Автор Тема: Постоянный bootting  (Прочитано 22997 раз)
Оффлайн stepan111
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • Модель ресивера: Tiger T6 8M,Tiger T 650,W.V Force 1
Постоянный bootting
« : 14 Март 2015, 18:21:15 »
Сегодня выпало свободное время.решил занятся ресом.отредагировал букеты.залил через Drembox edit,перегрузил Enigmu все каналы работали нормально,зашел в меню настроек в обновление софта там появилось сообщение что есть 24 обновления,я нажал оккей и пошло обновление пару секунд побегали в углу кубики и появился bootting на дисплее и так почти час он простоял я его не трогал .Потом пробовал пультом пощелкать.на пульт не реагирует.Выключаю клавишей сзади включаю и снова бежит Booting и больше никакой реакции.На тюнере залит последний bekap Openpli 4.0 от Oolexa  брал сдесь на сайте.Подскажите что можна сделать для восстановления реса ато я уже боюсь угробить его окончательно.
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Постоянный bootting
« Ответ #1 : 14 Март 2015, 18:49:44 »
Перепрошить по новой.
Постоянный bootting
« Ответ #2 : 14 Март 2015, 19:14:07 »
Только установка нового имиджа.
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
Постоянный bootting
« Ответ #3 : 14 Март 2015, 23:16:57 »
Залей бэкап от HARMON у меня все обновляется.ДОбавил то что мне нужно,пока работает.
OpenPli 4.0,TV Samsung 60E6500
Постоянный bootting
« Ответ #4 : 15 Март 2015, 00:12:16 »
Обрати внимание на марку ресивера у него в подписи.
Оффлайн stepan111
Постоянный bootting
« Ответ #5 : 15 Март 2015, 12:41:47 »
Ночью перешил рес последней версией имиджа Openpli от Ooolexa ,все прошло удачно ,рес вышел из ступора все работает.Но сейчас другая проблема где взять бекап со всеми наворотами,для меня это пока не посильно.Может кто поможет с бекапом а конфигурацию спутников и букеты настраивать под себя я научился.И еще ,перед прошивкой я вставил в имидж ,как было описано,бутлодер так вот вопрос его надо вставлять при новой прошивке или он сохраняется в ресе.
Постоянный bootting
« Ответ #6 : 15 Март 2015, 12:52:13 »
Как-то так. ;)
Это просто чистый имидж?Или его backup?
Настройте имидж под себя,и заархивируйте его.Какие «навороты» нужны?Если не можете сами настроить,спрашивайте,что конкретно нужно.Здесь всегда помогут.
Оффлайн stepan111
Постоянный bootting
« Ответ #7 : 15 Март 2015, 15:03:25 »
Залил вот этот  worldvision-openpli-enigma2-4-force1-linux-kernel-3.9.7-11032015-usb ,а нужны програмы по IPTV  и т.д вобщем то что было у меня на бекапе от Ooolexa,на том что в соседней теме,последний.И нужны эмуляторы да и я сам пока смутно представляю что еще.Мне надо поставить рес в спальню ,показать жене кнопки на пульте как вкл/выкл как переключать каналы ибукеты и чтобы не лазить в настройки чтобы смотреть extru с карточки или трико в S2,а потом к примеру в Бисе.Я со временем конечно разберусь по минимуму ,а пока вот както так.
Оффлайн stepan111
Постоянный bootting
« Ответ #8 : 08 Апрель 2015, 11:29:56 »
Продолжу в этой теме чтобы не создавать новой. Пробовал загрузить бекапы на ресивер и плишные и др. что есть на форуме всеми методами которые описаны здесь.Рес. без проблем загружает любой чистый имидж а бекапы не воспринимает наотрез.Загрузил последнее обновление имиджа Опенпли и стал его настраивать.С спутниками и букетами проблем нет все настраивается и работает.Скачал и установил эмуляторы mg camb ,viccard их не было в имидже .Загрузил софтткам кей присвоил ему атрибут 644 включаю кодированый в бисс канал стартую емуляторы и ничего не открывается. Только на викарде открывается 3 канала а на мж каммбе открывает только звук на 2 -3 каналах.Что делаю не так или что не сделал .
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
Постоянный bootting
« Ответ #9 : 08 Апрель 2015, 11:43:45 »
stepan111, если речь идет о имидже 4D image "OpenPLI" , то там изначально уже установлены по умолчанию эмулятор mgcamd и cccam , поскольку не понятно что у Вас за конфиг и из какого источника Вы скачали новые эмуляторы трудно что либо обсуждать далее .
P.S для обсуждения эмуляторов далее нужно перейти в соответствующий раздел : Эмуляторы и ключи
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2015, 11:46:42 от ooolexa »
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Постоянный bootting
« Ответ #10 : 17 Июнь 2015, 11:19:09 »
Так все-таки почему с какого-то момента не удается обновить софт. У меня работало, потом как в первом посту стало стопориться в каком-то месте установки обновлений.
Это из-за каких-то установленных плагинов? Тогда что удалить?
Постоянный bootting
« Ответ #11 : 17 Июнь 2015, 11:30:31 »
У меня при обновлении с ресивера,тоже такое было,и не один раз.Попробуй сделать так:команды в telnet по очереди
opkg update
затем
opkg upgrade И что покажет эта команда?
В конце upgrade не должно быть collected error
rebootНу или так:
opkg update && opkg upgrade --force-overwritereboot
Оффлайн Nikolai
Постоянный bootting
« Ответ #12 : 18 Июнь 2015, 21:34:40 »
Вручную получилось. Спасибо.
Оффлайн ateict
  • Модель ресивера:  World Vision Force 1
Постоянный bootting
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2017, 16:12:15 »
 Прошу помощь в решении вопроса по загрузке имиджа! Уже писал и ooolexa ответил,что может быть дрова кривые. Я подождал 2 обновления,подумал все решится само-собой,но нет,всё по прежнему.Устанавливается,перезагружаю,не стартует. Проходит Booting и так постоянно. Имиджи до 6.1 загружаются, а точнее по март. У меня одного такая байда? У немцев загрузчик вроде поновее, но у них не мог зарегистрироваться. Устанавливал на флешку, все имиджи идут и не виснут. Драйвера на них новые. Что делать? Должно ведь быть какое-то решение. Прошу неравнодушных откликнуться на мою просьбу! Заранее благодарю.
Оффлайн ateict
Постоянный bootting
« Ответ #14 : 10 Январь 2018, 20:13:06 »
 Проблему решил заливкой апрельской версии Bootloader. Брал на гите HDF. Наверное надо на сайте обновить его. Во всяком случае пригодится вновь пришедшим. К модераторам просьба отредактировать, то-есть положить файл на загрузку,если нет,то пусть здесь лежит.
