доброе утро! возник один вопрос! после отключения света или обновления плагина приходится делать перезагрузку тюнера чтобы восстановилось то что я сделал до этого! так должно быть или что то не так? заранее благодарен!
но конечно нужно делать полный перегруз тюнера,чтобы потянуло всё то
что у тебя лежит в папке update,но обратно же нужно смотреть
делал ли автор изменения в той последней версии в самом например файле
hostwebstream.py если делал то тогда именно в том последнем файле добавлять всякие самообновляющие ссылки для плейлистов а иначе у тебя
потянет с папки update этот файл от старой версии а он уже скажем не рабочий,тоесть нужно быть в курсах,что там автор изминяет и в каких файлах,
или второй вариант отказатся от папки update то будет всё так как на данное
время сделано автором плагина
но ты же сам просил как сделать так чтобы не подкидывать каждый раз после обновы правленный мною файл iptvlist.pyo в плагин а его подтягивало автоматом после полного перегруза,вот для этого и нужно было устанавливать плагин enigma2-autoupdate-lang_0.2_all.ipk чтобы появилась папка update
а что касается света когда он пропадает,то слетать не чего не должно
