Автор Тема: World Vision T35 T2 (квадраты, заминка звука)  (Прочитано 27063 раз)
Оффлайн Andbiz
  • Модель ресивера: T35
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Новый тюнер World Vision T35 T2. Показывал каналы с квадратами (артефактами) и подтормаживанием звука. Создается впечатление, что плохой сигнал. Я сделал повторный поиск каналов - стало лучше, но иногда появляются квадраты и заминки со звуком. Это проявляется на всех каналах - и с хорошим и плохим уровнем сигнала.
Приемник проверялся на разных антеннах - с ней все нормально.
Проверял как на тюльпанах , так и на HDMI - подтормаживания есть.
Включил фильм с USB - воспроизводиться нормально .
Проверил БП - все нормально, уровень напряжения в норме, пульсаций нет. Выпаял и проверил на всякий случай емкости в БП - номиналы соответствуют нужным.
Что может быть причиной такого поведения тюнера?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 10:02:12 от Andbiz »
« Ответ #1 : 20 Марта 2015, 17:35:28 »
Andbiz, регион приема , частоты , и конечно подробности какая антенна принимает сигнал , метраж кабеля ( от приемника до антенны ) и фирма производитель кабеля в каком году был установлен .
« Ответ #2 : 20 Марта 2015, 19:01:31 »
еще бы хотелось спросить зависимости от погоды (влажность, дождь) и растояние от предполагаемого передетчика, ну и регион
Оффлайн undergiven
  • -> Вас поблагодарили: 128
« Ответ #3 : 20 Марта 2015, 20:21:57 »
И еще хотелось бы узнать все эти параметры как зависят от передаваемого контента конкретного канала?
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #4 : 20 Марта 2015, 20:49:31 »
Причина только одна - СЛАБЫЙ СИГНАЛ на антенном входе ресивера.
Оффлайн Andbiz
« Ответ #5 : 21 Марта 2015, 09:40:28 »
Регион - Украина, Донецк
Частоты сигналов:
538000/32K/256QAM
714000/32K/QPSK
754000/32K/QPSK
Сигнал принимает обычная антенна без питания установленная в частном секторе на высоте 7 метров. Длина кабеля от антенны до приемника - 10 м. Фирма-производитель кабеля - уже не помню. Обычный антенный экранированный кабель. Экран хороший. Устанавливал я его лет 5 назад. Источников помехи для приемника рядом нет.
Зависимости от погоды нет - сейчас ясная солнечная погода и наблюдаемые дефекты соблюдаются
Никак не зависят. На всех каналах может проскакивать эти квадраты и замерзание звука.
К сожалению Вы не правы. Неисправность в ресивере. Этот тюнер новый из одной партии, которая поступила в продажу, проявил себя с такой неисправностью. Человек, который занимается продажей ресиверов дал мне его в ремонт. Отправить его по гарантии не получается из-за ситуации в регионе (курьерские службы не работают).
Информация о тюнере:
Процессор: Ali M3821
HW Версия: DVB-MPEG-212G-VER1.0
SW Версия: DVB-T2 HD V1.0
Дата: 08.10.2014
Плата имеет следующий вид:
https://file-up.net/big_ba566792db19fa606320150321083147.html
Схемы к сожалению на данный тюнер нет.
Внимательно осмотрел ВЧ блок и часть платы между ним и процессором на наличие непропаев. Пропаял ВЧ и элементы возле него феном. Ничего не дело. В плате была не запаяна электролит-фильтр по питанию 3.3 В для ВЧ блока (на фото она видна не запаянной возле ВЧ блока). Посмотрел в Интернете - в ранних версиях она была. Запаял - не помогло.
Что посоветуете?
Добавлено: 22 Марта 2015, 16:53:08
Человек столкнулся с браком фирмы World Vision. Ввиду политической ситуации в его регионе не имеет невозможности отправить по гарантии тюнер в ремонт и обратился за помощью на Официальный сайт торговой марки World Vision. Описал   проблему. Ему 4 человека с умным видом позадавали умные вопросы, сводящиеся к тому, что тюнер исправный и это просто владелец тюнера что-то не правильно делает. Человек подробно ответил на поставленные вопросы и задал вопрос по поводу того - как отремонтировать бракованный приемник? Все 4 человека дружно проигнорировали вопрос.
Зададите еще умные вопросы?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 16:53:08 от Andbiz »
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #6 : 11 Апреля 2015, 08:08:55 »
Прав в 99% случаев жалоб на Т2 ресиверы.
Если у вас попался брак, то, кроме как сдать его по гарантии, других вариантов нет. В сервисе из-за стоимости новой платы и стоимости ремонта зачастую бракованные платы не ремонтируются, а меняются на новые.
В вашем случае брак может заключаться в пониженной чувствительности изделия именно по антенному входу. О чем я писал выше - что ему не хватает сигнала. Тут либо увеличивать сигнал, либо лечить изделие.
Все что вы можете сделать сами - это менять конденсаторы ВСЕ на плате, до получения приемлемого результата, искать недопаи и сопли визуально при увеличении.
Можно также попробовать отправить изделие ко мне в Крым через Ростовскую область, мне не составит труда отправить его в Москву, если вы сами этого не можете сделать, если уж Киев для вас закрыт, как и для меня, например, сегодня.
Оффлайн Andbiz
« Ответ #7 : 14 Апреля 2015, 22:46:55 »
Прав в 99% случаев жалоб на Т2 ресиверы.Если у вас попался брак, то, кроме как сдать его по гарантии, других вариантов нет. В сервисе из-за стоимости новой платы и стоимости ремонта зачастую бракованные платы не ремонтируются, а меняются на новые.В вашем случае брак может заключаться в пониженной чувствительности изделия именно по антенному входу. О чем я писал выше - что ему не хватает сигнала. Тут либо увеличивать сигнал, либо лечить изделие.Все что вы можете сделать сами - это менять конденсаторы ВСЕ на плате, до получения приемлемого результата, искать недопаи и сопли визуально при увеличении.Можно также попробовать отправить изделие ко мне в Крым через Ростовскую область, мне не составит труда отправить его в Москву, если вы сами этого не можете сделать, если уж Киев для вас закрыт, как и для меня, например, сегодня.
Значит я попал в этот 1%.
Спасибо за предложение. Тюнер отремонтировал. Пока вроде жалоб не было.
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #8 : 22 Апреля 2015, 01:18:31 »
Так поделитесь, что являлось причиной плохой работы ресивера?
Оффлайн Andbiz
« Ответ #9 : 22 Апреля 2015, 08:22:41 »
Кварц в высокочастотном блоке. После его замены дефект пропал. Пока жалоб не было.
