Тогда точно проблема не в PLP. Несущую 1-го мультиплекса вручную выставляете? Сколько МГц? Все-таки, похоже, на сбой при настройке. Передатчики берут сигналы со спутника, в моей зоне сигнал или отдельные каналы пропадают при каждой сильной грозе. Но если у соседа все идет, то проблема могла быть только при первичной настройке. Если не поможет повторная настройка на Россию с нуля, поменяйте страны несколько раз. Выключите плагины, шару и т.п, если используете, во время настройке. Драйверы тоже не могут быть причиной. Других соображений у меня нет.
