Автор Тема: Завис на заставке.  (Прочитано 39555 раз)
Оффлайн Nikolay_Vl
  • Модель ресивера: t34
Завис на заставке.
« : 17 Апреля 2015, 22:33:03 »
World vision t34 завис на заставке.Включается, висит заставка, потом переходит в режим ожидания. На пульт не реагирует. Пробовал заливать восстановительную прошивку отсюда (в разных комбинациях), но она результата не дала. На данный момент смог добиться только появления гида начальной настройки, который виден секунд пять, после чего ресивер уходит в ждущий режим. Помогите оживить это чудо.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
Завис на заставке.
« Ответ #1 : 22 Апреля 2015, 01:20:28 »
Отключите антенну от ресивера, если перестанет выключаться - у вас замыкание в кабеле или включено питание антенны, когда сама антенна без усилителя.
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
Завис на заставке.
« Ответ #2 : 22 Апреля 2015, 09:33:57 »
Меня напрягает другой косяк - это незащищенность антенного входа приёмника от попадания напряжения питания усилителя антенны от внешнего БП. У меня уже четыре случая выхода со строя приёмников самых разных моделей именно по этой причине. Горят приёмники не во время работы а сразу после первого выключения. Я уже начинаю продавать приёмники на всякий случай вместе с самодельным переходником
       100
<----------II---------------<
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Завис на заставке.
« Ответ #3 : 03 Июля 2015, 23:03:32 »
Что значит от внешнего БП. Внешний БП обязан подавать питание в кабель, а не штекер. Если там КЗ, то кто виноват. Возьмите любой телевизор и ткните ему в антенный вход питание, что получится в итоге? )))
Продавать приемники с самодельным переходником не выход.
Просто не продавайте эти модели. Продавайте те, которые вас устраивают. Разве вас обязывает кто-то продавать все модели? В чем смысл? Чем больше моделей на прилавке, тем дольше объяснять покупателю что они отличаются только цветом упаковки, а ловит сигнал антенна. )))
Умный покупатель сам знает, какая ему антенна нужна. Простой покупатель купит то, что вы ему дадите и скажите - О - это на сегодня лучшее в мире )))
Оффлайн Hikvision
Завис на заставке.
« Ответ #4 : 04 Июля 2015, 10:40:07 »
Открою вам секрет, я давний поклонник ваших постов на всевозможных форумах.
И по сей день я не перестаю им удивляться  )))
Оффлайн AlexAlushta1980
  • Модель ресивера: t34i
Завис на заставке.
« Ответ #5 : 03 Мая 2016, 14:40:59 »
Доброго дня! Подскажите как и что проверить, зависает на заставке, запускается через раз-два, но если выключить и включить виснет на заставке, если запустился то работает нормально!
Оффлайн maddog_37
  • Модель ресивера: WV T34
Завис на заставке.
« Ответ #6 : 01 Ноября 2017, 20:16:45 »
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с аналогичной проблемой, приёмник висел на заставке. Год назад я взялся было его ремонтировать, но не хватало навыков в пайке "феном" (мне тогда советовали выпаять флэш и прошить её). На сегодня навыки имеются, вчера вспомнил об этом несчастном приёмнике вновь. Нашёл на вашем форуме восстановительную прошивку, прошил, он таки ожил но только до главного меню. После загрузки главного меню через 5 секунд он уходит  в режим ожидания, на пульт не реагирует. В этот момент к нему подключен только кабель RCA для снятия видео сигнала на телевизор. Что посоветуете, выпаивать флэш и шить её программатором? Программатор на CH341A подойдёт для этой цели?
