многоканальной озвучкой, то и не будет звука. Для этих целей нужно было приобретать модели World Vision T57D, аббревиатура D в конце нумерации модели, означает поддержку Dolby Digital, что и требуется в вашем случае.
 Если менять не планируете, то читайте тему:     Нет звука при просмотре .mkv в медиаплеере , как исправить ?
Оффлайн NormanSterh
« Ответ #68 : 09 Сентября 2016, 15:24:04 »
Спасибо! Видео воспроизводилось разных форматов и в большинстве звук 2-х канальный, но всё равно фильм идёт без звука.
« Ответ #69 : 09 Сентября 2016, 16:13:39 »
NormanSterh, не могу больше ничего ответить, у меня такая же телеприставка и вопросов нет. Есть программа MediaInfo открываем файл и информацию сюда, иначе не вижу смысла дискуссии далее. Так же можно предоставить файл или ссылку на файл.
Оффлайн FedyaFedin
Меня попросили задать Вам два вопроса:
1. Возможно ли поправить программно что бы после записи тюнер не выключался а просто прекращал запись? И стоит ли этого ожидать? Вопрос возник в связи с тем что в меню присутствует пункт "обновление".
Точно такая же проблема, - после окончания установленного времени записи ресивер выключается. Прошивки все перепробовал, - не помогает. Скажите решена ли эта проблема?
У нас еще три просьбы по поводу ПО:
1.   Можно ли добавить в просмотр «Info» время просмотра последних двух программ?
2.   Можно ли изменить, или добавить функцию изменения цвета шрифта, - черного на белый, - как при выделении?
3.   Можно ли в функции EPG телегид сделать просмотр передач как в World Vision T58, нажимая на канал, - справа в столбик открываются программы телепередач!?
Полагаю эти предложения одобрят не только мои знакомые, но и все пользователи тюнера T57D.
