Автор Тема: Инструкция стриминга потока сат канала на ресиверах Enigma 2  (Прочитано 98560 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3124
  • -> Вас поблагодарили: 14307
но мне бы не хотелось делать такую схему.
поэтому и не предлагал такой вариант, это уже совсем будет древний век.
Оффлайн tyva123
  • -> Вас поблагодарили: 70
Настроил стриминг на комп, но имеются проблемы:
1. В плейлисте(фавориты) у меня 40 каналов, а vls-плеер показывает , что их всего 15- остальные не видятся.
2. HD-каналы не идут- сплошные затыки. Сеть 100 мбит( через роутер).
3. Возможно ли использовать другие плеера для работы с плей-листом, кроме vls-плеера.
Стоит имидж атв 6.0.
ну тут не знаю, у тебя в одном фаворите 40?
Вполне возможно, всё зависит от сети, жаль что у данной модели нет транскодинг потока.
Да можно, разницы нет, любой который может играть потоки из сети.
Оффлайн bak_ti
  • Модель ресивера: world vision force 1+
Всем привет. С WVF1+ скачиваю плейлист для стрима. Пытался использовать его в смартфоне (андроид),смарт тв LG (ottplayer,ssiptv). Везде засада. Каналы либо не запускаются, либо запускаются из списка два, может три. Закономерность такого запуска отследить не могу. На Dreamdroid запускаются все ,но только с переводом канала на текущее событие. Где засада или я что-то не до понимаю? С сетью проблем нет локалка 100мб, инет 60мб. Ресивер и ТВ на wifi через роутер.
Оффлайн xan
  • Модель ресивера: дрим 8000
Тоже засада, всё настроил, тюнер сервера в дежурном режиме, но смотреть все каналы можно только на одном клиенте, на другом можно только с того тр. с которого смотрит  в данный момент 1 клиент, как с этим бороться?
Нужен сервер с двумя тюнерами?
xan, конечно с двумя для не зависимого просмотра и об этом я писал в статье, поляризации ТП разные и каким образом один тюнер должен подавать разные напряжения на конвертор. Два кабеля снижения от twin конвертора и подключение независимо двух тюнеров.
Оффлайн smollvrn
  • Модель ресивера:  world vision force 1 +
смотрю на андроид смартфоне , epg  по фтп можно с самого тюнера качать ? или лучше со стороннего ресурса ? епг в кодированном виде передается ?, т.е. если епг подгружается dw ключи шары расходуются ?
smollvrn, нет, EPG отображает даже если канал кодирован.
Оффлайн smollvrn
сколько клиентов одновременно может смотреть каналы с одного трансподера ? есть какие-то ограничения ?
p.s. два раза успел перепрошиться с утра
Внимание! Профилактика
18 апреля 2018 года — ежеквартальная профилактика со снятием вещания.
18 апреля 2018 года с 00:00 до 10:00 по московскому времени будут проводиться плановые профилактические работы на оборудовании технологического партнёра, отвечающем за доставку сигнала на спутники. В указанный период вещание всех теле- и радиоканалов будет приостановлено.
По окончании работ вещание восстановится автоматически.
Приносим извинения за возможные неудобства.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2018, 07:41:49 от smollvrn »
Оффлайн lexx
  • Модель ресивера: Vu+Duo
Добрый день!
Подскажите, как правильно сделать.
В сети два ресивера SezamMarvel и Vu+Duo
Как сделать так, чтобы на Vu смотреть каналы с сезама в DVB-T2
Пробую в букеты на Vu засунуть ссылки типа http://192.168.1.2:8001/1:0:16:3F2:1:22 ... 0000:0:0:0: (192.168.1.2 это IP Sezam)
но к сожалению пока никак.
lexx, неправильно прописываеие референс канала, посмотрите первый пост данной темы, там же показан пример.
« Последнее редактирование: 08 Май 2019, 22:28:07 от ooolexa »
