Автор Тема: Прошивка World Vision T34A ( оригинал )  (Прочитано 41244 раз)
« : 02 Апреля 2015, 10:12:23 »
Версия программного обеспечения установленная в приставке по умолчанию , для отката назад после прошивок версией для ЭЛТ телевизоров.
Скачать прошивку можно по ссылке :
Оффлайн ganjela
  • Модель ресивера: WV T34A
« Ответ #1 : 10 Апреля 2015, 12:46:30 »
Это не оригинальная прошивка :(
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #2 : 13 Апреля 2015, 12:25:28 »
Поддерживаю. Только перешился обратно - выбор разрешений ограничен. Как его продавать теперь, если придется менять?
Дайте нормальную стоковую прошивку, пожалуйста!
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 10:01:21 »
проясните уважаемые что значить в  прошивке выбор разрешений ограничеи ?
специально залил с форума прошивку
смотрим скрины
Оффлайн garlik
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 11:23:50 »
Значит что для выбора доступны только 480i и 576i.
Подозреваю что это после прошивки "под ЭЛТ", а Вы, наверное, сразу накатили отсюда.
« Ответ #5 : 14 Апреля 2015, 11:35:35 »
garlik, аккурат нет, сначала была накатана прошивка для ЭЛТ, потом эта прошивка, выбор 480i и 576i присутствует только при подключении RCA, при подключении HDMI появляются все возможные варианты
Оффлайн garlik
« Ответ #6 : 14 Апреля 2015, 11:40:36 »
Тогда значит все в норме?
У меня только RCA, потому и не заметил. Большое спасибо за уточнение.
Всё равно интересно: почему тогда даже у меня из коробки были доступны все разрешения?? Значит прошивка всё-таки изменённая?
« Ответ #7 : 14 Апреля 2015, 11:54:03 »
garlik, вероятно немного исправленная, проблема в чем? если у тебя действительно проблемы с ЭЛТ обращайся в сервис центр, там обменяют на другую модель, и не будут задавать лишних вопросов и совсем не важно какая прошивка стоит в ресивере на момент обращения.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 11:56:11 от wolow »
Оффлайн garlik
« Ответ #8 : 14 Апреля 2015, 12:17:10 »
Проблема в том что я купил его на рынке) еще и в другом городе.  ;)
« Ответ #9 : 14 Апреля 2015, 12:27:45 »
garlik насколько мне известно, место приобретение не важно, важна гарантийная карта и серийный номер, если даже нет карты, то по серийному номеру осуществляется гарантия, не стоит так переживать, World Vision лоялен к своим потребителям и по возможности решает их проблемы.
Оффлайн nafonasev
  • Модель ресивера: t34a
« Ответ #10 : 21 Апреля 2015, 22:22:15 »
Ребята, подскажите пожалуйста, что это может быть. Подключаются т34а, какое то время висит начальное меню с выбором языка  расширения, начинается поиск каналов. Потом экран гаснет и просто висит заставка world vision. И все никаких подвижек. Подскажите очень прошу, что это может быть?
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #11 : 22 Апреля 2015, 01:13:08 »
Попробуйте устранить замыкание в кабеле снижения от антенны, если оно есть. Или выключите подачу питания в кабель из ресивера, если используете антенну без усилителя.
Оффлайн grgrgr
  • Модель ресивера: T34A
« Ответ #12 : 24 Апреля 2015, 17:41:49 »
у меня подобное но с рестартом !?
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #13 : 14 Мая 2015, 15:06:57 »
Подобное чему?
