Автор Тема: Не включается  (Прочитано 24628 раз)
Оффлайн Garichome
  • Модель ресивера: T34i
Не включается
« : 25 Марта 2015, 07:39:32 »
Купил, притащил домой, поймал сигнал, настроил, убрал в коробку, отправил к родителям. Звонок "не включается". Притащили обратно - и действительно при подаче питания - зеленый светодиод на секунду примерно, потом красный - и никакой реакции на пульт. Пульт кмк рабочий (если посмотреть на него через камеру телефона - вовсю моргает светодиодом, по практике других пультов это означает что он работает). Другие батарейки в пульте пробовал - без результатов. Питание живое (мерял, и под нагрузкой тоже - 5В). Вставленная в USB флешка перемаргивается светодиодом, потом успокаивается, т.е. какая-то активность похоже есть. Техподдержку спросил - ответили "привозите". Собственно вопрос - если это вероятно тупо слет прошивки, и техподдержка просто прошьет коробочку - как бы избежать поездки с Юго-Западной в северные дебри - по времени полный швах...... ? Или хотя бы попробовать избежать этой задачи? Перевожу - прошивку для T34i получить реально для попытки прошивки? Обещаю дальше ее не распространять.
Не включается
« Ответ #1 : 26 Марта 2015, 14:39:12 »
Не всегда это означает, что пульт рабочий. Не раз уже такое было, что мигает, а не работает. Если сказать грамотнее, то шлет неправильный код и естественно приемник на него не реагирует.
Прошивки именно от Т34i нет у меня. От Т34 есть дамп флешь памяти. Но пойдет ли он в Т34i - я не знаю, у меня нет этого ресивера. Если кто то может считать дамп флеши с Т34i, сделайте это.
Не включается
« Ответ #2 : 01 Апреля 2015, 17:34:14 »
Дело в том что если даже появится такая прошивка , то как её обновить если приемник не включается , то есть это уже не выход из положения .
Рекомендую повторить включение вашего приемника , но уже с отключенными от него шнурами подключения , то бишь подключить только питание и посмотреть реакцию светодиода .
Могу предположить что в настройках активирована функция "Питание антенны Вкл" , если по месту установки установлена антенна ДМВ старого плана , то по этой причине могут возникнуть проблемы .
Оффлайн Garichome
Не включается
« Ответ #3 : 01 Апреля 2015, 18:56:32 »
Увы, пробовал ВСЕ возможные варианты :-(.... следующим шагом будет все же доезд до сервиса (увы, работа не отпускает :-( ). По прошивке - была надежда что те моргания вставленной флешки, которые происходят если вставить ее и подать питание - означают что хотя бы загрузчик в устройстве живой, и он пытается найти на флеше файл прошивки....
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
Не включается
« Ответ #4 : 02 Апреля 2015, 15:28:20 »
Прошивки от Т34 подходят к Т34i.
То, что описано выше уже носит системный характер. На плате есть контакты RS-232 порта, однако нет программы загрузчика.
У меня уже с десяток такого счастья набралось.
Причина этому слабая защита ресивера по антенному входу, как один из вариантов.
Как лечить на месте никто, не признается. Поэтому единственный выход - отсылать в сервис.
Не включается
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 23:02:34 »
А флешь не шили?
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Не включается
« Ответ #6 : 03 Июля 2015, 23:12:24 »
А флешь не шили?
Забесплатно! А оно мне надо? Проще отослать.
Ту ведь вопрос в чем. Купил партию, если качество не оказалось на должном уровне, пусть их продают камикадзе дальше. Благо модельный выбор большой. А простому человеку нужно то всего 2 модели:
Gi Fly T2 и любой другой без Android.
Чем меньше выбор моделей на прилавке, тем проще и быстрее они продаются. Так как часами пояснять по 100 раз на день, что эти модели отличаются только цветом коробки, раз уж клиент в упор не видит наличие индикатора на морде, не интересно. Он все равно купит либо что подешевле, либо что я ему дам.
Не включается
« Ответ #7 : 03 Июля 2015, 23:16:51 »
Флешь шьется прямо на материнке не снимая. Занимает это все дело с разборкой, прошивкой и тому подобным - 5 минут от силы. Ну кому то проще отдать партию, а кому то сделать за пол часа все и не заморачиваться с отправками туда сюда.
